查看: 1124|回复: 6
[求助]:关于打印问题
发表于 2005-5-17 21:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有A3的加长图。怎样用A2的卷筒纸并排出A3的图,就是保证宽边是A3,长度不限。不知道大家明白不。不知道怎么设置打印机~~我搞了N回就是不行。
发表于 2005-5-17 21:37:30 | 显示全部楼层
A2的卷筒?多宽?
 楼主| 发表于 2005-5-17 21:50:09 | 显示全部楼层
A2纸的长度,平时打A2都是横着就出来了,现在想两张A3并着纵向出。因为是加长的嘛。以前见别人打过。
发表于 2005-5-17 21:55:19 | 显示全部楼层
一楼楼主搞错打图的原则了
不是纸张的问题,是比例的问题
选一个A3的图纸 记好它的打图比例
然后自定义一张A2加长 选好打印区域 把比例输进去
打出来的图就是A3 只不过要剪裁
另外A2的卷桶一般宽度是440 建议你用A1的卷桶一般宽度是660
用A1的卷桶就可以两张A3的图纸并排出了
登录/注册后可看大图
发表于 2005-5-17 22:05:28 | 显示全部楼层
应该用A1的卷筒纸。
发表于 2005-5-19 08:51:54 | 显示全部楼层
要打印楼主的加长图纸,最好使用620宽的卷筒纸,重点在于设置打印范围及打印方向上,尤其是打印方向。
另外楼主说的A2卷筒纸,应该就是620宽的吧,一般我们认为A1是880宽的卷筒纸
发表于 2005-5-19 09:07:42 | 显示全部楼层
不知道理解搂主的意思没有?
在2002以前有个命令hpconfig,可以改变图纸在打印时的出图方向(横向或纵向);因为我现在电脑上没有2002版本了,所以没法演示,你可以自己看看。右种出纸方向,实际就是旋转0、90、180、270。
在2004以上,直接定义图纸尺寸的宽、高就可以了,将宽度设为297
GMT+8, 2026-8-7 04:14 , Processed in 0.367321 second(s), 44 queries , Gzip On.
