查看: 2229|回复: 6
[求助] [求助]:急救! 打开CAD运行一个程序,如何判断CAD版本?
发表于 2009-3-25 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开CAD,然后运行一个程序,这个程序就是用来判断CAD是什么版本?是2000 还是2002 等等,这个程序怎么写?我的目的就是想判断是什么版本,然后就在安装目录下\SUPORT\里面有个如acad2000.lsp文件,acad2000.lsp就是CAD2000版本的, acad20005lsp就是CAD2005版本的,我想在此文件里面后面加一段代码:(load "ouye.vlx"),这样,一打开CAD, 就自动运行我的程序了,每次都手工的,多麻烦,能不能用程序实现啊?
发表于 2009-3-25 11:43:32 | 显示全部楼层
论坛搜一下,应该有吧
发表于 2009-3-25 12:57:36 | 显示全部楼层
(setq acad_version  (getvar "acadver") ) ;AutoCAD版本
发表于 2009-3-25 16:01:12 | 显示全部楼层
。。。看一下程序里面就知道版本了吧。。难道是盗版没写清楚?
发表于 2009-4-3 17:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-4 15:31:47 | 显示全部楼层
一看便知,我是灌水的
发表于 2009-4-6 17:10:14 | 显示全部楼层
agagagag
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.489096 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
