查看: 2554|回复: 15
方案已删除
发表于 2005-5-17 21:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
 楼主| 发表于 2005-5-17 21:52:31 | 显示全部楼层
删除
*-*c *-*c *-*c
*-*4 *-*4 *-*4
*-*a *-*a *-*a
发表于 2005-5-17 22:23:18 | 显示全部楼层
问题很多
发表于 2005-5-17 22:31:17 | 显示全部楼层
你的法官流线和公众流线全混了
法院最重要的就是这两条流线
绝对不能混在一起的
 楼主| 发表于 2005-5-17 22:51:08 | 显示全部楼层
一楼有一个中法庭公众与法官流线分不开,其他法庭公众直接进入,应该不会太交叉,二楼公众到各法庭都直接,不会混,但各类当事人(原、被告、辩护、法官等)都混了,但要分开真的很难,是不是?
疑犯流线与法官、公众决不交叉,对这条流线特别注意,应该没有问题。
发表于 2005-5-18 00:33:37 | 显示全部楼层
最初由 趣多多 发布
[B]你的法官流线和公众流线全混了
法院最重要的就是这两条流线
绝对不能混在一起的 [/B]
同意这个评述。同时你的设计中,消防疏散有严重问题,没有满足22米的距离。那可是强制条文啊!?
哪天我把自己的答案公布,大家评评。
发表于 2005-5-18 08:41:58 | 显示全部楼层
信访入口应单独设置,流线设计不好
发表于 2005-5-18 09:30:57 | 显示全部楼层
疑犯流线与法官流线处理的不错,但其他就问题多多了,可能悬了。。。
发表于 2005-5-18 09:36:01 | 显示全部楼层
好象法官,被告,原告都很亲密无间。
发表于 2005-5-18 11:17:19 | 显示全部楼层
我觉得,法院的公众旁听流量不是特别大!主要是法官于原告被告的流线要分清,审判一个案子可以没有公众旁听,但是不可一没有法官、原告和被告!,重点是这两条流线的区分,公众和原被告有交叉还可以接受,但法官和原被告绝对不能有交叉!不过能做到这一点实在太难了!
信访立案应该和证据、办公有联系,不应与审判厅有联系。
犯罪嫌疑人的流线没问题。
发表于 2005-5-18 11:42:24 | 显示全部楼层
比我强!!!
 楼主| 发表于 2005-5-18 12:09:53 | 显示全部楼层
看了大家的分析,我觉得在流线上,犯罪嫌疑人流线处理较好,与大、中法庭独立联系,没有任何交叉。信访立案独立入口门厅,与审判功能完全断开没有联系,也没有问题。最大的问题是法官、当事人和公众流线上交叉较多,扣分不少,但法官部分相对集中靠近法庭,应不会完全扣光。消防没有大问题,看似袋形走道,通过小法庭疏散,就不成问题了。
看来很玄,只有盼望改卷的老师高抬贵手了。
发表于 2005-5-18 14:55:42 | 显示全部楼层
看来悬
发表于 2005-5-18 15:02:31 | 显示全部楼层
应该没什么希望
发表于 2005-5-18 21:55:27 | 显示全部楼层
我觉得应该能过,消防不是扣分点,分区基本明确,嫌犯通道独立,至于法官通道的问题题目中好象没有特别要求,《建筑设计资料集4》就有几个例子没设。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 1.089642 second(s), 60 queries , Gzip On.
