查看: 2732|回复: 20
[分享]:05二级所考建筑规范
发表于 2005-5-17 22:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上班没事
对着规范回忆了一下所考内容,把它贴出来和大家分享
应该不全,欢迎大家补充
民用建筑设计通则
JGJ 37-87
第1.0.4条   建筑耐久年限
    以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:
     四级耐久年限 15年以下 适用于临时性建筑。
第2.2.2条   允许突入道路红线的建筑突出物
    一、在人行道上空:
     1、2m以上允许突出窗扇、窗罩,突出宽度不应大于0.40m;
     2、2.50m以上允许突出活动遮阳,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m;
     3、3.50m以上允许突出阳台、凸形封窗、雨棚、挑檐,突出宽度不应大于1m;
     4、5m以上允许突出雨棚、挑檐,突出宽度不应大于人行道宽减1m,并不应大于3m。
第3.2.1条   基地内通路
    三、长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。供消防车使用的回车场不应小于12m×12m,大型消防车的回车场不应小于15m×15m。
第3.2.2条  通路宽度
    一、考虑机动车与自行车共用的通路宽度不应小于4m,双车道不应小于7m。
    二、消防车用的通路宽度不应小于3.50m。
    三、人行通路的宽度不应小于1.50m。
第3.3.3条   室内外地面
    建筑物底层地面应高出室外地面至少0.15m。
第3.4.2条  管线布置
    二、管线应根据其不同特性和要求综合布置。对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。
    三、地下管线的走向宜与建筑主体或道路相平行或垂直。管线应从建筑物向道路方向由浅至深敷设。管线布置应短捷,尽量减少转弯。管线与管线、管线与道路应尽量减少交叉。
    四、与道路平行的管线不宜设于车行道下,否则可将埋深较大、翻修较少的管线布置在车行道下。
宿舍建筑设计规范
JGJ 36-87
第3.5.2条 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
(一)通廊式宿舍,七层至十一层应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
城市道路和建筑物无障碍设计规范
JGJ 50-2001
4.1.1缘石坡道设计应符合下列规定:
1、人行道的各种路口必须设缘石坡道;
2、缘石坡道应设在人行道的范围内,并应与人行横道相对应;
3、缘石坡道可分为单面坡缘石坡道和三面坡缘石坡道;
4、缘石坡道的坡面应平整,且不应光滑;
5、缘石坡道下口高于车行道的地面不得大于20mm。
4.1.10人行天桥下面的三角空间区,在两米高度以下应安装防护栅栏,并应在结构边缘外设宽0.30~0.60m提示盲道。
7.6.1供残疾人使用的扶手应符合下列规定:
1、台阶、坡道及楼梯两侧应设高0.85米的扶手;设两层扶手时,下层扶手高应为0.65米;
托儿所、幼儿园建筑设计规范
JGJ 39—87
第1.0.3条   托儿所、幼儿园是对幼儿进行保育和教育的机构。接纳不足三周岁幼儿的为托儿所,接纳三至六周岁幼儿的为幼儿园。
    一、幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为:
     大型:10个班至12个班。
     中型:6个班至9个班。
     小型:5个班以下。
第2.2.3条   托儿所、幼儿园室外游戏场地应满足下列要求:
    一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m2。各游戏场地之间宜采取分隔措施。
    二、应有全园共用的室外游戏场地,其面积不宜小于下式计算值:
    室外共用游戏场地面积(m2)=180+20(N-1)
第3.7.3条   外窗应符合下列要求:
    一、活动室、音体活动室的窗台距地面高度不宜大于0.60m。距地面1.30m内不应设平开窗。楼层无室外阳台时,应设护栏。
中小学校建筑设计规范
GBJ 99—86
第1.0.2条  本规范适用于城镇、工矿区新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计。
第2.1.1条  学校校址选择应符合下列规定:
三、学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时,必须采取有效的隔声措施。
图书馆建筑设计规范
GBJ 38—99
6.1.4 建筑高度超过24.00m,藏书量不超过100万册的图书馆、书库,耐火等级不应低于二级。
6.4.2书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间,每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
1建筑面积不超过100.00m2的特藏库、胶片库和珍善本书库;
办 公 建 筑 设 计 规 范
JGJ 67-89
第3.1.3条 六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。
第3.1.5条 门
一、办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2m。
旅馆建筑设计规范
JGJ 62-90
第1.0.3条 根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备,设施条件,将旅馆建筑由高至低划分为一、二、三、四、五、六级6个建筑等级。
第3.1.8条 电梯。
一、一、二级旅馆建筑3层及3层以上,三级旅馆建筑4层及4层以上,四级旅馆建筑6层及6层以上,五、六级旅馆建筑7层及7层以上,应设乘客电梯。
商店建筑设计规范
JGJ 48-88
第3.1.8条 营业部分设置的自动扶梯应符合下列规定:
一、自动扶梯倾斜部分的水平夹角应等于或小于30°;
二、自动扶梯上下两端水平部分3m范围内不得兼作它用;
三、当只设单向自动扶梯时,附近应设置相配伍的楼梯。
饮食建筑设计规范
JGJ 64-89
第3.1.3条     100座以上的餐馆、食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比(简称餐厨比),餐馆宜为1:1.1;食堂宜为1:1。
城市公共交通站、场、厂设计规范
CJJ 15—87
第2.1.1条   首末站的规模按该线路所配营运车辆总数来确定。一般配车总数(折算为标准车)大于50辆的为大型站;26~50辆的为中型站;等于或小于25辆的为小型站。
建筑设计防火规范
GBJ16—87(2001修订版)
第4.2.10条 库房、筒仓的室外金属梯可作为疏散楼梯,但其净宽度不应小于60cm,倾斜度不应大于60°角。栏杆扶手的高度不应小于0.8m。
第5.2.1条 民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。
三级与三级     8m
第5.2.4条 数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积的总和不超过2500m2时,可成组布置,但组内建筑之间的间距不宜小于4m。
附录一、名词解释
甲级防火门     耐火极限不低于1.2h的防火门
乙级防火门     耐火极限不低于0.9h的防火门
丙级防火门     耐火极限不低于0.6h的防火门
发表于 2005-5-17 22:27:06 | 显示全部楼层
总结的好
发表于 2005-5-17 22:31:52 | 显示全部楼层
错了好几道:(
发表于 2005-5-18 00:42:01 | 显示全部楼层
总结是很有用的,每年都有重复的考题
发表于 2005-5-18 08:19:05 | 显示全部楼层
呵呵,楼主厉害,有好些东东我还不知道到哪去找呢!
现在看了,心里更踏实了
虽然错了好几道,但我想及格分还是有的~~~~
愁的还是作图啊~~~~
发表于 2005-5-18 09:53:00 | 显示全部楼层
考试前还是要熟悉一下二级考试那本书的 啊,我对着上面的看看,里面有很多!
发表于 2005-5-18 15:19:44 | 显示全部楼层
谢谢,错了几道题
发表于 2005-5-18 16:07:15 | 显示全部楼层
错了两道
发表于 2005-5-18 16:49:28 | 显示全部楼层
不错呀,厉害
发表于 2005-5-20 08:59:22 | 显示全部楼层
楼主你真是及时呀···
谁最好也把构造和设备的题目也回忆一下~~~我实在是记不得了···
在此感谢··
发表于 2005-5-20 16:20:18 | 显示全部楼层
错了好几道
发表于 2005-5-20 23:46:50 | 显示全部楼层
谢谢斑竹分享!
发表于 2005-5-21 12:29:33 | 显示全部楼层
惨,今年基本又没戏了
发表于 2005-5-21 14:04:26 | 显示全部楼层
错了后面的几道题
发表于 2005-5-22 16:52:20 | 显示全部楼层
错了后面的几道题
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 1.041369 second(s), 60 queries , Gzip On.
