查看: 737|回复: 0
[转贴]:学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-17 22:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑材料与构造-网上模拟试卷(1)
单选题(100道)每题1分,满分100分
[1] 下列有关室内地面垫层构造中,哪条不合要求?
  A.灰土垫层应铺设在不受地下水浸湿的基土中,其厚度一般不小于150mm
  B.炉渣垫层粒径不小于40mm,必须在使用前一天浇水闷透
  C.碎(卵)石垫层厚度一般不宜小于60mm,粒径不大于垫层厚度的2/3
  D.混凝土垫层厚度不小于60mm,标号不低于C10
[2] 以下关于木质防火门的有关做法,哪一条是错误的?
  A.公共建筑一般选用耐火极限为1.00小时的防火门
  B.防火门两面都有可能被烧时,门扇两面应各设泄气孔一个,位置错开
  C.防火门单面包铁皮时,铁皮应面向室外
  D.防火门也包铁皮用26号渡锌铁皮,并可用0.5厚普通铁皮替代
[3]建筑物超过一定高度,如无楼梯通达屋面,应设上屋面的人孔或外爬梯,其高度限制的表述哪个是正确的
  A.超过6m  B.超过8m  C.超过10m  D.超过12m
[4] 空气间层的畜热系数为零时,其热惰性指针D为( )。
  A.0  B.1  C.2  D.3
[5] 用于吸声的材料,要求具有()的多孔结构材料,吸声效果最好。
  A.大孔  B.内部连通,表面封死  C.开口细孔  D.纤维状
[6] 为防止木结构腐蚀虫蛀、应采取的措施是()。
  A.将木材干燥至20%以上的含水率
  B.木屋架山墙通风,设老虎窗
  C.刷油漆
  D.用防腐剂浸渍木材
[7] 建筑钢材的含碳量直接影响钢材的可焊性,为使碳素结构钢具有良好的可焊性,其含碳量应()。
  A.小于0.3%  B.小于0.25%  C.大于0.2%  D.小于0.12%
[8] 保温屋面的保温层和找平层干燥有困难时,宜采用排气屋面,即设置排气道与排气孔。排气孔以不大于( )设置一个为宜?
  A.12平方米  B.24平方米  C.36平方米  D.48平方米
[9]采用轻钢龙骨石膏板制作半径为1000mm的曲面隔墙,下述构造方法哪一种是正确的?
  A.先将沿地龙骨、沿顶龙骨切割成V形缺口后弯曲成要求的弧度,竖向龙骨按150mm左右间距安装。石膏板在曲面一端固定后,轻轻弯曲安装完成曲面
  B.龙骨构造同A。但石膏板切割成30mm宽竖条安装成曲面
  C.沿地龙骨、沿顶龙骨采用加热煨弯成要求弧度,其他构造同A
  D.龙骨构造同C。但石膏板切割成300mm宽竖条安装成曲面
[10]玻璃瓦二样~九样八个型号中,一般常用哪三种?
  A.三、四、五样  B.四、五、六样  C.五、六、七样  D.六、七、八样
[11] 下列有关厂区路面的构造厚度和标号的要求中哪条有误?
  A.现浇混凝土路面厚度不应小于120mm,标号不应小于C20
  B.预制混凝土路面厚度不应小于100mm,标号不应小于C25
  C.沥青混凝土路面,单层厚度不小于40mm,双层厚度不小于60mm
  D.路边石标号不应小于C20
[12] 为增加封闭空气间层的热阻,以下措施哪些是可取的( )?
  A.在封闭空气间层壁面贴铝箔
  B.将封闭空气间层置于围护结构的高温侧
  C.大幅度增加空气间层的厚度
  D.在封闭空气间层壁面涂贴反射系数小、辐射系数大的材料
[13] 一般1立方米的大理石荒料可出20厚的板材( )平方米。
  A.15  B.20  C.25  D.30
[14]石油沥青油毡的标号是以()划分的。
  A.油毡的耐热温度,(℃)
  B.油毡的单位面积的重量,(g/m²;)
  C.油毡的抗拉强度,(MPa)
  D.油毡的纸胎(原纸)的单位面积的重量
[15] 阳台、外廊栏板最小高度,哪一种尺寸是正确的?
  A.多层建筑中最小高度为90cm
  B.多层建筑中最小高度为100cm
  C.多层建筑中最小高度为105cm
  D.高层建筑中最小高度为125cm
[16] 钢与生铁的区别在于其含炭量值小于()。
  A.4.0%  B.3.5%  C.2.5%  D.2.0%
[17]塑料的耐寒温度(即脆化温度)是()。
  A.-10℃  B.-20℃  C.-30℃  D.-40℃
[18] 建筑砂浆渗入引气剂主要是为了()。
  A.提高保水性  B.提高保温性  C.提高强度  D.提高流动性
[19]有抗震设防要求的各种层数的砖混结构房屋必须设置构造柱的部位是( )
  A.外墙四角  B.外墙四角及较大洞口两侧  C.外墙四角、较大洞口两侧及大房间内外交接处
  D.外墙四角、较大洞口两侧及隔断墙和外纵墙交接处
[20] 地下工程的防水,宜优先考虑采用哪种防水方法?
  A.防水混凝土自防水结构  B.水泥砂浆防水层  C.卷材防水层  D.金属防水层
[21] 砌筑有保温要求的非承重墙时,宜选用()。
  A.烧结普通砖  B.烧结多孔砖  C.烧结空心砖  D.A+B
[22] 防水混凝土中钢筋板止水缝要求钢板厚2-4m,高为()mm。
  A.500-600  B.500-400  C.400-300  D.300-200
[23]有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽度大于多少米时,必须采取安全措施?( )
  A.0.18  B.0.20  C.0.22  D.0.24
[24]下列有关厂区路面的构造厚度和标号的要求哪条是错误的?( )
  B.预制混凝土块路面,单层厚度不应小于100mm,标号不应小于C20
  D.路边石标号不应小于C20
[25] 欲使房间内温度升高(或降低)得快,维护结构的内表面(或内侧),应采用( )的材料。
  A.导热系数小  B.畜热系数小  C.热惰性大  D.畜热系数大
[26] 选用墙体材料时,为使室内能够尽可能冬暖夏凉,应选用()的材料。
  A.导热系数小,比热值大  B.导热系数小,比热值小  C.导热系数大,比热值大
  D.导热系数大,比热值小
[27]袋石灰(消石灰粉)使用前也应进行陈伏处理是为了()。
  A.有利于硬化  B.消除过火石灰的危害  C.提高浆体的可塑性  D.使用方便
[28] 石材的性能取决于石材的组成与结构,下列说法,哪种说法是错误的()。
  A.岩石的孔隙率越低,强度愈高
  B.岩石的晶粒愈粗,其强度愈高
  C.有解理面的岩石比无解理面的岩石强度低
  D.岩石中SiO2含量愈高,耐酸性愈强
[29] 大体积混凝土施工时,常采用的外加剂是()。
  A.减水剂  B.引气剂  C.缓凝剂  D.早强剂
[30] 当地下最高水位高于建筑物底板时,地下防水的薄弱环节是
  A.底板  B.变形缝  C.侧板  D.阴阳墙角
[31] 铝合金门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理,下列填缝材料中哪一种不适合?
  A.泡沫聚氨酯条  B.矿棉毡条  C.玻璃棉毡条  D.石油沥青油毡卷
[32] 在配置不同防水混凝土采用的几项措施中,应去除哪一项
  A.采用较小的水灰比  B.采用较高的水泥用量(不小于320KG/立方米)和砂率(Sp=0.35--0.40)
  C.掺外加剂  D.水泥强度等级不宜小于42.5MPa,粗集料最大粒径不宜大于40mm
[33] 某碳素钢的化验结果有下列元素,下列哪一组全是有害元素?: ⑴S ⑵Mn ⑶C ⑷P ⑸O ⑹N ⑺Si ⑻Fe
  A.⑴⑵⑶⑷  B.⑶⑷⑸⑹  C.⑴⑷⑸⑹  D.⑴⑷⑸⑺
[34] 下列地基局部处理方法哪一项是不正确的?
  A.如发现填土坑的范围不大,而深度又在3m以内,可选用局部换土法
  B.地基局部处理的原则是处理后的地基基础沉降比较均匀
  C.当基槽中发现废井、枯井或直径小而深度大的洞穴,除了可用局部换土法外,还可在井上设过梁或拱圈跨越井穴
  D.橡皮土可用夯实法进行处理
[35] 热固性塑料其性能特点是()。
  A.线型结构  B.弹、塑性较好  C.加热后可反复塑制  D.溶熔过程是不可逆的
[36] 在常见的胶凝材料中属于水硬性的胶凝材料的是()。
  A.石灰  B.石膏  C.水泥  D.水玻璃
[37] 以下那种管材不宜在地震区使用?
  A.钢管  B.胶圈接口的铸铁管  C.胶圈接口的预应力钢混管  D.石棉水泥接口的混凝土管
[38] 目前国际上采用的天然薄板大理石厚度为( )。
  A.6-9mm  B.7-10mm  C.9-12mm  D.10-15
[39] 用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土时,为保证工程的技术经济要求,应采用()措施。
  A.掺混合材料  B.减少砂率  C.增大骨料粒径  D.增加砂率
[40] 下列有关玻璃的内容中,哪一项不正确?
  A.热放射膜镀膜玻璃适用于温、热带气候区的幕墙玻璃
  B.生产建筑玻璃的原料有石英砂、纯碱、长石及石灰石
  C.浮法玻璃即为钢化玻璃
  D.有机玻璃有多种颜色,但不属于建筑玻璃
[41] 采用先张法张拉钢丝且预应力筋配置较多的构件,可采用的放张方法是
  A.一次全部剪断  B.一次全部割断  C.砂箱放张  D.逐根放张
[42] 关于金属管道穿越地下室侧墙时的处理方法,下述哪些是对的?选择正确的一组。 1、金属管道不得穿越防水层 2、金属管道应尽量避免穿越防水层 3、金属管道穿越位置应尽可能高于最高地下水位 4、金属管道穿越防水层时只能采取固定方式方法
  A.1  B.2、3  C.3、4  D.2、3、4
[43] 实心砖砌体的临时间断处应砌成斜搓,其斜搓长度应为()。
  A.高度的1/2  B.高度的1/3  C.高度的2/3  D.1M
[44] 放火控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,与其它房间之间的隔墙的耐火极限不低于( )。
  A.4.00h  B.3.00h  C.2.00h  D.1.50h
[45] 各种砌体墙与混凝土墙耐火性能较好,可做防火墙用;承重砌体的耐火极限比非承重砌体的耐火极限。
  A.高  B.低  C.一样好  D.不好比较
[46] 指出下列有关油漆涂料内容中错误的一项:
  A.水溶性有机涂料一般只用于内墙装饰  B.桐油、亚麻籽油属于干性油成膜物质
  C.酚醛树脂漆的耐水性、耐热性及耐酸性等均较好,且价格较低  D.光漆是天然漆
[47] 40Si2MnV表示()。
  A.合金钢,40表示含碳量为40%  B.碳素钢,40表示含碳量为0.4%
  C.合金钢,40表示含碳量为0.4%  D.合金钢,40表示含碳量为0.04%
[48] 采用泵送混凝土施工时,首选的外加剂通常是()。
[49] 常见地面装饰制品(地面卷材、地面砖)主要使用()塑料制作。
  A.聚氯乙稀  B.聚丙烯  C.聚乙烯  D.尼龙
[50] 防火门应采用( )
  A.引上法平板玻璃  B.浮法平板玻璃  C.厚玻璃   D.夹丝玻璃
[51] 坡道既要便于车辆使用,又要便于行人通行,下述有关坡道坡度的叙述何者有误?
  A.室内坡道不宜大于1:8           B.室外坡道不宜大于1:10
  C.供轮椅使用的坡道不应大于1:12  D.坡道的坡度范围应为1:5~1:10
[52] 建筑材料的研制应用意义很大,因为在建筑工程中,建筑材料费用一般要占建筑总造价的多少?
  A.30%  B.35%  C.40%  D.50%
[53] 木材的节子会()。
  A.提高顺纹抗拉强度  B.提高顺纹抗压强度  C.提高横纹抗压强度  D.降低顺纹抗剪强度
[54] 为延长卷材防水的使用寿命,应在防水层上作()。
  A.一道冷底子油  B.20mm防水砂浆  C.找平层  D.保护层
[55] 塑料的性质中说明塑料是一种有毒性物质,但经卫生部门检测后,我们仍将其用于装饰或供水用设备的原因是()。
  A.掺入防毒掺料  B.加作了保护层  C.固化后的塑料无毒  D.毒性非常小、对人体无害
[56] 下列顶棚材料何者不是非燃烧材料
  A.矿面装饰吸声板  B.水泥蛭石板  C.石膏板  D.压型钢板
[57] 楼梯从安全和舒适的角度考虑,常用的坡度为( )。
  A.10°~20°  B.20°~25°  C.26°~35°  D.35°~45°
[58] 绝热材料的导热系数与含水率的关系是()。
  A.含水率愈大导热系数愈低  B.导热系数与含水率无关
 C.含水率愈小导热系数愈小  D.含水率愈小导热系数愈大
[59] 水泥的凝结硬化程度与下列因素有关的是()。 Ⅰ、水泥的体积与重量;Ⅱ、细度;Ⅲ、拌合水量(占水泥重量的百分数);Ⅳ、硬化时间
  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[60] 当前我国许多地区缺乏粗、中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施是不可取的?
  A.采用低砂率  B.外加减水剂  C.采用较小的塌落度  D.加大水泥用量
[61] 大理石材的“比活度”(指放射物质含量单位)要比花岗岩石材:
  A.高  B.低  C.相仿  D.无规律
[62] 在浇注板、梁和大型及中型截面的柱子时,混凝土拌合物的坍落度宜选用()。
  A.10~30  B.30~50  C.50~70  D.70~90
[63] 灰砂砖和粉煤灰砖的性能与()比较接近,基本上可以相互替代使用。
  A.烧结空心砖  B.普通混凝土  C.烧结普通砖  D.加气混凝土砌块
[64] 沥青玛蒂脂的标号是以()划分的。
  A.耐热度  B.伸长度  C.延度  D.柔韧性
[65] 下列有关细石混凝土刚性防水的叙述中,哪一条是错误的?
  A.细石混凝土的厚度至少40mm,标号大于C20
  B.细石混凝土坡度宜为2%~3%,结构找坡
  C.细石混凝土配筋为Φ4~Φ6,间距100~200mm的双向钢筋网片,应偏下方设置
  D.细石混凝土应设间距小于6m的伸缩缝,伸缩缝处配筋断开
[66] 根据屋面排水坡坡度大小不同可分为平屋顶与斜屋顶两大类,一般公认坡面升高与其投影长度之比小于多少时为平屋顶?
  A.i<1:20  B.i<1:12  C.i<1:10  D.i<1:8
[67] 硅酸盐水泥硬化后,由于环境中含有较高的硫酸盐而引起水泥膨胀开裂,这是由于产生了()。
  A.CaSO4  B.Ca(OH)2  C.MgSO4  D.钙矾石
[68] 防水混凝土的设计抗渗等级是根据以下哪一条确定的?
  A.防水混凝土的壁厚  B.混凝土的强度等级  C.工程埋置深度 D.最大水头与混凝土壁厚的比值
[69] 防止混凝土钢筋锈蚀的主要措施是()。
  A.提高混凝土的密实度  B.保证足够的钢筋保护层厚度  C.加阻锈剂  D.A+B
[70] 室内楼梯梯段的最小宽度×最大高度(280mm×160mm)是指下列哪类建筑?( )
  A.住宅建筑  B.幼儿园建筑  C.电影院体育、体育场建筑  D.专用服务楼梯、住宅户内楼梯
[71] 为了保温及隔热,经常用于管道保温的材料不包括以下那项?
  A.石棉  B.岩棉  C.矿棉  D.玻璃棉
[72] 无粘结性土,随着孔隙比的增大,其工程性质趋向于
  A.松散  B.密实  C.不变  D.无法确定
[73] 强度等级为15级以上的灰砂转可用于()建筑部位。
  A.一层以上  B.防潮层以上  C.基础  D.任何部位
[74] 水磨石地面设置风格条的作用是( )。 Ⅰ。坚固耐用;Ⅱ。美观;Ⅲ。便于维修;Ⅳ。进一步找平;Ⅴ。防止产生裂缝;Ⅵ。防水。
  A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ  D.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
[75] 进行配合比设计时,水灰比是根据()确定的。
  A.强度  B.流动性  C.工作性  D.耐久性
[76] 下列何种材料不能用作防水砂浆的防水剂
  A.氯化物金属盐  B.胶凝材料  C.四矾水玻璃  D.金属皂类
[77] 低合金结构钢具有: 1、良好的塑性 2、冲击韧性好 3、可焊性不好 4、成本低 5、可焊性和耐腐蚀性好
  A.1、3、4  B.2、3、4、5  C.1、2、4、5  D.2、3、4、5
[78] 无障碍用卫生间厕所小隔间内(门向外开),供停放轮椅的最小尺寸是多少?
  A.0.80mX0.80m  B.1.80mX1.40m  C.1.20mX1.20m  D.1.20mX1.50m
[79] 以下有关基础的叙述,哪一条是不正确的?( )
  A.凡受刚性角限制的基础称为刚性基础  B.毛石基础常砌成踏步式,每步伸出宽度不大于150mm
  C.钢筋混凝土基础不属于刚性基础  .D. 钢筋混凝土基础在施工上可以现浇、预制或采用予应力
[80] 冷轧扭钢筋的合理应用范围应是()。 1、各种预应力多孔板 2、梁 3、现浇混凝土楼板 4、带振动荷载的房屋
  A.1、3  B.2、4  C.3、4  D.2、3
[81] 下列有关轻钢龙骨和纸面石膏板的叙述,哪条不正确?( )
  A.吊顶轻钢龙骨一般600mm的间距,南方潮湿地区可加密至300mm
  B.吊顶龙骨构造有双层、单层两种,单层构造属于轻形吊顶
  C.纸面石膏板接缝有无缝、压缝、明缝三种构造处理,无缝处理,是采用石膏腻子和接缝带抹平
  D.常用纸面石膏板有9mm和12mm两种厚度,9mm主要用于墙身,12mm主要用于吊顶
[82] 规范对现浇梁板式钢筋混凝土厚度的规定哪一项不正确?( )
  A.屋顶不得小于60mm    B.民用建筑各层间的楼板不得小于60mm
  C.双向板不得小于70mm  D.工业建筑各层间的楼板不得小于60mm
[83] 混凝土配合比计算中试配强度高于混凝土的设计强度,其提高幅度取决于: ⑴混凝土强度保证率要求 ⑵施工和易性要求 ⑶耐久性要求 ⑷施工控制水平 ⑸水灰比 ⑹骨料品种
  A.⑴⑵  B.⑴⑶  C.⑴⑸  D.⑴⑷
[84] 某批硅酸盐水泥,经检验其体积安定性不良,则该水泥
  A.不得用于工程  B.可用于次要工程  C.可降低标号使用  D.可用于抹灰工程
[85] 指出下列四项中哪一项是错误的?
  A.轻混凝土的干表现密度不大于1950kg/m3
  B.碱-骨料反应是指混凝土中水泥的水化物Ca(OH)2与骨料中SiO2之间的反应
  C.影响普通混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度与水灰比
  D.普通混凝土中的骨料要求空隙率小、总面积小
[86] 为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层,其位置( )。
  A.在墙体高温的一侧  B.在墙体低温的一侧  C.在墙体保温层靠高温一侧 D.与保温层位置无关
[87] 高铝水泥是一种()的水泥。
  A.快硬、早强  B.耐酸、耐水、耐盐类腐蚀  C.耐热  D.A+B+C
[88] 屋面防水工程所使用的沥青玛蒂脂,其配置时使用的沥青宜选用()沥青。
  A.10号  B.30号  C.60号  D.100号
[89] 下列有关厂区路面的构造厚度和标号的要求哪条是错误的?( )
  D.路边石标号不应小于C20
[90] 建筑物的耐火极限的单位是( )。
  A.kg  B.h  C.m  D.db
[91] 指出在下列单位中,( )是错误的?
  A.导热系数[W/m·K]  B.比热容[KJ/(kg·K)]  C.传热阻[m·K/W]  D.传热系数[W/m2·K]
[92] 乙级防火门的耐火极限是多少小时?
  A.0.50  B.0.90  C.1.20  D.1.50
[93] 下列有关瓦的叙述,哪一项不正确?
  A.每15张标准粘土平瓦可铺1平方米  B.琉璃瓦常用三样,四样,五样三种型号
  C.小青瓦又名土瓦和合瓦,习惯以每块重量作为规格和品质的标准
 D.我国古建筑中,琉璃瓦屋面的各种琉璃瓦件尺寸以清营造尺寸为单位,一清营造尺寸等于32CM
[94] 分析混凝土开裂原因: ⑴因水泥水化产生体积膨胀而开裂 ⑵因干缩变形而开裂 ⑶因水化热导致内外温差而开裂 ⑷因水泥安定性不良而开裂 ⑸抵抗温度应力的钢筋配置不足而开裂
  A.⑴⑵⑶⑷  B.⑵⑶⑷⑸  C.⑴⑵⑶⑸  D.⑴⑵⑷⑸
[95] 砂土地基上的一般建筑,对于其在施工期间所完成的沉降量的估计,可认为是:
  A.巳基本完成其最终沉降量         B.己完成其最终沉降量的50X
  C.只完成其量终沉降量的20%以下  D.完全没有沉降
[96] 木材的干缩湿胀变形中,胀缩变形()。
  A.纵向(顺纹方向)最大  B.弦项最大  C.径向最大  D.各方向同样大
[97] 有关建筑石膏的性质,下列哪一项是不正确的()。
  A.加水硬化后有很强的吸湿性,耐水性和抗冻性都较差
  B.制品具有较好的抗火性能,但不宜长期用于靠近65℃以上的高温部位
  C.加水后凝结硬化快,且凝固时象石灰一样,出现明显的体积收缩
  D.适用于室内装饰、绝热、保温、吸音
[98] 有关混凝土的知识中,下列哪种说法是错误的()。
  A.环境温度越高,混凝土强度增长越快  B.混凝土的抗拉强度比抗压强度小得多
  C.水灰比越大,混凝土强度越大        D.与钢筋的热膨胀系数大致相同
[99] 下列有关轻钢龙骨纸面石膏板隔墙的叙述中,何者不正确?( )
  A.主龙骨断面50×50×0.63,间距450,12厚双面纸面石膏板隔墙的限高可达3米
  B.主龙骨断面70×50×0.63,间距450,12厚双面纸面石膏板隔墙的限高可达4.4米
  C.主龙骨断面100×50×0.63,间距450,12厚双面纸面石膏板隔墙的限高可达6.6米
  D.卫生间隔墙(防潮石膏板),龙骨间距应加密至300
[100] 钢筋冷拉后,再放置一段时间,()提高。
  A.σs  B.σb  C.A及B  D.强度不
A., B., C.
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.544075 second(s), 32 queries , Gzip On.
