查看: 959|回复: 0
[分享]:ZT"edonkey下载使用之完全入门手册",初学者请进
发表于 2003-3-8 03:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
edonkey下载使用之完全入门手册
本文版权归作者[doctorbear]所有,bbs.mit.edu首发,如需转载请注明出处。
关于edonkey本身,想必大家都已经有了初步的了解,本文这里就不再介绍了。
但edonkey这个软件上手稍稍困难一点,往往令初学者十分困惑:
我怎么什么也下载不了哇?我怎么一个服务器也连接不上哇?等等。
这类问题经常使初学者摸不着头脑,轻易就放弃了。
如果你还没有用edonkey成功地下载过电影或软件,本文将手把手地指导你,如何在10分
钟之内学会使用
edonkey从Internet上下载电影和软件。
一.下载并安装edonkey
请至edonkey官方网站(www.edonkey2000.com)下载edonkey的最新版本。
下载网址是:http://www.edonkey2000.com/downloads.html
目前(2002-7-19)的最新版本是:v35.16.61, 通常简称61版本。
该版本的LINK是:http://www.edonkey2000.com/files/
下载该版本的edonkey(eDonkey61.exe)并在你的Windows上安装。
安装选项可以一律使用缺省的。
安装完毕后将在桌面上生成一个灰色“驴头”状的edonkey程序图标。
二.启动edonkey并进行选项设置
启动edonkey后,点击"Options"选项卡。设置如下:
1.username
这是加入edonkey网络时你希望使用的nickname,建议使用英文。
2.带宽使用设置:
Max download speed: 这是设定你的最大下载速度,单位是KB/s。
缺省是0,即无限制(unlimited),这时系统下载的最大速度取决于你的Internet网络线路
能力。
Max upload speed: 这是设定你的最大上载速度,单位是KB/s。
缺省是0,即无限制(unlimited),这时系统上载的最大速度取决于你的Internet网络线
路能力。
Line speed down: 这里告诉edonkey你的Internet网络线路最大的下载能力是多
少,单位是KB/s。
这个选项是可选的(optional),不想填或不清楚的话可以使用缺省值 0 (表示无限制)。
Max download speed 和 Max upload speed 是两个很关键的参数,这里有必要
详细解释一下。
edonkey有个特点,就是upload是强制的。也就是说,你在下载(分享别人文件)
的同时,必须
提供一定的带宽进行上载(让别人分享你的文件)。换句话说,你不能只下载(索
取),而不上载(奉献)。
这符合edonkey提倡的“人人为我,我为人人”的共享精神。
edonkey的upload强制共享以如下规则体现:
(为方便描述,下文中以"U"代表 max upload speed,以"D"代表 max download speed
当 U < 5KB/s, D 最大可设为 U*3,即 U 的3倍;
当 5KB/s <= U < 10KB/s,D 最大可设为 U*4,即 U 的4倍;
当 U>=10KB/s,D 就无无限制了(unlimited)。你想设多少就可以设多少,但实际能达到
的最大速度
仍将取决于你的Internet线路能力。
当然,上面说的都是D的最大值,你可以设得比它的最大允许值小,以免edonkey吃掉你
的全部带宽,
影响正常浏览或其它需要带宽的软件访问Internet。
对各种不同的线路来说,建议设置如下:
(1)拨号(dial-up)用户
不会吧?你是拨号用户还想用edonkey?你的最大下载带宽总计只有 7KB/s
(56Kmodem),
劝你打消这个念头,赶快装宽带吧。不过如果你一定要试试的话,建议如下设置
Max download speed: 4.5
Max upload speed: 1.5
(2)DSL/Cablemodem用户
DSL/cablemodem用户都有一个共同的特点,即上载带宽和下载带宽是不对称的。
以常见的768Kbps download speed/128Kbps upload speed的DSL用户为例,
理论最大下载速度是 768Kbps = 96KB/s (只做下载)
理论最大上载速度是 128Kbps = 16KB/s (只做上载)
如果你同时既下载,又上载的话,两者都要打一定折扣,即不可能两者能达到理
论值。
在上面的例子中,如果想充分利用带宽,建议设置如下:
Max download speed: 0 (0表示无限制,充分使用带宽)
Max upload speed: 10
只有Max upload speed设成10或10以上,你才能无限使用下载带宽。
但由于上载占用了很大一部分带宽(10KB/s),你的下载带宽仅能达到60KB/s-80KB/s左右
所以,你必须合理使用你的有限的带宽。
如果你在使用edonkey的同时,还想保留一点带宽给其它软件,可以参照上述规
则自行设定。
(3)单位用户(T1用户)
与DSL/Cablemodem用户不同,这类用户的上载带宽和下载带宽是对称的,总带宽取决于
线路能力。
如果你要在单位或公司使用edonkey的话,一定不要太贪心,占用太多带宽,否则网管会
找你的麻烦。
建议设置如下:
Max download speed: 10-50 (根据线路带宽能力设定)
3.下载文件目录设置
通过edonkey下载的软件,尤其是电影,一般都比较庞大。因此要为edonkey分配足够的
硬盘空间使用。
建议你使用最大的硬盘分区。
Put incoming files at:
这个文件夹用来存放下载完毕的文件。建议从系统缺省设置改变为:
F:\\download\\edonkey\\incoming(这里假定F盘是你最大的硬盘分区)
Put temporary files at:
这个文件夹用来存放正在下载中的临时文件(edonkey的控制文件)。建议从系统
缺省设置改变为:
F:\\download\\edonkey\\incoming\\temp
上述两个文件夹都需要你自行先建好。
4.MaxConnections(最大连接数设置)
这是设定你最大可以与其它用户建立多少连接。缺省值是:35。系统最大允许值
是:5000。
建议根据自己需要进行设定,但似乎也并不是越大越好。
一般建议设在:100-500左右为宜。
其它选项与下载关系不大,这里就不介绍了。
点击OK保存设置。
5.设置共享文件夹(Shared)
上面提到的两个文件夹:incoming files和 temporary files都是系统强制共享的
即这两个文件夹的共件都将通过edonkey共享并可能被其他edonkey用户下载。
如果你在此之外还想共享你的一些其它文件,可以点击"Shared"选项卡,
设定一个或多个share文件夹。那么这些share文件夹中的文件也将通过edonkey共
享。
三.更新Server
edonkey里搜索和下载文件是通过遍布全球的成百上千台edonkey Server来控制的。这
些Server里存放着
无数象你一样的个人edonkey用户硬盘中共享文件的索引信息。
你必须能够连接上这些Server才能搜索和下载文件。当然,这些Server有很多,而且
随时都在发生变化。
你不可能都连接到,但越多越好,并且需要不断更新。
糟糕的是,edonkey安装后缺省提供的Server list几乎都是无法连接的。
点击 "Server"
选项卡,你会看到,几乎所有的Server都是无法连接的:Ping=0,Users=0,Files=0。
更糟糕的是,edonkey无法自动更新这些Server列表,你必须自行去寻找这些Server地
址并手工一个个地
加入edonkey。你一定会问:到哪里去找Server list呢?
这的确是一个很麻烦的问题。
幸运的是,我们可以通过一个第三方软件来解决这个问题。这就是著名的edonkeybot
你可以去这里(http://www.file-finder.com/)下载edonkeybot。
它有两种版本:
简洁版(Liteversion),这个版本是free的,可满足一般应用了。
高级版(Proversion),这个版本增加了一些高级功能,需要购买。
对新手来说,Liteversion就够用了。
这个软件下载后是一个zip文件,解开后也只有一个exe文件: edonkeybot.exe。
它无需安装,你可以把它放在任何地方,不过建议放在edonkey的安装文件夹下:
\\program files\\edonkey2000\\
使用edonkeybot之前,请先退出edonkey。
这里需注意:关闭edonkey的主窗口并不是退出edonkey,要到system
tray里找到edonkey的驴头图标,
右键选择 "exit" 才能完全退出edonkey。
现在可以运行 edonkeybot.exe 了,它启动将会自动启动edonkey本身。所以,你以后
不必再启动edonkey,
每次只要启动edonkeybot.exe就可以了。
现在你需要对edonkeybot做一点设置使之工作。
edonkeybot的设置:
到system tray里找到edonkeybot的图标(一个小一点,黑一点的驴头),
右键选:"open bot",弹出edonkeybot的设置窗口。
找到 "PUSL update" button,点击它右边的 "?" button(设置),
在弹出的窗口里,点击:"Advanced Configuration" button,
找到 "Load servers list from Internet",点击它左边的checkbox使之生效。
这是最关键的一步设置,它表示在每次启动edonkeybot的时候,从Internet上下载最
新的Servers列表。
至于下载Servers
list的地址,如果你不加指定的话,将使用edonkeybot缺省的地址(auto)。
一般来说,edonkeybot缺省提供的Servers list就已经很好用了。如果还不满意的话
,你也可以尝试另外的。
方法如下:
uncheck "auto" 这个选项,在"Enter an http address for server.met file" 的对
话框里,
输入自己的Server list地址。
Internet上提供 Server list 地址的网站很多,这里介绍一个比较著名的网站:
(读者可以自行寻找其它的Server list提供者)
http://www.mrhussein.net/edonkey/
从这里,你可以找到形如这样的LINK地址(以server.met结尾的地址):
http://home.arcor.de/mrhussein_edonkey/max/server.met
把这样的地址输入到上面提到的 edonkeybot 的对话框里,按"OK"保存设置。
然后回到edonkeybot的主窗口,点按"PUSL update" 和 "startup update"
这两个button,
使之enable(从灰色变成绿色)。
顾名思义,"startup update" 表示在每次启动edonkeybot的时候,更新Servers
list列表。
而 "PUSL update" 表示在edonkey运行的时候,不断更新Servers list列表。
到此为止,你已完成全部必要的edonkeybot设置了。现在需要退出edonkeybot和edonkey
重新进入一次。
(重新进入的目的是因为edonkeybot将在每次启动时自动下载最新的servers list)。
同时退出edonkeybot和edonkey的方法是:
右键点击system tray 里的edonkeybot图标,选择:"exit edonkey"。
然后重新运行edonkeybot,等一会儿(它正在从Internet下载servers list),然后它
会自动启动edonkey。
这时你再回到edonkey,查看Servers。你会发现多了上百个Server,每个server的Users
数目从几百到几千不等。
恭喜,你已经成功地连接到edonkey服务器上,现在已经可以开始使用edonkey下载了
四. 到哪里去下载我要的软件和电影呢?
现在你可能会问这个问题:到哪里去找我要的下载资源呢?
edonkey本身提供搜索功能,你可以利用edonkey的Search功能,输入模糊的文件名,
搜索你想要的文件。
当然,这样漫无目标的搜索,只适合寻找特定的文件,怎样才能找到更多的资源呢?
Internet上有关edonkey下载资源的forum很多,比如edonkey官方网站就有一个:
http://forums.edonkey2000.com/phpBB/index.php
花一点时间,你会找到更多。从这些网站中,你会发现很多下载资源。
这里介绍一个著名的edonkey资源网站www.sharereactor.com
这里有大量的DVD ripped (DivX)电影和各种软件,相信可以找到你想要的。
www.sharereactor.com里,你会 ... 样的下载LINK:
somefilename.XXX (626.07 MB)
这里的ed2K://就是edonkey使用的协议。在浏览器里直接点击这种LINK地址,就可以
把该地址直接加到你的
edonkey下载任务队列中去。
五. edonkey是怎样下载文件的?
将一个文件加入到edonkey的下载队列后,通常该文件并不能马上开始下载。
edonkey需要花一点时间到server(很多server)上去搜索你所要的文件在哪里。
这个文件分布在很多象你一样的edonkey用户的硬盘里,有的人有完整的文件,有的
人可能只有一部分(正在下载中)。
edonkey会找到拥有这个文件的很多用户,然后把你的下载请求加入到这些用户的upload(
对你来说是download,对他们
来说当然就是upload)队列中去。一般来说,对方的upload队列都有很多人在排队等
候,只有轮到你的请求被执行的时候,
你的下载才真正开始。
通常一个文件从被加入到你的edonkey下载队列,到真正开始下载,可能要等上几十
分钟到几个钟头。
观察你的下载队列,你会发现每个下载文件后面都有一个用颜色表示的进度条(progress)
其中有红色,蓝色和黑色。这里颜色的意义如下:
一个文件会被edonkey分成无数小片断(这个过程称做hash)从不同的用户那里同时下
载(多任务,多进程),
每个文件的颜色进度条是由无数很细的小色条组成的,每个色条代表文件的一个小片
断。
红色部分: 到目前为止还没有在edonkey网络上被发现的部份。
蓝色部分: 已经找到的部分。
灰色部分: 现在正在下载的部分。
黑色部份: 已经下载的部分
如果蓝色的程度越深,表示找到的用户越多(表示这个文件非常popular),你能够下
载的机会和速度也会比较高。
六. 怎样更快地下载文件呢?
由于通过edonkey下载的文件来自很多个人用户的硬盘,而每个用户的upload队列都
是满满的,你需要排队等候很长时间。
有些用户随时可能关闭edonkey甚至关机。所以单个文件的下载速度是很不可靠的,
没有办法保证一个文件能够以
稳定的的速度下载。通常的情况是,一个文件的下载速度一会儿很慢,一会儿很快,
经常还会降到0,这实在是没有办法的事。
一般,一个700M左右的DivX电影文件通常需要一周的时间才有可能下载完毕。别惊讶
,这已经是很理想的速度了。
所以,使用edonkwy,你需要有一点点耐心。
不过,虽然没有办法加快单个文件的下载速度,但我们可以通过同时开多个下载任务
的方式提高平均下载速度。
一般来说,如果你同时开十几个文件的下载任务的话,下载速度可能会在10KB/s-60KB/s
之间波动。
平均的下载速度可能会在20KB/s左右,这已经是很理想的下载速度了。
不过,edonkey有一个缺点,就是连续运行较长时间以后(比如三天),下载速度会显
著降低,即大大低于你正常的下载速度。
这可能是由于 edonkey 搜索和排队机制的缺陷造成的。目前解决这个问题的办法是
退出并重新启动edonkey。
每次重启edonkey,edonkey都会对其下载任务队列中的所有文件进行重新分块(rehash)和
搜索排队。
这个re-hash 的过程中,你的电脑的系统负荷(CPU和硬盘)比较大,系统的反应将会
变得很慢,这是正常的。
edonkey还有一个缺点,就是一个文件在几乎完全下载后(所有的颜色进度条都变成了
黑色),edonkey却无法将其整合(complete)
成目标文件。解决的办法也是同上面一样,退出并重新启动edonkey就可以了。
当然,上面所说的退出并重新启动edonkey,仍然都是通过edonkeybot来完成的。
基于edonkey的上述两个缺点,edonkeybot也提供自动重启edonkey的功能。
使用方法是:
在edonkeybot的 "Options"-->"Security" 选项里,
将"Transfer speed monitoring" 选项check上使之生效(缺省是unable的)。
例如:
你可设定,在连续30分钟(监视时间)时间里,如果edonkey的下载速度低于10KB/s(速
度下限),则重新启动edonkey。
具体的监视时间和速度下限设多少,可以根据你的edonkey的正常下载速度是多少来
灵活设定,上面的数值仅供参考。
改进文件下载速度的另一个办法是设置下载优先级(Priority)。
edonkey的下载队列中,每个下载任务的优先级缺省都是一样的:"normal"。
如果你的下载队列中的文件比较多,通常因为连接数的关系,它们并不能获得同等的
搜索和下载机会。
排在前面的任务获得下载的机会比较多,这体现在它们的颜色进度条可能都变成了蓝
色。而排在后面位置的文件
可能甚至还没有获得搜索的机会,这体现在它们的颜色进度条还全部是红色。
如果你的下载任务队列中有很多文件等待下载,而你急需下载的某个文件却排在较靠
后的位置的话,你可调高
该文件的下载优先级:将该文件的下载优先级从缺省的 normal 改为:high。
则该文件将优先得到搜索(下载)机会。
当然,根据需要,你也可以将某些文件的下载优先级调低:设成 low。
注意:这里的优先级仅是相对你的下载队列中其它文件来讲的。
因此,即使你把所有待下载文件的优先级都设为"High"的话,也并不能提高它们的总
体下载速度。
七. Router用户的设置:
如果你是DSL/cable
modem用户(目前大多数edonkey用户都是这类用户),并使用Router来使多台电脑共享你的
DSL/Cable Internet连接的话,通常不需要做什么特别的设定,edonkey就可以工作
的很好。
但也许有例外。一般来说,现在的router往往提供Firewall功能。如果你的edonkey
不能透过router正常工作的话,
可能是你的router阻住了edonkey使用的端口。
你可以在router上的firewall上打开edonkey使用的端口使之不受firewall的阻挡或
过滤。
edonkey使用如下三个端口:4661, 4662, 4665。
你可以设置router打开这些端口(具体操作请参照你的router使用手册)。
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.513333 second(s), 32 queries , Gzip On.
