查看: 600|回复: 7
[求助]:有关标注样式的更改
发表于 2005-5-18 14:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道什么时候把标注样式的默认值全改了。各位有什么办法把它找回来吗???
因为当时把里面的文件样式的值改的太小了,所以现在每次都要更改。谢谢!!
发表于 2005-5-18 14:57:01 | 显示全部楼层
新建一个文件,就变为初始值了!
建立标注样式时,要新建一种自己的标注样式,如MY,不要在默认的标注样式上修改!
文字样式设置时,最好不要固定字高!如果固定了字高,将会影响到所有使用该样式的文字!
发表于 2005-5-18 15:19:32 | 显示全部楼层
在格式——标注样式中更改
 楼主| 发表于 2005-5-18 16:28:22 | 显示全部楼层
不好意思,我是不管怎么新建一个文件,它都不是黙认值了,因为我不知道什么时候给黙认值改了呀!
有什么办法改回来吗?
我不但固定了字高,几乎把标注样式内所有的内容已经改得一塌糊涂了。谢谢!!!
呜___
发表于 2005-5-18 17:34:35 | 显示全部楼层
最初由 skype 发布
[B]不好意思,我是不管怎么新建一个文件,它都不是黙认值了,因为我不知道什么时候给黙认值改了呀!
有什么办法改回来吗?
呜___ [/B]
你用什么版本,如何新建文件的。。。
你设置过自己的样板文件吗,你更改过默认样板文件吗。。。
 楼主| 发表于 2005-5-18 17:42:13 | 显示全部楼层
我用的是2004的,我新建的文件是在ACAD样板里建的呀,
不是在我自己设置的样板文件里面建立的文件。要怎么改回来呀。谢谢!!
发表于 2005-5-18 17:55:01 | 显示全部楼层
我没有2004,以下是2005的新建时的默认样板文件的设置,想看看你的。。。
我的给你参考如下:
c:\documents and settings\用户名\local settings\application data\autodesk\autocad 2005\r16.1\chs\template\acadiso.dwt
 楼主| 发表于 2005-5-18 18:05:33 | 显示全部楼层
真是太感谢了,嘿嘿
已经搞定了。但只是改个样板文件。
我的acad这个样板文件打开后,标注样式还是不对的,一样的塌糊涂。
谢谢!我现在要下班了,明天再来。*_*
GMT+8, 2026-8-7 04:16 , Processed in 0.448101 second(s), 46 queries , Gzip On.
