查看: 3634|回复: 16
[求助]:如何取消cad与其他软件的强制关联?
发表于 2005-5-18 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚升级了鸿业道路软件,却发现只要打开CAD,出现的却是鸿业道路的界面,非常烦人,有点流氓行为
请教一下,该如何取消这种关联?
发表于 2005-5-18 18:05:35 | 显示全部楼层
参考。。。
 楼主| 发表于 2005-5-18 19:26:51 | 显示全部楼层
还是不行啊,见下图
发表于 2005-5-18 19:41:39 | 显示全部楼层
你不应该问这样的问题的,自己去解决吧。。。
发表于 2005-5-19 08:15:32 | 显示全部楼层
在选项中选择重置就好了
发表于 2005-5-19 08:28:58 | 显示全部楼层
嘟嘟熊和笨笨的目标不同啊--少了个空格。
小熊太粗心了哦*-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-5-19 08:29:51 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了
说起来惭愧,我也是坛子里的老人了,可最近几年俗事缠身,来得少了,愧对版主头衔
希望以后会有大的改变
发表于 2005-5-19 08:30:45 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]在选项中选择重置就好了 [/B]
黄金长老噢
发表于 2005-5-19 08:36:56 | 显示全部楼层
谢谢提醒,应该选择图示置为当前
发表于 2005-5-19 08:59:38 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]谢谢提醒,应该选择图示置为当前 [/B]
这样也不可取的,长老。。。
发表于 2005-5-19 09:14:54 | 显示全部楼层
我一般都是这样解决问题了,因为正常使用时,有时使用纯CAD(没有任何附加软件的),有时需要使用RJCAD(在CAD基础上开发的),按照我的方法,可根据需要,选择需要的软件形式。
我以前都按照修改快捷图标属性的方法,就是楼主提供的方法,在桌面上建立了两个快捷图标,分别指向不同的程序。可问题出现了,一般打开CAD,都只会出现上次打开的方式,例如,上次最后使用的是RJCAD,想再使用纯CAD时,无论打开CAD还是RJCAD,都指向RJCAD一个。
发表于 2005-5-19 09:42:53 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]在桌面上建立了两个快捷图标……上次最后使用的是RJCAD……无论打开CAD还是RJCAD,都指向RJCAD一个。
[/B]
分析下/p 后的参数,你会有收获的
发表于 2005-5-19 09:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,我已经仔细看了,虽然不知道原因,但能达到效果就好
发表于 2005-5-19 09:51:06 | 显示全部楼层
这是我的,供参考
acad:"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /p Acad2002default"
cass:"D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe" /p cass50"
发表于 2005-5-19 09:52:44 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
我装清华天河也有这问题,这样设置也可以。
GMT+8, 2026-8-7 04:13 , Processed in 0.506050 second(s), 62 queries , Gzip On.
