楼主: 嘟嘟熊
[求助]:如何取消cad与其他软件的强制关联?
发表于 2005-5-19 11:00:29 | 显示全部楼层
这个问题怎么这么复杂呢?
1,如果纯ACAD,可以不带任何参数,即:"xxxx\acad.exe"
     但,启动后如果不是纯ACAD界面,说明配置没有复原,那就卸载掉那些不要的菜单,下次启动就好了。
2,如果要带参数,就是14楼那样,当然,也可以把配置输出成“*.arg",然后:
"xxxx\xxx\acad.exe" /p "xxxxxx\xxxxx\*.arg"
3,如果还是不行,就要注意注册表了,因为有的二次开发搞了自动执行程序的,如下图,只要把红线处删除。
发表于 2005-5-19 13:23:29 | 显示全部楼层
这样的东东真的有点烦,有的软件(包括试用版)在卸载后,启动cad还会出错,真的有点自以为是的感觉。
我现在做的就是动态加载cad,用户可以选择不同的cad版本,包括启动的类型(CAD、MDT等等),单独启动cad就不会有这种现象,也不会更改cad自身的设置,还有cad文件的修改。
GMT+8, 2026-8-7 04:12 , Processed in 0.354300 second(s), 27 queries , Gzip On.
