查看: 4508|回复: 10
[求助]:窗间墙宽度问题
发表于 2005-5-18 18:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗规7.1.6条规定:1、承重窗间墙最小宽度1.0米;
                2、承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离为1.0米。
我的附图为三层砖混结构教学楼(6度区),我想请教图中:
a、1位置是否应理解为窗间墙,它需要满足上面的第一条规定吗?
b、2位置的处理复合规范要求吗?
c、3位置是否应符合上面第二条的规定?如果不是山墙部加构造柱可以吗?
求有经验的前辈帮解释,谢谢
发表于 2005-5-28 16:32:41 | 显示全部楼层
2勉强可以通过,1、3绝对不符合要求。
1、3的窗、门可在结构上考虑成一个洞口,3处作壁柱加强。
最好重新考虑立面效果。
发表于 2005-5-30 07:36:51 | 显示全部楼层
砌体结构的外墙之所以成为抗震的薄弱环节,原因如下:
1、相对于内墙而言,外墙因为处于整个结构的外围,所以只在墙的一侧与内墙有拉结,外墙的侧向支撑条件较差;
2、整个结构的内力分配而言,由于建筑体型的复杂性,整个结构的质心和刚心不重合,导致整个结构产生扭转,外墙因为远离转动中心,所受的扭矩较大;
3、外墙的环境类别条件也相对较差,由于直接与外界接触,由温度、侵蚀等等因素产生的次应力也是不容忽视的;
总之,外墙处在一个受力相对复杂,而抗力条件相对较差的处境;在脆性材料的抗震中,构件的拉结、支撑条件是比较重要的,拉结、支撑条件好的,空间整体性强,才不会产生在水平地震作用下个别构件压溃倒塌的现象;
《抗震》“承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离为1.0米。”的要求就是考虑承重外墙尽端的拉结,才要求尽端至门窗洞边的最小距离为1.0米,如果承重外墙尽端的墙垛太小,那么拉结作用也就相应减小。
搂主的“3”处明显太离谱,加构造柱拉结承重外墙尽端是十分必要的,构造柱通过马牙槎和拉结钢筋和结承重外墙尽端形成整体,同时构造柱又与两个方向的上下的圈梁连接在一起,最终把承重外墙尽端和其他的砌体墙连成整体,来协同抵抗水平地震作用!!!
"3"处加构造柱砌体墙垛所剩无几,建议和构造柱做成一体!!!
发表于 2005-8-1 17:35:28 | 显示全部楼层
3处的砖垛无法砌筑,2处符合规范,1处好象不符合规范
发表于 2005-8-9 16:29:27 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2005-8-30 09:43:03 | 显示全部楼层
对于教室来说1位置做到1米应该没有问题,3位置应全用混凝土
发表于 2005-8-30 10:10:51 | 显示全部楼层
3位置应当变为全砼,就是360X240;2处没问题;1处是不大合理,如非要如此作那么就看结构能否验算通的过了,很有可能是1处变为大砼柱,500X240的了
发表于 2005-9-5 15:33:57 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2005-9-21 10:09:20 | 显示全部楼层
3处都做成柱子,1处不符合要求
发表于 2005-9-21 18:36:27 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2005-9-28 11:32:41 | 显示全部楼层
1处不符合要求,可能造成受压不足
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.593788 second(s), 53 queries , Gzip On.
