查看: 1446|回复: 3
[日积月累]:回忆的几道题
发表于 2005-5-18 18:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.相同材料风管的风量及压力一样,阻力的大小排序:圆形,正方形,长方形
2.哪种不应设漏电保护器:移动式电器,消防回路,插座回路,施工设备
3.儿童房间插座高度:1.2,1.5,1.6,1.8米
4.隔声屏障适用那种频率:高,低,中,中高
5.开向公共走道房门的最小隔声量:15,20,25,30
6.金属烟囱:应另设引下线和接闪器,不另设,另设接闪器,另设引下线
7.太阳高度角及方位角与房屋朝向的关系:均有关,仅方位角有关,仅高度角有关,均无关
8.哪种方法能有效提高多孔吸声材料的效率:减小空气间层厚,加大材料硬度等
9.内保温层,面贴石膏板,隔气层设在:外墙与空气层之间,空气层与保温层间,保温层与石膏之间,都一样。
10.天窗的采光效率排序:平天窗,锯齿形,梯形,矩形
发表于 2005-11-29 08:32:48 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-12-12 15:13:30 | 显示全部楼层
有答案吗
发表于 2005-12-13 10:10:51 | 显示全部楼层
please  give me answer!
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.474556 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
