查看: 1030|回复: 8
[求助]:[求助]:基底下的生活垃圾不清除(3米深),可行吗?
发表于 2005-5-18 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教业内老大!  6层砖混结构设桩基础, 桩抵抗水平地震力验算通过, 为了避免开挖过深及支护,基底下的生活垃圾不清除(3米深),仅将基底至正负零之间的土换填并夯实,如此处理可行吗?
发表于 2005-5-20 12:42:22 | 显示全部楼层
桩抵抗水平地震力验算通过,如果这样的话,那再加强墙下地梁后也可以了。不过总觉的心里不舒服。以后底层住户的地面会变形开裂,那样就有麻烦。除非底层设架空层。
发表于 2005-5-20 13:32:36 | 显示全部楼层
如果不清里的话,建议设架空层的办法比较好的。免的以后麻烦。
发表于 2005-5-20 14:15:48 | 显示全部楼层
不行!从抗倾来讲都不可!!!
发表于 2005-5-20 14:17:08 | 显示全部楼层
看看规范说法:
3.4.6 抗震设防区桩基应按下列原则设计:
3.4.6.1 桩进入液化层以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定;对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d,且对碎石土、砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬粘性土尚不应小于500mm,对其他非岩类石土尚不应小于1.5m;
3.4.6.2 对建于可能因地震引起上部土层滑移地段的桩基,应考虑滑移体对桩产生的附加水平力;
3.4.6.3 承台周围回填土应采用素土或灰土、级配砂石分层夯实,或原坑浇注混凝土承台;当承台周围为可液化土或极限承载力小于80kPa(或不排水抗剪强度小于15kPa)的软土时,宜将承台外一定范围的土进行加固。为提高桩基对地震作用的水平抗力,可考虑采用加强刚性地坪,加大承台埋置深度,在承台底面铺碎石垫层或设置防滑趾,在承台之间设置连系梁等措施。
发表于 2005-5-21 18:07:25 | 显示全部楼层
3米也叫深?
还是全部挖除的好,别给自己找麻烦
发表于 2005-5-22 13:20:58 | 显示全部楼层
我建议挖为上策,免的以后提心调胆
发表于 2005-6-2 14:05:09 | 显示全部楼层
如果不挖的话让他预压。
发表于 2005-6-2 14:30:51 | 显示全部楼层
预压是个办法,不过架空层还应该设。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.711381 second(s), 47 queries , Gzip On.
