查看: 1379|回复: 1
[求助]:[求助]:桩基础承台计算
发表于 2007-10-15 23:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
发表于 2007-11-7 21:16:15 | 显示全部楼层
                         基础验算文本计算书
   计算程序:  广厦基础CAD
   开发单位:  深圳广厦软件有限公司
   计算时间:  2007年11月07日   21:15:59
   项目名称:
   设计单位:
   设    计:
   审    核:
   审    定:
墙柱号=16下的4桩基础--------------------------------------------
基本参数:
桩直径     d =  0.40m     桩边到承台边净距=  0.20m
桩间距     S =  1.20m
基础高度   H =  1.00m     保护层厚度      = 0.050m
钢筋强度等级 =     2      混凝土强度等级  =    25
承台上土厚度 =  0.50m     承台上土容重γs = 18.00kN/m?
承台砼容重γc= 25.00kN/m?承载力验算时考虑承台自重
4根桩的编号
y↑    │2⊕ 4⊕ │
  ┼→x │1⊕ 3⊕ │
桩号 坐标X(m) 坐标Y(m) (相对承台中心)
   1   -0.600   -0.600
   2   -0.600    0.600
   3    0.600   -0.600
   4    0.600    0.600
验算桩承载力:
柱16标准组合N=    3102.1 Mx=     -75.2 My=      -3.8 Vx=       0.3 Vy=      18.8
对应的组合公式 (57) 恒+重力活+雪+ψC吊+ψW风+ψT温度
桩号 桩顶轴心力(kN) 承载力特征值(kN) 桩顶偏心力(kN) 1.2*承载力特征值(kN)
   1        809.53         1000.00          779.79         1200.00
   2        809.53         1000.00          842.47         1200.00
   3        809.53         1000.00          776.59         1200.00
   4        809.53         1000.00          839.27         1200.00
说明:本组基本组合内力控制了最大基础高度,
     其它所有基本组合内力可通过以下验算,由于内容过多不再输出。
柱16基本组合N=    3897.4 Mx=      28.7 My=      13.6 Vx=       7.5 Vy=     -16.0
对应的组合公式 ( 2) 1.35恒+ψLγL重力活+ψSγS雪
控制承台高度的基本组合作用下的桩反力计算:
桩号 桩顶轴力(kN)
   1   980.64
   2   956.73
   3   991.98
   4   968.07
墙柱对基础冲切:
Fl≤2*[βox*(bc+aoy)+βoy*(hc+aox)]*βhp*ft*ho(基础规范 8.5.17-1)
Fl=F-ΣNi                                     (基础规范 8.5.17-2)
βox=0.84/(λox+0.2)                          (基础规范 8.5.17-3)
βoy=0.84/(λoy+0.2)                          (基础规范 8.5.17-4)
柱16对承台冲切验算
  Fl =F-ΣNi=3897.41-0.00=3897.41kN
  λox=aox/h0=0.100/(0.950-0.1)=0.118 <0.2取0.2
  βox=0.84/(λox+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100
  λoy=aoy/h0=0.150/(0.950-0.1)=0.176 <0.2取0.2
  βoy=0.84/(λoy+0.2)=0.84/(0.200+0.2)=2.100
  =2*[2.100*(0.500+0.150)+2.100*(0.600+0.100)]*0.99*1270*(0.950-0.1)
  =6069.72>Fl=3897.41kN
墙柱对基础剪切:
V≤βhs*β*ft*bo*ho         (基础规范 8.5.18-1)
β=1.75/(λ+1.0)            (基础规范 8.5.18-2)
从左数第1排桩到墙柱边斜截面受剪验算
  λ=a/h0=0.150/(0.950-0.1)=0.176 <0.3取0.3
  β=1.75/(λ+1.0)=1.75/(0.300+1.0)=1.346
  βhs*β*ft*bo*ho=0.985*1.346*1270*2.000*(0.950-0.1)
  =2862.63≥V=1937.36
从下数第1排桩到墙柱边斜截面受剪验算
  λ=a/h0=0.100/(0.950-0.1)=0.118 <0.3取0.3
  =2862.63≥V=1972.62
从右数第1排桩到墙柱边斜截面受剪验算
  =2862.63≥V=1960.05
从上数第1排桩到墙柱边斜截面受剪验算
  =2862.63≥V=1924.79
角桩对承台冲切:
Nl≤[β1x*(c2+a1y/2)+β1y*(c1+a1x/2)]*tan(θ/2)*βhp*ft*ho (基础规范 8.5.17-5)
β1x=0.56/(λ1x+0.2)                                      (基础规范 8.5.17-6)
β1y=0.56/(λ1y+0.2)                                      (基础规范 8.5.17-7)
桩4对承台冲切
  λ1x=a1x/h0=0.150/(0.950-0.1)=0.176 <0.2取0.2
  λ1y=a1y/h0=0.100/(0.950-0.1)=0.118 <0.2取0.2
  β1x=0.56/(λ1x+0.2)=0.56/(0.200+0.2)=1.400
  β1y=0.56/(λ1y+0.2)=0.56/(0.200+0.2)=1.400
  =1.400*(0.600+0.100/2)+1.400*(0.600+0.150/2)]*tan(1.571/2)*0.992*1270*(0.950-0.1)
  =1985.79≥Nl=968.07
桩2对承台冲切
  λ1x=a1x/h0=0.100/(0.950-0.1)=0.118 <0.2取0.2
  λ1y=a1y/h0=0.150/(0.950-0.1)=0.176 <0.2取0.2
  =1.400*(0.600+0.150/2)+1.400*(0.600+0.100/2)]*tan(1.571/2)*0.992*1270*(0.950-0.1)
  =1985.79≥Nl=956.73
桩1对承台冲切
  =1985.78≥Nl=980.64
桩3对承台冲切
  =1985.78≥Nl=991.98
求配筋面积:
Mx=∑Niyi    My=∑Nixi                              (基础规范 8.5.16)
弯矩 Mx =591.77kN·m My =686.02kN·m
①号筋(平行X轴)Asy=3000mm?  11D20@200(As=3455) 配筋率ρ=0.17%
②号筋(平行Y轴)Asx=2105mm?  11D16@200(As=2211) 配筋率ρ=0.11%
GMT+8, 2026-11-22 08:42 , Processed in 0.499028 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
