查看: 792|回复: 6
[求助]:理正最新补丁升级后的问题!
发表于 2005-5-18 21:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了5月18日的补丁,发现“TAB键”和“"”键不能控制屏幕的缩放了!这是一个很实用的功能!怎么去掉了?
发表于 2005-5-19 07:06:49 | 显示全部楼层
初始设置命令设定开关
 楼主| 发表于 2005-5-19 09:44:57 | 显示全部楼层
还是不能用啊?
发表于 2005-5-19 09:50:05 | 显示全部楼层
看一下【初始设置】里面“放缩热键”选项的勾是否打上?
 楼主| 发表于 2005-5-19 10:15:05 | 显示全部楼层
勾上了啊!还是不行!
发表于 2005-5-19 10:21:35 | 显示全部楼层
看看你的汉子输入法是不是打开了?如果还不行,请下载新的补丁试试!
 楼主| 发表于 2005-5-19 10:32:34 | 显示全部楼层
下载新的补丁后可以了!谢谢!!
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.444379 second(s), 44 queries , Gzip On.
