查看: 811|回复: 8
[求助]:每一项技巧都应该有它应用的目的或价值!
发表于 2005-5-19 13:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,由于工作需要,要把CAD图导入到CorlDraw中处理,才发现同样的情况下,多段线远没有样条曲线来的方便,而且感觉多段线大大的加大了图形的复杂程度,到论坛上来,想看看有没有解决办法,居然全都是样条曲线转化为多段线的求助,却没有多段线转化为样条曲线的方法。
本人不才,望各位大虾指点:
1:怎样将多段线转化成样条曲线;
2:样条曲线转化成多段线有什么必要?是因为三维造型的需要?
发表于 2005-5-19 13:38:14 | 显示全部楼层
1、多段线中如有直线部分,如果要转成样条曲线,难免会失去原来的形状(失真),如果全部是圆弧,而你需要的是样条曲线,那么在绘制时,直接用近似的样条曲线来绘制就行了,为何还要去用多段线画?
2、样条曲线转多段线,各有各的需要!比如说,一个曲线道路图,要在道路边插入路灯标志,而道路有直线的部分也有曲线的就分,如果当中有样条曲线,就不能使整个路线成为一个整体,(以前的版本),这就需要将样条曲线转为多段线了!
发表于 2005-5-19 13:41:47 | 显示全部楼层
呵呵,这个不需要工具,cad自带,pl转spl
pedit,或mpedit命令后选转样条,或者直接特性改也好!
 楼主| 发表于 2005-5-20 10:37:12 | 显示全部楼层
不对吧,3楼的方法我用过,你看看它的特性,还是多段线。
2楼朋友,因为原先的图纸不是我画的,由于分工的不同,我只负责将图纸美化。不知道你用CorlDraw 美化过 CAD图没有,样条曲线会非常方便(我是搞水利的,涉及的东西都是河流,渠道,交通等东西)只要改变线条的粗细,就能描述不同等级的河流,公路。如果是多段线,导入CD后,你会发现,简单的一条曲线,都会变的如此的复杂(当然并不是不能处理),无疑是对计算机硬件提出了更高的要求。
我又试了一下,3楼的朋友说的还是有道理,虽然名字没变,但性质变了,我导入CD后,CD的处理方法已经是按照曲线来处理了,虽然节点多了点。
发表于 2005-5-20 11:28:48 | 显示全部楼层
第一次用flash cam 做了个教程,做的不好请谅解。这是我转换的方法
发表于 2005-5-20 13:31:11 | 显示全部楼层
除了学习,我们还可以顺便赚点钱,我不认为能这样
发表于 2005-5-20 21:51:50 | 显示全部楼层
不懂你是什么意思,天天在上面顺便赚点上网费不好吗?不过我是很穷的,我觉得还可以啊
发表于 2005-5-20 22:14:42 | 显示全部楼层
什么嘛,都扯到赚钱上去了,renxiang的flash我这怎么看到的是白茫茫一片?我真想看看呢
发表于 2005-5-21 09:40:28 | 显示全部楼层
怎么会呢?打开后稍等一下啊,可能是没设置循环吧。第一次做不在行啊,呵呵
GMT+8, 2026-8-7 05:24 , Processed in 0.406969 second(s), 48 queries , Gzip On.
