查看: 1428|回复: 1
[推荐]:电气图用图形符号的方位和旋转
发表于 2003-3-8 18:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制各种电气图时要用到许多图形符号,其中大部分在国家标准GB4728《电气图用图形符号》中已有规定。实际绘图用到某个图形符号时,如果按图面布置需要该符号的方位与GB4728中示出的一致,则可直接采用;如果根据图面布置的要求,所用符号的方位与 GB728示出的不一致,此时应如何处理?这是在工作中经常碰到的问题,笔者愿就此与同行们探讨。
常用的开关和触点符号在 GB4728.7—84《电气图用图形符号开关,控制和保护装置》中示出的符号(见附表左栏),都是按垂直方位(即电流从上到下,触点动作方向从左到右)示出。如果图面也是垂直布置,即可直接按标准所示绘制。如果图面要求水平布置,对符号如何处理,意见不统一。有的认为应按GB312—64《电工系统图图形符号》中规定的图形水平放置时,动合触点和动断触点应分别为“上开下闭”,如王兰君编《电工实用线路300例》,杨光臣主编《建筑电气工程图识读与绘制》、邓则名等编《电器与可编程控制器应用技术》。在 GB4728.1—85《电气图用图形符号总则》第5条中规定:“本标准示出的符号方位不是强制的。在不改变符号含义的前提下,符号可根据图面布置的需要旋转或镜象旋转,但文字和指示方向不得倒置”。GB6988.2—86《电气制图一般规则》第3.4条也规定:“大多数符号的取向是任意的,为了避免导线折弯或交叉,在不会引起错误的理解的情况下,可以把符号旋转或取镜象形态”。然而在执行上述标准绘图时产生的问题是:究竟应该如何旋转?因为讲到旋转就有旋转方向和旋转角度两个要素,然而这两点在上述标准中常为旋转
方向是顺时针,还是逆时针及旋转角度等争执不下。郑凤翼编著《怎样看电工实用线路图》(第二章电工电器除外)上的触点、开关等按逆时针旋转90’示出。
笔者则以 GB6988.4—86《电气制图电路图》中的图例为依据,认为图面水平布置时,动合触点和动断触点应分别绘成“上闭下开”(见附表右栏)。这是由07一02—01和07—02—03两个符号分别按逆时针方向旋转90’得到的。由此可进一步引伸出开关、触点、熔断器、继电器、接触器一类元件的符号在需要作水平布置时均应照此办理。因为含有此类元件的常规电路通常比较简单,电流方向通常是从左到右或从顶到底。这些符号自身通常不含文字符号或限定符号,因此,对它们来说,只需在GB4728所示基础上逆时针旋转90即可从垂直方位转到水平方位。
综上所述,笔者认为在绘图,如涉及图形符号的方位和旋转,除了新标准规定的垂直方位外,水平方位还是采用逆时针旋转90’为宜。
发表于 2003-3-30 06:33:53 | 显示全部楼层
分析和建议非常合理,应该进行讨论。
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.448014 second(s), 34 queries , Gzip On.
