查看: 1150|回复: 3
[编程申请]:关于cad的列阵
发表于 2005-5-19 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没可以做曲线轨迹(非圆形)列阵的工具?
发表于 2005-5-20 13:06:22 | 显示全部楼层
可以,但要提供曲线方程及阵列要求。
一个沿“自由”曲线等距排列的例子:
发表于 2005-5-21 10:05:12 | 显示全部楼层
论坛上有个常青藤辅助工具,里面有曲线阵列,你可以搜索一下,好像还有一个路径阵列的工具,也满不错的。
发表于 2005-5-22 15:07:16 | 显示全部楼层
Command: _spline
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify start tangent:
Specify end tangent:
Command: b BLOCK Specify insertion base point:
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Command:
Command:
Command: _divide
Select object to divide:
Enter the number of segments or [Block]: b
Enter name of block to insert: qq
Align block with object? [Yes/No] <Y>:
Enter the number of segments: 50
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-22 10:51 , Processed in 0.360312 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
