查看: 946|回复: 2
[转贴]:模拟空间与图纸空间
发表于 2005-5-19 15:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标签)。可能有
很多CAD的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始
了解一下吧:
     模型空间中视口的特征:
  1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
  2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视
图、正视图、侧视图和立体图等。
  3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
  4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
  5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也
只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
  6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会出现在每个视口中。
  7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。
     图纸空间中视口的特征:
  1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。
  2、VPORTS、PS、MS、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活了MS命令后,才可使用
PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。
  3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
  4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。
  5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
  6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线
。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于一图层上,冻结即可。
  7、可以同时打印多个视口。
  8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。
  9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢复
在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口
可以提高重绘速度。
  10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取
要隐藏的视口边界,即可。
  11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。
  通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一
次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的
视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)
中来回切换。
  总之,模型空间的主要用途是创建三维图形,图纸空间的用途是设置二维打印空间。
另外,图纸空间还提供了一个非常好的功能:允许用户在同一张纸上设置多种比例出图
发表于 2005-5-24 15:28:24 | 显示全部楼层
看一下
内容不好
发表于 2005-5-24 21:29:14 | 显示全部楼层
将一张大的地形图分成几张图打印出来,但是又不用分割地形图,就在模型空间和图纸空间之间转换,很省事,很好用!
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.400353 second(s), 34 queries , Gzip On.
