查看: 3414|回复: 37
[讨论]:2005的第三题,停车场的疑似陷阱,大家讨论。
发表于 2005-5-19 16:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005的第三题,停车场的布置还是比较简单,大家的意见分歧相对较少。
现在我提一个小问题。两个出入口,一个管理用房,管理用房该设在入口还是出口?按一般理解是入口,但是,我觉得应该是出口。入口取卡就可进,但出口要收钱,所以应该把管理用房设在出口。
各位大大觉得是不是有点点道理?
我是这样画的,不要扣我的分。。。。。
发表于 2005-5-19 17:46:57 | 显示全部楼层
有道理呀,不过我放在了入口处了,而且我的停车场内的道路做环通了,所以停车数少了
发表于 2005-5-19 18:05:40 | 显示全部楼层
我看了半天的帖子,觉得50辆,内环应该是正确的。
原因如下:1。既然设置了管理用房,它就应该是公共停车场而非象单位的内部专用停车场。从管理的角度来讲,出入口都应设置管理用房。设置一处管理用房极不合理。
2。利用城市道路来作环路,公共停车场没这样做的。明显的管理上有问题(如为找合适的车位可能要多次进出出入口)。故56辆的车道布置极不合理。
一家之言。仅供参考。
发表于 2005-5-19 18:26:42 | 显示全部楼层
我认为条件要求只是布置最大数量的停车位,管理用房未提及是否收费是否环路,,增加一些看似合理的依据可能得出无数解答,但不应是出题本意.
发表于 2005-5-19 18:31:34 | 显示全部楼层
考试的目的是什么,如在实践中毫无价值或误导而无其内在的合理性,仅仅为考试而考试那不太可悲了!
 楼主| 发表于 2005-5-19 21:26:31 | 显示全部楼层
3楼的也有一定道理,设计也会因为个人理解不同而出现不同的标准答案。不过大家现在都要听考试中心的解释。
发表于 2005-5-19 22:07:14 | 显示全部楼层
那我问各位,各位在单位上班的办公楼是设两个值班室呢还是设一个值班室?
办公楼总得有两个出入口以上吧,放两个人不就ok了,难道非得给每个人每个位置安排一个房间?
发表于 2005-5-20 00:44:02 | 显示全部楼层
管理用房只能放在入口处,保证右行,放在下面
发表于 2005-5-20 09:20:01 | 显示全部楼层
停车场在城市道路边应做环通了,停50辆;停车场在基地内不需做环通停车56辆。
发表于 2005-5-20 09:24:01 | 显示全部楼层
lao5fang
单位的专用停车场一般不设置管理用房,因是内部停车。
发表于 2005-5-20 16:59:35 | 显示全部楼层
哪有什么出口、入口,出入口就一个。设置两个出入口的肯定是没有注意“两个出入口之间距离必须大于15米”的规定。
发表于 2005-5-20 21:34:29 | 显示全部楼层
“两个出入口之间距离必须大于15米”的规定指汽车库,而停车场只需10米。
发表于 2005-5-23 18:06:05 | 显示全部楼层
请问楼主:哪一个是出口,哪一个是入口?上面的还是下面的?
发表于 2005-5-23 19:08:13 | 显示全部楼层
这个问题 我和我老婆正好是舆论的两种答案,其实都有道理,这种题目,就要看出题人是怎么想的了,他说什么对什么就对!!
环通怎么理解?这很难说,通过城市干道进行的环通算不算?
我觉得,现在的注册考试不是考能力,是考体力,靠你是否能猜对出题者的意图!
技术作图的结构体,就是在考语文!呵呵。。。。
发表于 2005-5-23 22:23:43 | 显示全部楼层
通常城市干道是单向行驶,不能环通。
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.706408 second(s), 60 queries , Gzip On.
