查看: 891|回复: 13
[求助]:关于用CAD线条勾边
发表于 2005-5-19 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我总是有这种的想法:
在CAD里导入一张图片,沿着图片的边缘勾一些矢量的曲线线条,
但是,好像CAD在这方面做得点儿也不理想. 到底有没有一种方法可以像在Photoshop里勾边一样轻松地实现呢?
是不是在AutoDesk家旅族中,还有同类的软件有这些勾边的功能呢.
可以轻松地勾画出圆滑矢量的曲线线条.
发表于 2005-5-19 20:32:07 | 显示全部楼层
如果仅仅是勾边的话,我倒有个办法,以前也这样做过。先用IM插入一张图片,然后再用SPL或其它 工具沿着边勾。好了删掉图片
发表于 2005-5-19 21:31:24 | 显示全部楼层
楼主是想要PHOTOSHOP中的磁性套索一样的功能,是吧?
发表于 2005-5-19 22:20:42 | 显示全部楼层
我一直都在用,很好用呀?而且不是那么难!不知你讲的是怎样一种勾边方法?原来的图还要吗?
发表于 2005-5-19 22:41:00 | 显示全部楼层
我也是用的SPL线!
 楼主| 发表于 2005-5-20 10:12:01 | 显示全部楼层
我只是想通过图像的边缘勾出平滑的直线或曲线.然后不要原图像,
曲线(直线)勾出来以后可以修改节点及平滑度.
附图是我用Photoshop勾出来的边,只是勾出来后不是矢量的.
请参考:
发表于 2005-5-20 10:39:53 | 显示全部楼层
这样图在CAD不太好勾啊,你就用3D吗,到3DMAX里面勾会很方便的,或用coreldraw也可以啊
 楼主| 发表于 2005-5-20 11:22:22 | 显示全部楼层
我觉得Photoshop的勾边功能是最强大的,它具有强大的节点编辑功能.
CAD里没有这个勾边功能,而它有没有专门勾边的插件吧.
发表于 2005-5-20 11:35:17 | 显示全部楼层
你在CAD里面用SPL试试看,如果要做也没有问题的
 楼主| 发表于 2005-5-20 15:36:30 | 显示全部楼层
CAD的样条曲线不好操作。
与PHOTOSHOP我钢笔描边工具对比一下:
发表于 2005-5-20 22:56:35 | 显示全部楼层
唉,其实,用,CorelTrace,稍微设置一下,不用自己勾的。
要说钢笔工具,贝塞尔曲线,还是,CorelDraw,跟,Adobe Illustrator,最拿手。
发表于 2005-5-21 07:42:11 | 显示全部楼层
如果对于扫描的地形图,这类的等高线来用ACAD勾边将是一个非常庞大的工作量.不过,Autodesk也有一个针对这个行业的专门的软件,RasterDesign,但对于楼主的那种图形的勾边,RD并不太合适.
 楼主| 发表于 2005-5-21 17:10:59 | 显示全部楼层
RasterDesign
试玩一下。
发表于 2005-5-21 21:51:59 | 显示全部楼层
RasterDesign,哪里有下载?
GMT+8, 2026-8-7 05:23 , Processed in 0.496045 second(s), 58 queries , Gzip On.
