查看: 901|回复: 3
[求助]:抗规里的砌体限制层数
发表于 2005-5-19 21:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问建筑物的层数有无确切的定义?
结构计算时阁楼层是否算一层?
抗规里的限制层数包不包括阁楼层?
房屋总高度,很高很尖的欧式的顶盖总高度算到哪里啊?
查了一下 有以下说法 但还是不清晰!有些摸棱两可!
对带搁楼的坡屋面的计算。总高度应计算到搁楼层山尖墙的1/2标高处。同时,*应将搁楼层当作一层计算*。
但搁楼的设置比较复杂,有的搁楼层高度不高,且不住人,只是作为屋架内的一个空间。此时搁楼层*可不作为一层考虑*。但有的搁楼层空间较高,设计作为居室的一部分,当然这样的搁楼层自然*应当作为一层考虑*。
亦有的搁楼在顶层屋面上,只占一部分面积,即只有部分搁楼作为居住或活动场所。此时搁楼层是否应作为一层考虑,应区别不同情况对待。如搁楼层占总的顶层面积的百分比;搁楼层的结构形式;搁楼层高度等根据具体情况*区别对待*。
[/COLOR]
发表于 2005-5-20 16:18:59 | 显示全部楼层
若高度超过两米时,应该算做一层吧。我一直这样理解,不知道对不对
发表于 2005-5-20 18:25:24 | 显示全部楼层
我们这里砖混的(住宅)最多造6层,而且还有高度限制?
发表于 2005-6-7 09:53:31 | 显示全部楼层
如果有人居住应算一层,但北京有些地方将坡屋面阁楼算作半层。
坡屋面层高,坡屋面高度折减。
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.397937 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
