查看: 808|回复: 0
[其他]:恢复Windows Me操作系统中的丢失文件
发表于 2003-3-9 01:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许你也遇到过这样的情况,用卸载程序卸载软件或遭到病毒破坏或误删除而导致文件丢失,从而使操作系统和其他应用程序中止运行,笔者用的是Windows Me操作系统,如果你也有和我一样的烦恼,让我们一起来看看如何恢复Windows Me中的丢失文件,而免受重装系统之苦吧。
  1、共享程序文件丢失
  大多数应用程序文件安装前都是压缩文件,必须由安装程序或Extract命令解压。但也有一些共享程序文件安装前并未压缩,如Office 2000使用的许多动态链接库文件。如果在运行程序时系统提示此类文件丢失,可按如下方法处理:
  (1)记下文件以及它所在的文件夹名称,单击“开始”菜单打开其搜索功能,在“要搜索的文件或文件夹名为”栏内,输入完整的文件名;在“搜索范围”栏,选择本机硬盘驱动器,单击“立即搜索”按钮。
  (2)选中右下窗口中的文件,单击鼠标右键选择“复制”。再打开丢失文件所在的文件夹,将找到的文件“粘贴”到其中即可。
  以上步骤用于恢复DLL之类的共享程序文件较好,但由于未压缩的共享程序文件较少,所以其局限性较大。
  2、Windows Me系统文件丢失
  系统文件丢失的现象是:启动过程系统提示某些系统文件被破坏或被替换为旧版本,导致系统的部分功能无法使用。此时只要Windows Me和“附件”中的“系统工具”程序可以运行,就能用下面的步骤恢复。
  (1)记下丢失的系统文件名称和路径,运行Windows Me“附件→系统工具”中的“系统信息”程序。
  (2)单击“工具”菜单中的“系统文件检查器”命令。
  (3)选中“系统文件检查器”中的“从安装软盘提取一个文件”项,然后在下面的文本框内输入要替换的文件名,如update、sys。
  (4)单击“开始”按钮,打开“提取文件”对话框。如果使用原始安装盘进行恢复且事先用“系统文件检查器”扫描过系统,它会自动在“还原自”和“将文件保存到”框内给出文件的源路径和恢复路径,如“D:win”或“C:Windowssystem32drivers”。否则需要单击“浏览”按钮手工给出相关路径,然后单击“确定”按钮,即可自动完成丢失文件的提取和恢复。
  以上步骤可以自动恢复Windows Me系统文件,也能手工恢复其他微软应用程序(使用CAB压缩格式)中的文件。前提是系统破坏不太严重,事先用“系统文件检查器”扫描过系统最好。在“系统文件检查器”能够运行时最好使用此法。
  3、Windows Me重要文件丢失
  若Windows VxD(虚拟设备驱动程序)之类的重要文件丢失,后果一般比较严重,会出现“蓝屏警告”,提示某某文件丢失等。此时最好使用Windows Me启动盘提供的Ext命令进行恢复。
  (1)记下丢失的文件名称和路径,用事先准备的Windows Me启动盘,选择多重配置启动菜单中的第一项(加载通用CD-ROM驱动程序并创建一个大小为2MB的RAM驱动器)启动电脑。启动后进入RAM驱动器,输入Ext命令后回车。
  (2)在提示“Please enter the path to the Windows CAB files(a):”后输入Windows安装压缩包所在的完整路径,如“F:pwinwin”,完成后回车。
  (3)在提示“Please enter the name(s) of the file(s) you want to extract:”后输入记下的丢失文件名,如“Bios.Vxd”,回车。
  (4)在解压路径提示“Please enter path to extract to ("Enter" for current directory) :”后输入文件将被解压的完整路径,如C:Windowssystem并键入回车。
  (5)最后出现确认提示“Is this OK?(y/n):”,输入“Y”后回车。Ext程序会自动查找安装盘中的CAB压缩包,并将文件释放到指定的位置。
  以上步骤的最大优点是能在Windows Me完全不能运行的情况下自动恢复文件,当前两种方法无效时可用此方法。
  4、无Windows Me启动盘时的应急恢复
  如果遇到了Windows Me无法启动的故障,同时手边又没有Windows Me启动盘。则只能用WindowsCommand目录中的Extract命令提取丢失文件。Extract命令的格式如下:
  Extract [/y] [/a] [/d|/e] [/l dir] Cabinet [filename……]
  Extract [/y] source [newname]
  Extract [/y] [/c] source destination
  其中开关示意:“/y”表示覆盖已存在的文件时不提示;“/a”表示从指定的第一个CAB开始处理全部CAB文件;“/D”表示显示CAB文件所包含的文件目录,可用于查找文件;“/E”表示解压缩;“/L Dir”表示指定解压缩文件的位置,缺省为当前目录;“Cabinet”表示指定Windows安装盘中的CAB压缩包;“Filename”表示指定想从CAB文件中解压缩的文件名,可以使用通配符或以空格隔开对个文件名,缺省则用原文件名;“/C”表示拷贝CAB文件。
  假如BIOS.Vxd丢失,可使用“Extract /D E:win98x_xx、CAB”命令,逐个列出Windows下的CAB压缩包目录,最后找到它在Base6.Cab中。然后使用“Extract /E /L C:windowssystem E:Win98Base6.Cab Bios.Vxd”命令将其从Windows目录下的Base6.Cab压缩包解压至C:windowssystem目录,完成后重新启动系统即可。
  以上步骤原则上能够用于所有CAB格式文件的恢复,由于使用命令行方式查找文件非常不便,建议用于Windows Me以外的文件恢复,对Windows Me文件最好使用启动盘提供的Ext命令进行恢复。
——摘自:新浪科技
GMT+8, 2026-11-4 01:47 , Processed in 0.480900 second(s), 32 queries , Gzip On.
