查看: 593|回复: 3
[求助]:毒 C:\WINDOWS\SYSTEM32\APPMGMT\MSSER.EXE
发表于 2005-5-20 03:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\WINDOWS\SYSTEM32\APPMGMT\MSSER.EXE  这是什么删也删不掉
我杀毒用的是KV
发表于 2005-5-20 10:11:05 | 显示全部楼层
曾经遭遇过,造成CPU100%占用的家伙,当时不经意的干掉了(不知道有没有消灭干净)。到网上搜了一下,好象ebuy易趣是罪魁祸首,而主要由珊瑚虫QQ为虎作伥助纣为虐。
关于msser.exe文件的说明- -
  1. 这两天小陌在国内各大反病毒论坛浏览时,不约而同地看到了许多网友在发贴询问msser.exe文件是否为病毒,因为包括AVP在内的一些杀毒软件都将这个文件命名为Trojan-Downloader,小陌在对该文件进行分析后,认为不属木马。从网友反馈的情况来看,这个文件是来自“珊瑚虫3.1.2集成版qq”软件中自带的一个ebay易趣的插件,而且在珊瑚虫论坛也看到了相关说明。所以,在此提醒广大网友不要过于紧张。
  2.       当你在安装“珊瑚虫3.1.2集成版qq”时,选择安装ebay插件后,则会在系统中生成%System%\appmgmt\msser.exe、% System%\cba\task.exe、%System%\inetsrv\inet.exe、%System%\dllcache\ mstunint.dll、%System%\dllcache\mstunmsr.dll、%System%\dllcache\ mstuntsk.dll,并在注册表HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  3. "MSSER"="%System%\appmgmt\msser.exe"
  4. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
  5. "IIS"="%System%\inetsrv\inet.exe"生成以上键值。
  6.        如果广大网友不想安装此插件,那么在安装时可以不要选择安装。
  7. - 作者: smallmo 2005年04月26日, 星期二 18:19
复制代码
  1. oh-no
  2. 发表于:2005-04-26 17:32
  3. 发帖: 36
  4. 积分: 0
  5. 注册: 2005-04-08
  6.         我也中了,估计是装了珊瑚版的QQ,CPU占用率都是100%的,每次启动都要手动结束该进程,这是我在网上找到的,我也不知道有没用。我没试过。。,你试了之后跟我说。。嘻。。。。
  7. 1、找到其在dllcache库中的关联文件,共有8个,
  8. 分别是a3d.dll
  9. drmk.sys ks.sys ksproxy.ax ksuser.dll mstunint.dll mstunmsr.dll mstuntsk.dll portcls.sys portcls.sys
  10. 并删除,(dllcache库位于system32目录下,正常情况下是隐藏的,需要打开文件夹选项--查看--去掉隐藏受保护文件的前的对号,打开显示所有文件)
  11. 2、删除system32\cba\task.exe
  12. system32\appmgmt\msser.exe
  13. C:\windows\temp\Install\setup.exe
  14. system32\icon目录
  15. system32\inetsrv\inet.exe
  16. 3、最后从注册表中删除msser.exe其相关启动项.
  17. 再次启动后这些东东就都没有了,另外最好大家都安装防火墙,这样有什么可疑程序想连接网络的时候一目了然.
  18. oh-no 编辑于 2005-04-26 17:34
  19. ---
  20. 我喜欢吃番茄炒蛋,我会褒冬菇鸡汤。
复制代码
  1.           o  ◎ 这个问题是“珊瑚虫QQ”里带的“ebay易趣购物工具”带来的…… 红贝壳 (64478)于2005/05/01(16:34:29)..
  2.             相关文件:
  4.             %System%\appmgmt\msser.exe
  5.             %System%\cba\task.exe
  6.             %System%\inetsrv\inet.exe
  7.             %System%\dllcache\mstunint.dll
  8.             %System%\dllcache\mstunmsr.dll
  9.             %System%\dllcache\mstuntsk.dll
  10.             经过比较发现,其中:
  11.             %System%\appmgmt\msser.exe和%System%\dllcache\mstunmsr.dll一样;
  12.             %System%\cba\task.exe和%System%\dllcache\mstuntsk.dll一样;
  13.             %System%\inetsrv\inet.exe和%System%\dllcache\mstunint.dll一样。
  14.             (从文件名也可以看出它们之间有关联)
  15.             如果安装“珊瑚虫QQ”时安装了“ebay易趣购物工具”,那么那些东西就会被安装到系统里,大家
  16.             遇到的这个问题也就出现了……
  17.             C:\windows\temp\Install\setup.exe,运行后释放其它几个文件,并建立启动项:
  18.             [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  19.             "MSSER"="%System%\appmgmt\msser.exe"
  20.             [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run]
  21.             "IIS"="%System%\inetsrv\inet.exe"
  22.             %System%\appmgmt\msser.exe如果运行也会把%System%\cba\task.exe运行起来;
  23.             %System%\inetsrv\inet.exe运行后则会创建%System%\appmgmt\msser.exe的启动项。
  24.             通过观察,它们会从网络上读取信息并下载文件,可能是用做程序更新的吧。
  25.             从临时文件中发现download.htm和download.ini,其中有类似“select * from download where
  26.             datetime='日期'”的读取数据库语句。
  27.             说一下如何除掉它们:
  28.             如果它们的进程不在进程里,那么就可以直接找到这些文件删除掉:
  29.             C:\windows\temp\Install\setup.exe
  30.             %System%\appmgmt\msser.exe
  31.             %System%\cba\task.exe
  32.             %System%\inetsrv\inet.exe
  33.             %System%\dllcache\mstunint.dll
  34.             %System%\dllcache\mstunmsr.dll
  35.             %System%\dllcache\mstuntsk.dll
  36.             到注册表编辑器里删除以下两个启动项:
  37.             [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  38.             "MSSER"="%System%\appmgmt\msser.exe"
  39.             [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run]
  40.             "IIS"="%System%\inetsrv\inet.exe"
  41.             这个位置是它们建立的,也可删除:
  42.             [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tunl]
复制代码
发表于 2005-5-20 10:18:42 | 显示全部楼层
[iframe h=600 w=100%]http://bbs.db.kingsoft.com/viewthread.php?tid=538959&sid=z1N2B9[/iframe]
 楼主| 发表于 2005-5-21 03:29:14 | 显示全部楼层
谢谢了大家 解决问题了
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.382217 second(s), 38 queries , Gzip On.
