查看: 2153|回复: 17
[求助]:关于AutoPlant 2.0.1 问题
发表于 2005-5-20 11:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载并安装了AutoPlant 2.0.1,但是无法启动。
我是挂在AutoCAD R14下面的。
我看了一下快捷启动文件如下
"C:\program file\AutoCAD R14\ACAD.EXE"  /P "E:\Rebis\Plant_PDSR14.arg"
不知为什么只能启动CAD,却不能启动AutoPlant.
请教高手指点
发表于 2005-5-20 13:03:44 | 显示全部楼层
正常情况是AutoCAD应该多出REBIS菜单。就可以使用了。
 楼主| 发表于 2005-5-20 13:45:08 | 显示全部楼层
没有楼上所说的rebis菜单。
发表于 2005-5-20 23:00:45 | 显示全部楼层
rebis菜单已经安装好了,可以自已将菜单加上去,和加其它菜单一样
发表于 2005-5-21 00:13:05 | 显示全部楼层
我这里REBIS菜单是自动出现的,不用手工添加。还一个工具条。
 楼主| 发表于 2005-5-21 13:53:35 | 显示全部楼层
我在菜单里找了,没有Rebis菜单。
我再详细说明一下我的问题,我那位高手能帮忙解决。
我运行Autoplant快捷方式出现一个对话框文字如下
A bad profile name is specified in the command line:
e:\rebis\Plant_PDSR14.arg
The current profile name specified in the registry will be used.
确定后
只运行AutoCAD. 没能运行AutoPlant.
另外谁有Ap97ChiS.DLL这个文件。要不没法安装中文版。
发表于 2005-5-22 14:11:50 | 显示全部楼层
可能有文件损坏,建议重装一翩(包括重装AutoCAD)。
我的AutoPLANT V2.01是用在AutoCAD 2000下。
发表于 2005-5-25 11:24:04 | 显示全部楼层
可以用在2002下
发表于 2005-5-25 11:41:28 | 显示全部楼层
我也下了个autoplant,380多兆,但是就是装不起,请问楼主是在什么地方下的??能给我用MSN或POPO传一下的吗?万分感谢!
发表于 2005-5-26 11:48:36 | 显示全部楼层
就算有Ap97ChiS.DLL,安装后也不会是中文的
发表于 2005-5-26 21:27:21 | 显示全部楼层
楼上兄弟,是这样的吗,也许有Ap97ChiS.DLL可以使用中文字字符吧!
英文版的AutoPLANT虽可使用汉字,但在少数地方兼容不好。例如,管线号最好不要用汉字,否则生成的图层名是乱码。
发表于 2005-5-28 05:44:27 | 显示全部楼层
AUTOPLANT 好象没有中文版, Ap97ChiS.DLL可能是安装时显示协议时用的。安装时要选择好AUTOCAD的版本,R14还是R2000。但R14的安装完毕后要手动设置配置文件,主要是路径,比较麻烦,R2000以上就自动配置好了,装上就能用。最好用R2002,稳定性好。
发表于 2005-5-28 12:54:24 | 显示全部楼层
可惜不能安装在AutoCAD 2004及以后版本,如有可能,还是用AutoPLANT 2004 吧!
发表于 2005-9-29 12:36:49 | 显示全部楼层
请问这版本解密怎么样? ISO好用吗? 以前用过2.0的,解密不完全,后来将2.0和1.5的解密合并后才解决问题,不知道这个2.01解密怎么样. 楼上的可以告诉一下吗? 谢谢
发表于 2005-9-29 16:10:55 | 显示全部楼层
网上可找到AutoPLANT2004
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.536575 second(s), 60 queries , Gzip On.
