查看: 23536|回复: 269
[讨论]:2005年材料与构造120道完整真题与答案(免费)--题目最全、有答案、有解释
发表于 2005-5-20 15:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        塑料在宏观上属于:A
A.致密结构  B.多孔结构  C.微孔结构  D.纤维材料
2.        石膏属于:气硬性胶凝材料
3.        涂料属于:C
A.非金属材料  B.无机材料  C.高分子材料  D.复合材料
第二题依据中国建设执业网编的培训辅导书第一章绪论.如果编书的人漏了有机二字,那只有选非金属材料了.但非金属与金属材料分类书上指无机材料分类.所以这题有争论.(以上由OKAY2005提供)
涂料属于有机材料中的(1)合成高分子材料,有机材料还包含有(2)植物质材料和(3)沥青材料
(二)无机材料:
(1)非金属材料
(2)金属材料
(三)复合材料包含
(1)金属-非金属
(2)无机非金属-有机
(3)金属-有机
所以第3题答案是(C)
(以上由chenleming提供)
4.        沉入度是测定砂浆的:B
A.保水性 B.流动性 C.黏结力 D.变形
5.        比表面积是测定水泥的:B
A.体积安定性 B.细度 C.强度 D.凝结时间
6.        排液置换法是测量:B
A.精确密度  B.近似密度  C.表观密度  D.堆积密度
中国建设执业网编辅导书: 卵石用水测出的密度为近似密度./因为卵石内部还是存在空隙的,所以叫近似密度 (以上由OKAY2005朋友提供)
7.        严寒地区处于水位升降范围内的混凝土应优先选择哪种水泥:C
A.矿渣水泥   B.火山灰水泥  C.硅酸岩水泥  D.粉煤灰水泥
8.        石膏的特性中哪种不对:D
A.导热系数小    B.耐火性能好    C.吸湿性大    D.凝结时体积收缩
9.        以下哪种属于韧性材料:D
A.玻璃    B.石材    C.铸石    D.木材
10.        哪种材料密度最大:B
A.花岗岩  B.水泥  C.砂子    D.大理石
水泥的表观密度远小于花岗岩,但密度比花岗岩大(水泥3.1,花岗岩2.8)(by fyin200)
纠正执业网书上的一个错误,水泥的密度3100kg/m3
绝对是错误的。看看材料手册吧:讲水泥的密度--1300kg/m3
(以上由两只老虎提供)
to两只老虎:虽然我很想你是对的(因为我选花岗岩).但事实上才料手册上讲的都是表观密度,这从第一句话就可知道.实际上水泥绝对密度平时根本没人采用,只有这类考试用的最多.
实用材料手册上水泥密度为3100,你贴的这张图在材料手册上看道了,但材料手册上讲的密度是在自然状态下的密度,既表观密度.(以上由OKAY2005提供)
11.        材料在自然状态下单位体积的质量,是:表观密度
12.        金砖尺寸:A
A)80X570X570   B)64X440X440   C)53X305X305   D)96X680X680
材料手册上96x640x640是二尺金砖,80x544x544是尺七金砖,为什么一定是选80x570x570(以上由OKAY2005提供)
材料手册1155页与1156页说法不一,怀疑出题者只是从《建筑材料手册》中断章取义。如果答案选项为80X570X570、96X640X640,则两者都不算错!!!(fyin2000--2005.5.21)
13.        属于A级材料的是:石膏板
14.        天然石材的耐久性最低的是:D
A.砂岩  B.花岗岩  C.大理岩  D.石灰岩
耐久年限(年):花岗岩;75~200 石灰岩:20~40 砂岩:20~200 大理石:40~100.石材耐久年限以组织细密,含硅酸盐者佳.古代三大石材;花岗岩.大理石.砂岩.就可证明.(以上由OKAY2005朋友提供--节选自《建筑材料手册》)
15.        防水混凝土厚度最小250
16.        砖砌体宜用什么砂砌筑:B
A.粗砂  B.中砂  C.细砂  D.特细砂
17.        引气剂对混凝土的影响,何者不对:C
A.降低强度  B.改善保水性    C.降低抗渗性  D.提高抗冻性
18.        一般情况下应选用何种水泥:C
19.        下列非活性掺料为:石灰石
20.        凝结速度随温度提高而缓慢,应为加速
21.        海拔高度<=200M、辐射剂量>=0.2Gy的5级人防顶板厚度为:360
22.        水泥的主要成分下列那个不是:选择游离氧化钙
23.        全由楠木制成的建筑:B
A.故宫的太和殿
B.长陵的陵恩殿
C.?
D.天坛的祈年殿
长陵陵恩殿,是目前中国为数不多的大型楠木殿宇,规模大,等级高,用料考究。它坐落在三层汉白玉石栏杆围绕的须弥座式台基上。顶部为中国古建最高等级的重檐庑殿式,面阔九间(通阔66.56米),进深五间(通深29.12米),象征着皇帝的“九五”之位。支撑殿顶的60根楠木大柱十分粗壮,最粗的一根重檐金柱,高12.58米,底径达到1.124米,为世间罕见佳木。(以上由hmqwy提供)
24.        室内木材防腐 不能选用的材料:D(沥青浆膏有恶臭)
A.氟化钠  B.硼铬合剂  C.铜铬合剂  D.沥青浆膏
25.        无保护的钢屋架耐火极限为:0.25H
26.        钢材中有害的元素为:P
27.        冷拉提高了钢材的何种性能:屈服强度
28.        Mn对钢材性能影响那种不对:C
A.提高强度 B.降低冷脆性 C.提高可焊性 D.提高硬度
我选可焊性 书上没写这一点(以上由ssrssr提供)
有不同意见--见执业网教材《建筑结构》P196倒数第三行:
锰对钢是有益元素,。。。锰能消除钢液中所含的氧,又能与硫化合,消除硫对钢的热脆(高温时使钢产生裂纹)影响。适量的锰,可提高钢的强度同时不影响钢的塑性和冲击韧性。但含量过高,则又可降低钢的可焊性。。。(以上由两只老虎提供)
锰降低可焊性,锰降低硫引起的热脆性,并不代表就不降低冷脆性.材料手册上有.更强调降低冷脆性,(以上由chao_ch76提高)
29.        哪种东西不能涂石膏制品:水玻璃
30.        膨胀珍珠岩比例:D
A.1/6    B.1/8    C.1/10    D.1/12
31.        生石灰熟化后为消石灰Ca(OH)
32.        混凝土采用何种发泡剂:铝粉
33.        建筑石膏是在多少度得到的:A
A.150-170    B.300-800    C.200-300    D.150-250
34.        岩棉是由什么制成的:玄武岩
35.        石油沥青的组成中何者是有害的:蜡
36.        水泥漆是由什么做成的?氯化橡胶
37.        玻璃钢是由什么做的?不饱和聚脂树脂
玻璃钢的树脂成分一般有不饱和聚脂树脂、酚醛树脂、呋喃树脂及环氧树脂;其中,不饱和聚脂树脂最常用。
(节选自《建筑材料手册》by fyin2000)
38.        地下室水池水管的防锈漆是:B
A)环氧磁漆 B)环氧沥青漆 C)环氧无光磁漆 D)环氧富锌漆
其它的多用于黑色金属表面(节选自《建筑材料手册》 by fyin2000)
39.        大漆是:天然树脂漆
40.        人造大理石的胶粘剂是:不饱和聚酯
41.        中空玻璃2道密封胶:硅酮结构密封胶
42.        10mm中空玻璃的导热系数:A
A)0.100W/M.K   B)0.32W/M.K   C)0.42W/M.K   D)0.756W/M.K
10mm中空玻璃: 0.100 (执业网辅导书)(以上由OKAY2005提供)
43.        琉璃是用什么制得:难熔粘土
44.        防火门采用:夹丝玻璃
45.        那种壁纸最贵:锦缎壁布
46.        地毯那种最便宜:C
A.羊毛  B.混纺 C.丙纶 D.尼龙
47.        防射线的塑料是:D
防射线的塑料是聚苯乙烯、有机玻璃;抗表面辐射的塑料是软聚氯乙烯。
A.聚氯乙烯  B.聚丙烯  C.低压聚氯乙烯  D.聚苯乙烯
48.        耐酸混凝土由?制成:水玻璃
49.        sbs是由?制成的:橡胶改性沥青
50.        倒置屋面用什么做保护层?
51.        六层承重防火墙采用何种墙体可满足要求:D
A.240硅酸盐墙  B.180混凝土墙  C.120钢筋混凝土  D.180粘土砖墙
52.        抗x、y射线的水泥:B
A.石灰矿渣水泥浆
B.普通硅酸盐水泥浆
C.铝酸盐水泥
D.高硫形铝酸盐水泥
抗X、y射线的混凝土的种类、名称及技术要求:
“普通混凝土--表观密度必须达到2.2~2.4t/m3;细骨料粒径0.15~5.0mm,粗骨料粒径5~80mm;混凝土不得有可能透过辐射的穿透缝隙及空洞、蜂窝和裂缝。”
《建筑材料手册》1132页:
抗中子辐射的混凝土的种类、名称及技术要求:
“普通混凝土(用硅酸岩水泥)--表观密度必须达到2.2~2.4t/m3;结晶水含量为3~5%(当水泥用量为300~400kg/m3时)。”(by fyin2000)
53.        材料的耐火极限:?
54.        15米埋深的抗渗系数:s8
55.        sbs标号的确定:10m2卷材的重量
56.        用(聚氨脂?)涂料以后测什么指标:D(B)?
A.甲醛  B.甲苯二异氰酸脂  C.?   D.总挥发性有机化合物
<<民用建筑工程室内环境污染控制规范>>(强规那本书也有):
5.2.5民用建筑工程室内装修中采用水性涂料必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告.溶剂型必须有TVOC.苯.游离甲苯二异氰酸脂(TDI)含量报告.
如果选项有TVOC的话,应选它.木板才一定是测甲醛.
(以上由OKAY2005提供)
56题问的似乎是聚氨脂涂料,应该选甲苯二异氰酸脂。
(以上由美丽心情1提供)
使用涂料应测什么指标:总挥发性有机化合物(TVOC)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001
5.2.5 民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)、苯,游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。
二者取交集,所以应该是选总挥发性有机化合物(TVOC)
(以上由enter or escape 提供)
聚氨酯胶粘剂应测定游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量。 见《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB-50325-2001。这一题问的就是聚氨酯。(以上由chao_ch76 提供)
57.        民用人造板的甲醛释放量允许值为:A
A)<=0.12mg/m3   B)<=1.5mg/m3   C) <=5mg/m3   D)<=9mg/m3
检测标准
全套检测项目
甲醛、氨、苯、氡、TVOC
项 目 名 称 允 许 限 值 检 测 标 准
甲醛      0.08 mg/m3 GB50325-2001
氨       0.20 mg/m3 GB50325-2001
苯       0.09 mg/m3 GB50325-2001
Tvoc      0.5 mg/m3 GB50325-2001
氡       200Bq/m3 GB50325-2001
石材、地砖   A类 GB50325-2001
二氧化硫    0.15 mg/m3 GB/T18883-2002
二氧化氮    0.24 mg/m3 GB/T18883-2002
二氧化碳    0.10% GB/T18883-2002
细菌总数    2500CFU/ m3 GB/T18883-2002
可吸入颗粒物  0.15 mg/m3 GB/T18883-2002
58.        不宜作为内墙涂料的: 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料
室内装修不能用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料. 见《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB-50325-2001(以上由chao_ch76 提供)
59.        不可作为涂料溶剂:苯
60.        抗辐射瓷砖选用:150X150X6
1.在不影响施工条件下,尽量选用规格大的,以减少缝隙。规格小于150X150mm者不宜采用(因缝多)。
2.以方形者为佳,六角形或其它多边形者应尽量少用(因缝多)。
3.应采用白色或浅色产品,以易于检查放射性元素沾污情况,进行清除。
铺地常用规格:150X150X15、150X150X20
墙面常用规格:150X150X6
(节选自《建筑材料手册》 by fyin200)
61.        路面的起尘性小、噪音低:B
A.?    B.沥青混凝土    C.沥青表面处理    D.?
62.        等级低的道路:C
A.水泥预制块路面    B.沥青混凝土    C.沥青表面处理    D.?
水泥预制块的路面(不是现浇)等级比沥青面层路面高吗?(以上由OKAY2005提供)
沥青表面处理的道路是等级最低的,属次高级路面.预制混凝土路面属于高级路面,和现浇混凝土是一个档次.想想也是,表面浅浅的一点沥青,怎么和一两百厚的混凝土比.
我觉得这几题是从资料集上找来出的题.不妨看看,上面列举了七八种,按等级排列.(以上由chao_ch76 提供)
63.        垫层分格缝的题,选出错误项:D?
A.沥青类面层、面层块材可不设缝
B.细石混凝土上面层的分格缝,应与垫层的缩缝对齐
C.设有隔离层的面层分格缝可不与垫层对齐
D.?
64.        路缘石高:C
A.100    B.120    C.150    D.200
65.        说法错误的是:防水层厚,合成高分子1.2(应为1.5)
66.        迎水面应优先选用哪种防水涂料:A?
A.聚氨脂防水涂料  B.。。。
67.        地下室防水中错误的是:C?
A.涂料和卷材属于柔性材料
B.“刚柔相济”的原则
C,地下室分刚性防水.柔性防水
D.水泥砂浆、防水混凝土属于刚性材料
《地下建筑防水构造》图集上3页讲:地下工程防水设计应遵循“防。排。截。堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。。。。。 (以上由美丽心情1提供)
地下室防水那道题我选地下室分刚性防水.柔性防水是错的.因为我觉得如果按做法分,还应该包括刚柔结合防水(执业网辅导书138页).而且地下室防水国标第一页就有"地下室防水应遵循防排结合.刚柔并用的原则".涂料也应该是柔性的,不然怎么涂抹呢.(以上由OKAY2005提供)
柔性材料的定义是:有机防水涂料和卷材,涂料中含有有机和无机。比如,水泥基涂料就是无机。(以上由美丽心情1提供)
68.        抗渗等级必须选用s8以上的错,为s6
69.        不能做承重墙的砌体:空心砖
70.        砌块强度等级M5错,应为M7.5
71.        砌体抗震区3.6米
72.        8度地区240厚多孔砖房屋的最大高度为:C
A.24M    B.21M    C.18M    D.12M
73.        相同厚度哪种材料保温性能差:A
A.聚合物砂浆  B.膨胀珍珠岩板  C.水泥聚苯板  D.水泥石棉板
因为聚合物水泥砂浆导热系数大(以上由OKAY2005提供)
74.        2级防水,卷材厚度应为4mm
75.        变形大的屋面应选用:高分子卷材
76.        卷材与涂膜并用时:应涂膜在下、卷材在上
77.        当普通保温隔热屋面在室内相对湿度大于80%时,保温层采用挤塑聚苯板时采用何种隔汽层:D?
A.?    B.?    C.?    D.不设隔气层
因为挤塑聚苯板吸湿性低,又不象珍珠岩一样可以设排汽管,如果设隔汽层,上下都密闭.如果防水层施工有水汽进入,它无法排出(由OKAY2005提供)
5楼楼主,你说的刚好相反,在《平屋面构造》图集中第4页讲隔汽层的叙述中这样说的:凡在钢筋混凝土屋面结构层上,采用微孔混凝土类保温层和膨胀蛭石。膨胀珍珠岩类保温层者,即使在湿度>80%的情况下,全国大部分地区均可不设隔汽层。而当采用泡沫塑料类保温层时,是否需设置隔汽层,应根据实际情况计算确定......"
我想说的是,采用微孔混凝土类保温层和膨胀蛭石。膨胀珍珠岩类保温层者正因为透汽性好可不设,而采用泡沫塑料类保温层,透汽性差需要设,但设的时候需要计算确定(以上由美丽心情1提供)
78.        背衬与密封不粘
79.        倒置式屋面宜采用哪种排水:D
A.檐沟排水  B天沟排水  C.无组织排水  D.有组织无天沟排水
80.        倒置式屋面保护层(从上置下)哪种做法是错的:?
A.???.隔离层
B.水泥砖面层
C.配筋细石混凝土
D.细石混凝土
81.        90MX90M的双坡金属屋面,选用的金属板长度为:A
A.9M  B.15M  C.22.5  D.45
波形钢板通常长四至十二米,宜九米(材料手册).(以上由OKAY2005朋友提供)
82.        大跨度金属屋面板的最小坡度:C
A.1%  B.3%  C.5%  D.8%
我选5% 因为执业网辅导书217页上说彩板保温夹芯板屋面坡度为1/6~1/20.在彩板屋面图集上也是5%(以上由OKAY2005提供)
83.        玻璃距地面4M高
84.        石膏板隔墙提高高度采用何种方式不当:D
A.龙骨加大  B.龙骨加密  C.加斜向支撑  D.板材加厚
85.        高级旅馆隔声50,45,40,40的那个
86.        下例耐火极限最低的是:C
A)120厚混凝土墙
B)100厚加气混凝土砌块
C)轻钢龙骨隔墙2x12+75(空)+2X12
D)90厚石膏珍珠岩空心条板
A)2.50h
B)2.00h(承重墙体);6.00h(非承重墙体)
C)1.50h
D)2.20h
87.        隔墙荷载中最小的是:C
A.板条墙双面抹灰
B.?
C.轻钢龙骨石膏板
D.?
a(板条墙双面抹灰)是最大的(结构书荷载表.),肯定不对.单我不记得其它选项.好像轻钢龙骨石膏板荷载最小.
(以上由OKAY2005提供)
88.        隔墙耐火极限,哪种说法不正确:D
A.?
B.一类高层隔墙0.75小时
C.消防电梯机房与相邻机房隔墙2.0小时
D.发电机房隔墙及其储油间隔墙耐火极限2.0小时
发电机房隔墙及其储油间隔墙耐火极限2.0小时是错的.(排除法:b一类高层隔墙0.75小时.d消防电梯机房与相邻机房隔墙2.0小时都是对的,a不记得,但是一个书上有,很容易判断出对的选项,高规规定D为防火墙(3.0H),所以D是错的)(以上由OKAY2005提供)
89.        卫浴的隔墙采用那种:水泥纤维平板
卫生间隔墙我选水泥纤维平板(它是玻璃纤维),它不光耐潮,而且耐水(以上由OKAY2005提供)
90.        卫浴吊顶不能用那种:矿棉吸声板
我选矿棉吸声板,因为它孔多,不耐潮(以上由OKAY2005提供)
91.        不能做吊顶的?
92.        轻钢龙骨吊顶:吊杆超过1.5M设反支撑
93.        封闭吊顶内不可走:燃气管道
94.        不可做地基土的是:杂填土
95.        不宜作为幼儿园活动室地板的材料:A
A.地砖  B.菱苦土 C.木地板  D.地毯
我记得设备上说过幼儿园的地板吸热指数要21,菱苦土是17,不能用吧?(以上由美丽心情1提供)
应该是地砖,菱苦土有弹性./菱苦土地面保温性好,无噪音,不起尘,弹性好.防火.耐磨.宜用于纺织车间和民用建筑等.(以上由OKAY2005提供)
菱苦土应该没有毒性,记得幼儿园的地面要求是暖性跟弹性,陶瓷地砖应该不行吧(以上由SONYSONY提供)
96.        分隔缝的题,选出错误项:A
A.分格缝宽宜30mm
B.缝深为缝宽0.5~0.7倍
C.?
D.?
我选a(分格缝宽宜30mm)是错的,应该是5~30,第二选项缝深为缝宽0.5~0.7倍是对的,三.四选项不记得,只记得很快排除.(以上由OKAY2005提供)
97.        梯宽的题:墙边至扶手中心线
98.        住宅建筑梯井不能超过0.11m
99.        幕墙0.6m
100.        夏热冬冷地区玻璃.铝混合幕墙宜采用何种幕墙:A/B?
A.热辐射中空玻璃
B.低辐射中空玻璃
C.不封闭外通风
D全封闭内通风
低辐射玻璃是不镀膜的.它又叫吸热玻璃,能吸收大量红外线辐射.使透过玻璃的辐射较低.可以隔热.同步增长时玻璃吸收了热量后,其温度升高,有利于保温.低辐射中空玻璃是保温节能首选玻璃.(以上由OKAY2005提供)
夏熟冬冷:热反射镀膜中空玻璃.去年有一道很类似的题,问的是温带,其实和夏熟冬冷差不多.材料手册上有低辐射膜玻璃只用于寒冷气候.(以上由chao_ch76 提供)
应该是热反射中空玻璃,热反射镀膜玻璃又称遮阳玻璃,适合夏热地区,中空玻璃保温性能好,适合冬季寒冷地区。(以上由hmqwy提供)
我选的是A,热反射中空玻璃,热反射玻璃用于炎热(夏热)地区,中空玻璃用于寒冷(冬冷)地区保温。(以上由莫先生提供)
不过书上明明说是低辐射膜镀膜玻璃啊。。。。。。。
另外中空玻璃是用于保温的,包括寒冷及炎热(空调)都可以,我们广州这里就用这种,一般搭配热反射玻璃。(以上由SONYSONY提供)
101.        铝合金表面处理工艺,正确的排序是:
氟碳喷涂>粉末喷涂>电泳喷涂>阳级氧化
102.        幕墙玻璃厚度12mm,可建高度为:A
A.4m    B.5m    C.6m    D.8m
103.        点支撑玻璃选用何种玻璃:A
A.钢化  B.安全?
应为钢化玻璃(执业网辅导书171页).(由OKAY2005提供)
104.        海边建筑的铝合金氟碳涂膜厚度为:40um
105.        铝板墙保温,以下哪种做法正确:B
A.铝板、保温层、结构墙体,三者之间不留缝隙
B.铝板紧贴保温层,与结构墙体间留空气层
C.保温层紧贴墙体,与铝板间留空气层
D.三者之间都留空气层
选B,老师讲过。(由美丽心情1提供)
106.        钢销式幕墙,说法错误的是:A(不宜大于20M)
A.钢销式石材幕墙高度不宜大于24米  B.8度以下  C.<=1.0m2  D.石板25mm
107.        射钉不能用于砌体结构
108.        找错:平开窗800X1400(应为600X1400)
平开窗600*1400见技术措施(以上由lpzxd提供)
109.        旅馆卫生间地下门缝高度为:B
A.5-8mm    B.8-12mm    C.8-10mm    D.10-15mm
110.        无障碍卫生间门宽:800
111.        阳角护角高:2M
112.        大于35mm抹灰,加强保护
113.        以下说法,错误的是:B
A.?
B.混凝土或抹灰基层涂涮水溶性涂料时,基层含水率不应大于12%
C.基层腻子应平整、?、无粉化的现象
D.厨房、卫生间必须使用耐水腻子
混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%;涂涮水溶性涂料时,基层含水率不应大于10%;木材制品含水率不应大于12%。(by fyin2000)
114.        在100厚的水泥钢丝网聚苯板(泰铂板)的抹灰基层上,涂乳胶漆属于:B
A.A级装修材料    B.B1级装修材料    C.B2级装修材料  D.B3级装修材料
按《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.7条的解释:
“施涂于A级基材上的无机装饰材料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机涂料,可作为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。”
在100厚的水泥钢丝网聚苯板--泰铂板的抹灰基层(不燃基层)上,涂乳胶漆(有机涂料)属于B1级。(by fyin2000)
115.        在Ⅱ类气候区,外墙饰面砖吸水率不大于:D
A:1%    B:2%    C:3%    D:6%
116.        我国标准规定,木材含水15%的强度之为标准值。
117.        建筑3缝:抗震缝,伸缩缝,沉降缝
118.        8度抗震地区,高层框剪,裙房框架21m高,抗震缝宽度,(21-15)/3X20+70=110
119.        图例中可用于沉降缝的图:B
120.        抗震设防地区当有伸缩缝、沉降缝、抗震缝的时候怎样设缝:A
A.20-30mm    B.按抗震缝宽度  C. ?   D.?
注册委和执业网两本书在构造部分的地下室防水变形缝部分都写着:"用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值".
如果其它变形缝与抗震缝重合,按抗震缝宽度设是对的,但很多情况下地下室没有抗震缝,只有沉降缝和伸缩缝.或抗震缝少其它缝多.你也按抗震缝(70mm)设?(由OKAY2005提供)
我刚才问了结构的,就算地下室设缝一般也是以抗震缝而设,温度缝一般是后浇带。我想这道题我应该是有把握的!(由美丽心情1提供)
地下室变形缝宽20-30mm,规范上每个变形缝<大样>都是30宽.管它是哪种变形缝,所以讨论是哪种缝好象意义不大.(以上由chao_ch76 提供)
感谢HJX3399朋友提供的题目,原帖连接:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=390815
1.欢迎大家跟帖讨论,也希望记性好的朋友提供完整的题目与选择项。
2.提供答案的最好能指出具体的出处,如XX规范-第X条。
3.现在的考试越来越变态了,考不出已经是人间悲剧了,因此本帖不收币,在此请HJX3399朋友谅解。
4.本帖将持续更新,希望能整理出一套完整的题目与答案。
5.经过大家的回忆,更多的题已经浮出水面了,谢谢热心的各位朋友:
OKAY2005、美丽心情1、两只老虎、ssrssr、SONYSONY。。。
希望更多的朋友能帮忙回忆考题,我会经常更新的;也希望大家经常来看看,帮忙顶顶。
6.此帖的初衷:希望大家通过讨论,有更多的同志能了解这门考试的规律;能知道大量偏题、怪题的出处;能在未来的考试前,复习得更好;能在未来的考试中,发挥得更好。
7.祝贺那些通过今年考试的人(你可以从上面的帖子估计自己大概的分数);也希望更多的人能顺利通过明年的考试。不要把大好青春浪费在了每年无聊的复习和记忆上!!!
fyin2000记于2005年5月21日深夜,与诸君共勉。
A., B., D.
发表于 2005-5-20 17:32:42 | 显示全部楼层
67题你说“刚柔相济”不对,我觉得涂料和卷材属于柔性材料那个选项才不对,因为有水泥基涂料,属于刚性材料呢
发表于 2005-5-20 20:27:06 | 显示全部楼层
注册编委会编2004辅导书12页:菱苦土地面保温性好.无噪声.不起尘.弹性良好.防火.耐磨.宜用于纺织车间及民用建筑等.但其不适用于经常受潮.遇水的地区.这题主要是考弹性地面及菱苦土的性质.如果菱苦土选项改为别的木地面.大家都会选地砖.
另:石膏板隔墙提高高度采用何种方式不当.
1.加大龙骨 2.加密龙骨 3.加斜向支撑 4.加厚石膏板材厚度
记不太清了,我选了最后一个,因为我觉得是加大隔墙断面,不是加厚面层的板材.
发表于 2005-5-20 22:14:03 | 显示全部楼层
我记得84题的题干有错,好象不是这样问的,我当时选的是D,觉得蛮有把握的
发表于 2005-5-20 23:13:25 | 显示全部楼层
77题是问当普通保温隔热屋面在室内相对湿度大于80%时,保温层采用挤塑聚苯板时采用何种隔汽层.
因为挤塑聚苯板吸湿性低,又不象珍珠岩一样可以设排汽管,如果设隔汽层,上下都密闭.如果防水层施工有水汽进入,它无法排出.
所以我选了不设隔汽层.同时我觉得对挤塑聚苯板来说,前面三个选项的隔汽层对它都没什么不可以.
发表于 2005-5-21 01:20:22 | 显示全部楼层
呜呜。。。。。错了好多也。。。。。楼主辛苦了
发表于 2005-5-21 02:26:47 | 显示全部楼层
谢谢,我也错了好多。。。。。
发表于 2005-5-21 06:05:08 | 显示全部楼层
高人!我看过了
发表于 2005-5-21 09:33:30 | 显示全部楼层
手机拍了两张
发表于 2005-5-21 09:34:21 | 显示全部楼层
另外一张
发表于 2005-5-21 09:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-21 09:44:39 | 显示全部楼层
73题选A,因为聚合物水泥砂浆导热系数大.(如果题木是问保温的话)
82题我选5% 因为执业网辅导书217页上说彩板保温夹芯板屋面坡度为1/6~1/20.在彩板屋面图集上也是5%.
89题卫生间隔墙我选水泥纤维平板(它是玻璃纤维),它不光耐潮,而且耐水.
90题我选矿棉吸声板(因为它孔多,不耐潮.
89.90题不知记的对不对,希望大家帮助回忆.
发表于 2005-5-21 10:12:33 | 显示全部楼层
倒置式屋面排水我选的是檐沟排水,隔汽层 选的是聚氨脂,哎,不知道对不对?
考完的感觉太不好了。也许会重头再来。
发表于 2005-5-21 10:46:11 | 显示全部楼层
23. 全由楠木制成的建筑:应该是北京故宫吧。中国建筑史有说,材料选自全国各地,第一处就是川滇高级楠木
发表于 2005-5-21 11:48:40 | 显示全部楼层
错了好多......担心能不能过啊....
GMT+8, 2026-11-3 01:33 , Processed in 0.553338 second(s), 61 queries , Gzip On.
