查看: 873|回复: 10
[讨论]:停车场的问题
发表于 2005-5-20 15:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为  一号地,一出口,49 辆(有这个答案吗)
原因:1。大前提,场地内应环通,也就是题目所说的场地内道路
         贯通。
      2。如果两出口,必须设两管理室,那么就只有49 辆,显然
         是矛盾的(50--300辆两出口)
      3。如果一出口,那么就能放50 辆,显然也是矛盾的(50--
                 300辆两出口)
      4。最后只能是一出口,49 辆(人为的减一辆)
      5 。是不是题目出错了?
     请大家讨论一下有这个答案吗?
发表于 2005-5-20 16:09:55 | 显示全部楼层
50辆车可以使用一个出入口
发表于 2005-5-24 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是矛盾的(50--300辆两出口)
谁说的???题干清楚明白的要求设一个管理用房。
答案:1地块,2出口,56车位
发表于 2005-5-24 21:15:33 | 显示全部楼层
支持3楼
标准答案: 1地块,2出口,56车位
发表于 2005-5-25 11:34:44 | 显示全部楼层
胡思乱想是没用的
发表于 2005-5-26 15:34:10 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
发表于 2005-5-26 16:28:19 | 显示全部楼层
停车的疑问
从猜出题人的心理来说,应该选1号地,大于50辆,车道贯通,想以往一样,不只是环通,堵死一处通道来加大停车量,不是他的本意。问题是现在贯通只有50辆,从以往的考试来看,两个口的答案应该在53辆以上,不会在临界点,所以,有没有停车大于50辆,两个口,车道贯通的方案呢?如果55或56成立的话,以前的考试题答案就错了,请看下面的例子(某年的真题),如果今年的56辆成立,下面这个标准答案就应该是58辆二不是53辆了,考试不会打擦边球,一般是做好答案再出题的。会不会有其他问题呢,因50是个坎,可靠上,也可靠下,当然不排出出题老师水平太差,像那年的管道题一样错了。错得离谱。再说,今年的场地小题本来就是要故意刁难的,这是去年小题陷阱少,很多人前面拿了64分就及格回家了,专家很懊悔,才有今年这中巨大的争议
发表于 2005-5-26 16:41:04 | 显示全部楼层
接
发表于 2005-5-27 09:15:40 | 显示全部楼层
上面的图不足以说明问题请看2000年的考题
发表于 2005-5-27 09:16:58 | 显示全部楼层
如果2005年56辆成立,2000年考题可以做到60辆
发表于 2005-5-30 19:49:37 | 显示全部楼层
分析得好
分析得好
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.853842 second(s), 55 queries , Gzip On.
