查看: 642|回复: 3
[求助]:坐标标注,我用米为单位画的,标注出来却把图当成是毫米为单位画的;怎么改阿
发表于 2005-5-20 18:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标标注,我用米为单位画的,标注出来却把图当成是毫米为单位画的;怎么改阿?
发表于 2005-5-20 18:15:49 | 显示全部楼层
如果图上10表示10米,就是以米为单位!如果你理解的跟这个不一样,就改成以毫米为单位试试!
 楼主| 发表于 2005-5-21 10:10:07 | 显示全部楼层
我理解的和你一样。问题是我图上应该是1000,但是理正出来的坐标却是1,他除了壹千;
发表于 2005-5-21 14:15:37 | 显示全部楼层
我这里如果设成“米”单位,标注值与图上坐标值完全相同!
GMT+8, 2026-11-5 02:17 , Processed in 0.474818 second(s), 38 queries , Gzip On.
