查看: 1196|回复: 13
[必看]:最新的理正建筑升级补丁有问题
发表于 2005-5-21 01:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的理正建筑升级补丁有问题,见下图
发表于 2005-5-21 07:51:07 | 显示全部楼层
重新启动理正建筑就没事了。
 楼主| 发表于 2005-5-21 13:41:46 | 显示全部楼层
最初由 xiaolin 发布
[B]重新启动理正建筑就没事了。 [/B]
重新启动理正建筑问题依旧。
发表于 2005-5-21 14:10:05 | 显示全部楼层
请再下载补丁试一下,如果还有问题再说,谢谢!
发表于 2005-5-21 23:09:04 | 显示全部楼层
怎么打了最新的补丁,在WIN98、AUTOCAD2002下总是出现“系统用了多余的程序,导致内存不够,请退出!”然后就跳机了。我重装了系统,重装CAD,理正等各种方法,在R14下没有出现问题,而且2002不打补丁也没有问题。在2002下打了最新的补丁,就出现上面的问题,而且频率高的很,请检查一下!!
发表于 2005-5-22 00:08:21 | 显示全部楼层
不会把~~我刚下载~~不敢用了阿~~以前的也删了~~
发表于 2005-5-22 00:21:24 | 显示全部楼层
什么时候的补丁?
发表于 2005-5-22 09:31:14 | 显示全部楼层
对了,是正式网络版的2。7出现的。补充一下不是旧图有问题,新图也出现上面的情况!
发表于 2005-5-22 10:13:35 | 显示全部楼层
最近一些补丁有BUG,下载新补丁就解决了!
发表于 2005-5-23 22:24:57 | 显示全部楼层
QUN,你的正式网络版2002的补丁,我们公司的同事现在都不敢用了,你昨天改了一下,我上面说的情况好了一点,出错频率低了很多,但还是会出现,搞得我只能什么补丁都不装了!
发表于 2005-5-24 06:29:47 | 显示全部楼层
网络版打补丁的时候,“当前版本”要选择“网络版”!
 楼主| 发表于 2005-5-25 00:36:08 | 显示全部楼层
理正建筑的【外包线】命令不能用。
发表于 2005-5-25 07:36:11 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]理正建筑的【外包线】命令不能用。 [/B]
是不是跟立面图有关系?请上传你的立面图。
发表于 2005-5-25 13:21:51 | 显示全部楼层
这一点我知道,确实不稳定,又不是我一个人这种情况。比前几天好一点,但还是有问题!
GMT+8, 2026-11-5 03:51 , Processed in 0.505798 second(s), 59 queries , Gzip On.
