查看: 1149|回复: 0
[求助]:请教:生成匿名块不成功的原因
发表于 2005-5-21 02:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程工具为VB6,AutoCAD平台为R14。模块中创建匿名块 Set objBlock = acadDoc.Blocks.Add(dblInsertionPnt, "*U")  ,结果出现错误:Calling method setObjectId of interface IAcadBaseObject Failed.   如果立即在CAD中标注(让AutoCAD系统用匿名块),结果出现:INTERNAL ERROR: !smio.cpp@170:eWasOpenForRead. 是不是用VB无法在AutoCAD里面创建匿名块?比较奇怪的是用VB创建匿名组却是可以,是不是AutoCAD R14的Bug呀?
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.389149 second(s), 32 queries , Gzip On.
