查看: 1415|回复: 9
[建议]:revit的文件导入到viz及max中要注意的事项
发表于 2005-5-21 09:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于revit导入到viz及max中做渲染的时候,回出现一下问题,下面是应该注意的几个问题,对于导入后模型数据很大的问题,建议1。不要把revit内墙到入到viz中,viz中一般也用不上,2。重新做一套模型简单的门窗导入到revit中减少模型量,3曲面的物体尽量少建,由于revit中是体的概念,这种体的概念导入的viz中变为面片,因此模型量很大,建议在viz中建曲面。4。窗不要有玻璃,在viz中给整面墙加玻璃。5。不要把幕墙也导入到viz中,回出现很多麻烦,导出幕墙分割线就可以了,在viz中给这些线加上render,幕墙玻璃也是在viz中做。
至于出现破面的现象,我觉得很奇怪,我从revit5。0开始就没遇到这种问题,都是很多人问我这个破面的现象是怎么出现的,现在想来问题主要是在viz中和max中导入的时候设置有问题的原因,1。看看光滑组的角度是否设的很小,如果你的模型里面有曲面,建议设为45~60之间。2。焊接是否打开,3。还有是否材质有问题,打开双面材质,或者渲染面板里面的强制双面渲染,
对于revit关于viz的插件是个很好的东西,材质及viz的设置里面都有,是个不错的选择,如果大家有问题可以说的详细些,如果是上海的ars产品的客户大家可以给我打电话,TEL: 021-53599555-6378
FAX: 021-63912369,mail:zhangxs@gdl.com.cn
发表于 2005-5-21 23:27:28 | 显示全部楼层
Revit导出到MAX里面会有破面,而到VIZ里就不会出现,这是为什么?
但Revit和VIZ现在绝对是黄金组合,强!
发表于 2005-5-22 09:05:44 | 显示全部楼层
建议楼主出一个这个运用的简单教程啊
发表于 2005-5-23 10:11:45 | 显示全部楼层
请问楼主,从你的角度看是用VIZ好呢,还是用MAX好,当然我讲的是配合RV来说.
 楼主| 发表于 2005-5-23 13:59:48 | 显示全部楼层
最初由 sonicely 发布
[B]Revit导出到MAX里面会有破面,而到VIZ里就不会出现,这是为什么?
但Revit和VIZ现在绝对是黄金组合,强! [/B]
真不好意思,我通过max5~max7都试过就是没出现这样的问题,至于您说的viz和max出现这个问题,跟viz和max的产品是有关系的,这方面从adt导入到viz中就能看出来,都是autodesk的产品,如果他们之间在出问题就不能让人原谅了,我在这个建议中说过,光滑组的设置和法线方向错误是两个方面的问题,具体的问题在导入的时候会具体的设置,
发表于 2005-5-23 14:27:06 | 显示全部楼层
最初由 smzli 发布
[B]建议楼主出一个这个运用的简单教程啊 [/B]
我会尽快把视频文件发到网上的,已经做完了,请各位近期关注本论坛!!!
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:29:28 | 显示全部楼层
最初由 gevinz9 发布
[B]请问楼主,从你的角度看是用VIZ好呢,还是用MAX好,当然我讲的是配合RV来说. [/B]
如果做一个简单的渲染,在viz中就够了,如果是做动画最好是先从viz中导入dwg后在存为max文件,然后在到max中进行操作就可以了,原因是viz中导入的时候一个个物体会分开,比如窗有在revit等同数量的窗,但是在max直接导入的话就会把这个物体变成一个整体。但是这也是想对的,如果模型很复杂的话,这么做用户的操作会增加很多方面的操作,这个是在你操作的时候会发现的,繁琐而麻烦,也是要具体的问题用具体的软件来解决,之所以这么说是因为,如果您的建造的外墙如果是不同材质的就可能要用到这种方法,当然用其他方法也可以解决,这个主要看用户对这几个软件的熟悉程度了,如果用的好,问题很快就解决了,如果用的有问题,麻烦就大了!!!!
注:lnbxcat和lnbxzlsyec是同一个人
发表于 2005-5-24 19:12:32 | 显示全部楼层
max 7.5 完全支持rv
发表于 2005-5-24 22:06:12 | 显示全部楼层
最初由 zhsong 发布
[B]max 7.5 完全支持rv [/B]
具体说说怎么支持法?是可以直接导入rvt文件吗?
 楼主| 发表于 2005-5-26 00:00:54 | 显示全部楼层
max7.5啥时候出来呀,现在只有补丁1,不知道您是在那里看到的,
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.480886 second(s), 50 queries , Gzip On.
