查看: 1240|回复: 7
[求助]:我的F盘有坏区,如何修复好我的硬盘?
发表于 2003-3-9 21:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是迈拓金钻20G ,7200转。
我已经把有坏区的盘格式化了。
我用迈拓的硬盘检测工具,检测过了,没有物理坏道。可是我用系统自带的硬盘扫描程序却发现:有坏扇区共692224字节。
我用诺顿磁盘医生:4096字节在2个目录中,692224字节在坏扇区中。
请高手救我。。。。。。
发表于 2003-3-9 23:26:58 | 显示全部楼层
一般最好低级格式化
发表于 2003-3-10 15:56:50 | 显示全部楼层
可以試一下低格...多几次也不用怕的說...如果真的還存在坏區...就隔离坏區吧...
发表于 2003-3-12 23:18:24 | 显示全部楼层
低级格式化,然后重新分区,把坏区分成单独一个区,然后把坏区屏蔽.
发表于 2003-3-13 20:34:28 | 显示全部楼层
扫描硬盘后有提示把坏分区隐藏起来
到下面网址有的下载:
http://buyi2188.xiloo.com/a4/m4.htm
发表于 2003-3-14 15:30:56 | 显示全部楼层
建议低格后使用
给你低格软件,DOS 下用。
发表于 2003-3-16 11:14:17 | 显示全部楼层
用用这个看看,引用描述:
坏盘分区器现改名为FBDISK(Fixed Bad Disk)。它是一个将有坏磁道的硬盘分区的程序。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;将坏磁道分隔开以防止坏磁道扩散。但如果坏磁道过于分散,就会产生许多分散的可用的分区;限于分区规则只能设4个主分区,程序会选其中最大的四个分区设为可用,其它设为隐藏。
现1.0版作了以下改进:
1、增加了对大于8G的硬盘的外理能力;可外理500G以下的硬盘。
2、所有分区都设为FAT32,用以支持大于2G的分区。
3、增加了剩余时间显示。
本程序包含二个文件fbdisk.exe 和readme.txt。
使用:
    本程序只对物理1号硬盘进行处理。先制作一张启动盘(Win97、Win98、WinMe都可以),并拷入本程序;用启动盘启动电脑进入DOS状态。运行本程序,会先显示硬盘的参数,并问你是否扫描硬盘Start scan hard disk ?(Y/N)。按Y后开始进行扫描,并显示进度及剩余时间。这个剩余时间只是估计值,一开始可能会不准确及不稳定,但当进度过了10%时就会稳定下来,时间也比较准确了。当遇到有坏磁道时会显示坏磁道所在位置。硬盘扫描完成后程序会给出分区意见,并问你是否将其写入硬盘Write to disk ?(Y/N)。到这时为止,程序还没有向硬盘写入任何数据。这时只要按Y,就会将其写入硬盘,并显示Write disk OK!说明写入成功,分区完成。分区完成后用这张启动盘重新启动后就可格式化硬盘了。如其分区不合符你的要求,如C盘太小其它盘又太大不好使用。这时我介绍你用DiskMan这个软件,它是一个中文的分区软件,使用简单方便。你可用它对FBDISK分出来的区作进一步的处理。
说明:
    请小心使用本程序,它会对硬盘数据产生不可恢复的破坏。对使用本软件而产生的任何损失,本人概不负责。
发表于 2003-3-16 14:42:00 | 显示全部楼层
有坏道以后基本是不能用了,格式也没用 磁盘读到坏扇区就死机,隐藏不是根本的办法,而且坏道不格式的话会扩大,上面说的这个小软件我也用过,对于大面积坏道没用,至少是对我的硬盘没用,装了系统以后,莫名其妙的时候就会死,硬盘发出一阵阵惨叫
我以前修过一个 也只是能用而已,先用DM工具低格,然后用磁盘医生检查坏道位置,分别对坏扇区进行格式话,注意的是坏区必须要格成liunx系统的格式如swe格式,这样windows系列的操作系统才不会去识别坏分区,为了防止坏区不断扩大的影响 把坏的分区稍微放大一点。这样做了以后基本上就能正常使用了,我搞过两个 当时是搞的头疼死 呵呵
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.584709 second(s), 47 queries , Gzip On.
