查看: 513|回复: 2
[日积月累]:20招Win XP操作系统优化技巧
发表于 2005-5-21 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册表,作为Windows操作系统的核心,很多功能我们都还没有合理的利用起来。你想过通过修改注册表来为系统提速或者是删除一些不需要的功能吗?请看本文为你介绍的通过修改注册表来改善Windows XP系统运行情况的技巧。
  1、程序开机即运行的新方法
  点击“开始”菜单中的“运行”,在打开的“运行”对话框中输入“Regedit”,打开注册表编辑器。顺次展开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows下,在这里新建一个字符串值,方法是右击主键“Windows”,在弹出的菜单中选择“新建”→“串值”,把该字符串值命名为“load”。然后,双击“load”,在弹出的窗口中将它的键值改为你想开机就自动运行的程序路径。要注意的是应该使用文件的短文件名,即“C:\Program Files”应该写为“C:\Progra~1”。
  2、加快系统开机及关机速度
  在Windows XP系统“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_CURRENT_USER”-->“Control Panel”-->“Desktop”,将字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为“200”,将字符串值“WaitToKillAppTimeout”的数值数据更改为1000.另外在“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“System”-->“CurrentControlSet”-->“Control”,将字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为“200”,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改1000.
  3、提高XP的响应速度
  在Windows XP注册表中找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop子键,修改HungAppTimeout值。HungAppTimeout值表示系统要求用户手工结束被挂起任务的时间极限,默认值5000,类型是REG_SZ,减小该值可以降低系统在某些特殊情形下的响应延迟,例如,可以把该值设置为1000。调整该键值时应当注意:如果在你的系统上,某些软件的运行速度本来就很慢,把该键值设置得太小可能使XP误认为正在运行的软件已经被挂起。如果出现这种情况,你可以逐步增加HungAppTimeout值,每次增加1000,直到XP不再把正在运行的软件误认为“停止响应”。
  4、清除内存内不使用的DLL文件
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SOFTWARE”-->“Microsoft”-->“Windows”-->“CurrentVersion”,在“Explorer”增加一个项“AlwaysUnloadDLL”,默认值设为1。注:如由默认值设定为“0”则代表停用此功能。
  5、调换“我的电脑”和“我的文档”位置
  Win2000以下版本的视窗操作系统的“我的电脑”的图表都是放在“我的文档”之上的,到了Win2000及其以后操作系统则正好相反。在Windows XP中,我们可以利用修改注册表来把“我的电脑”图标放在“我的文档”之上,具体操作步骤如下:在注册表中找到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103},然后新建Dword值“SortOrderIndex”,并修改其键值为“54”(16进制)。如果要把“我的文档”放在首位的话,只需要修改“SortOrderIndex”的键值为48(16进制)即可。
  6、禁止IE下载文件
  公用的电脑有时需要禁止下载文件功能,虽然某些管理软件可以做到这一点,但安装调试这类软件实在是太麻烦了。其实在注册表中稍作修改就可以满足大家的要求了。打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3,然后在右边找到1803这个DWORD值,将其键值修改为3即可。重新启动IE看看还能不能够下载的?如果要取消限制的话,只需要还原DWORD值为0即可。
  7、让IE支持多线程下载
  一般情况下,大家都使用多线程下载软件如Flashget等下载文件,其实IE也可以支持多线程下载的,只是微软将这个功能给藏了起来。我们把它给挖出来就可以使用了。打开注册表编辑器,在注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings下新建双字节值项“MaxConnectionsPerServer”,它决定了最大同步下载的连线数目,一般设定为5~8个连线数目比较好。另外,对于HTTP 1.0服务器,可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项,它也是用来设置最大同步下载的数目,也可以设定为5~8。
 8、屏蔽系统中的热键
  点击“开始”→“运行”,输入Regedit,打开注册表编辑器。然后依次打开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新建一个双字节值,键名为“NoWindows Keys”,键值为“1”,这样就可以禁止用户利用系统热键来执行一些禁用的命令。如果要恢复,只要将键值设为0或是将此键删除即可。
  9、加快菜单显示速度
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_CURRENT_USER”-->“Control Panel”-->“Desktop”,将字符串值“MenuShowDelay”的数值数据更改为“0”,调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将“MenuShowDelay”的数值数据更改为“200”,重新启动即可。
  10、关闭自动重新启动功能
  当 Windows XP 遇到严重问题时便会突然重新开机,按以下更改可以取消此功能
  在“开始”→“运行”→输入“regedit”→选“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“SYSTEM”→“CurrentControlSet”→“Control”→“CrashControl”→将“AutoReboot”dword 值更改为“0”重新开机生效。
  11、加快自动刷新率
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“System”-->“CurrentControlSet”-->“Control”-->“Update”,将Dword“UpdateMode”的数值数据更改为“0”,重新启动即可。
  12、自选文件夹背景
  在部份文件夹内有一个 Desktop.ini 的隐藏文件,然后将下列内容加入至 Desktop.ini 的开始位置,如果没有此文件便增加一个包含下列内容的 Desktop.ini 的隐藏文件
  [ExtShellFolderViews]
  {BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}
  [{BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
  Attributes=1
  IconArea_Image=这里填上 bmp 图的位置 (例:C:\Windows\background.bmp)
  IconArea_Text=0x00000000
  更改后重新登录或启动生效,此调整仅适用于大部份文件夹,但不适用于部份 Windows XP 已设背景的文件夹。
  13、增加"网上邻居" 分享的速度
  不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的分享时, 有没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其他电脑中的"排定工作", 有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌, 我在这边提供一个方法将其检查的步骤取消!!
  "开始"--> "执行" 输入 regedit 出现 "注册表编辑器“HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace” 在此位置之下有一键值{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} ,将此机码按鼠标右键 --> 删除。
  14、加快预读能力改善开机速度
  Windows XP预读设定可提高系统速度,加快开机速度。按下修改可进一步善用CPU的效率:在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SYSTEM”-->“CurrentControlSet”-->“Control”-->“SessionManager”-->“MemoryManagement”,在“PrefetchParameters”右边窗口,将“EnablePrefetcher”的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5,否则建议保留数值数据为默认值即3。
15、利用CPU加快整体效能
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SYSTEM”-->“CurrentControlSet”-->“Control”-->“SessionManager”,在“MemoryManagement”的右边窗口,将“SecondLevelDataCache”的数值数据更改为与CPU L2 Cache相同的十进制数值:例如:P4 1.6G A的L2 Cache为512Kb,数值数据更改为十进制数值512。
  16、释放系统内存
  每当Windows运行一些应用程序时,已经将应用程序关闭,但是内存可能还存在一些DLL文件,可能会拖慢了系统效能,可以利用登录编辑器按如下的方法自动的清除内存中的dll资料。
  运行regedit,进入登录编辑器。找到「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer」在右方窗格新建一个「AlwaysUnloadDll」「字串值」。
  然后在「AlwaysUnloadDll」上按下鼠标右键选择「修改」。将「值的资料」设为「1」。重新开机即可完成上述动作。
  17、系统启动时运行Defrag程序
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SOFTWARE”-->“Microsoft”-->“Dfrg”-->“BootOptimizeFunction ”,将字符串值“Enable”设定为:Y等于开启而设定为N等于关闭。
  18、自动关闭停止响应程序
  在“开始”-->“运行”-->键入“Regedit”-->“HKEY_USERS”-->“.DEFAULT”-->“Control Panel”,然后在“Desktop”右面窗口将“AutoEndTasks”的数值数据改为1,注销或重新启动。
  19、缩短系统启动时间
  在不正常关机后重新启动 XP 时会出现 chdsk 来检查系统,但等待回应时间预设为10秒,按下办法更改可设置等待回应的时间
  在“开始”→“运行”→输入“regedit”“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“SYSTEM”→“CurrentControlSet”→“Control”→“Session Manager”更改“AutoChkTimeOut”内的 dword 数值资料:
  原数值资料为“"AutoChkTimeOut"=dword:00000010”
  如缩短等待时间为 3 秒者则更改为 "dword" 数值资料为“3”
  20、制作Win XP启动软盘
  此启动软盘主要功能为在 Windows XP 不能正常启动时能使用这启动软盘起动及进入 Windows XP,下列各项程序可在其他Windows版本 Windows 95 或更新的版本中进行
  先从微软下载启动软盘的程序,但此程序需要六张软盘。先运行此启动软盘的程序但只需制作第一张软盘,然后取出及按“Esc”键退出其他软盘的制作
然后将制作好的第一张软盘的内容全部删除,在 Windows XP 光盘内“I386”目录下将下列两个文件复制到上述软盘内:
  Ntdetect.com
  Ntldr
  再将软盘内的“Ntldr”改名为“Setupldr.bin”,然后再将 C:\ 下的“boot.ini”复制到软盘内便可,开机时插入此起动盘便会见到正常起动的画面。
发表于 2005-5-21 22:45:48 | 显示全部楼层
别人贴过了,比这还多!
发表于 2005-5-22 17:30:49 | 显示全部楼层
虽然相似主题到处都有,但还是值得参考。谢谢楼主。
GMT+8, 2026-11-7 12:28 , Processed in 0.405823 second(s), 35 queries , Gzip On.
