查看: 628|回复: 9
[求助]:我的Cad贴至word 里面后图形一点也不清楚了,大侠们帮帮我
发表于 2005-5-22 10:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个cad贴至word里面都不清楚啊,是不是哪儿设置有问题了?
发表于 2005-5-22 13:09:53 | 显示全部楼层
设置没问题,根本就是方法错了,不应使用直接粘贴的方法。论坛理由关于这样的帖子也有好方法。查一下吧
发表于 2005-5-22 13:23:07 | 显示全部楼层
我就喜欢直接复制、粘贴啊
发表于 2005-5-22 13:28:19 | 显示全部楼层
要把要帖的图在CAD里充满桌面显示~
然后才复制,粘贴~
发表于 2005-5-22 13:32:30 | 显示全部楼层
如果能直接得到自己想要的大小直接复制,粘贴也许是最快的方法,但若进行放大或缩小等编辑就不是一个好方法了
发表于 2005-5-22 13:36:25 | 显示全部楼层
最初由 覃海洋 发布
[B]要把要帖的图在CAD里充满桌面显示~
然后才复制,粘贴~ [/B]
不好意思,我忘了说明,我没有放大充满,就直接选择了一小部分复制了。*-*7
 楼主| 发表于 2005-5-22 22:21:56 | 显示全部楼层
唉,不是啊,是复制上去蛮清楚的,可是打印出来一点也不清楚呢
我用了better wmf这个软件把cad图形变成了图片格式了,放在word里面挺清楚的
可是打印出来就好差了。。。
发表于 2005-5-22 23:01:36 | 显示全部楼层
为什么不在CAD里面打印?
发表于 2005-5-22 23:19:29 | 显示全部楼层
最初由 luyinwj 发布
[B]唉,不是啊,是复制上去蛮清楚的,可是打印出来一点也不清楚呢
可是打印出来就好差了。。。 [/B]
我不懂better wmf软件,没听说过
我就用CTRL+C在CAD里面复制的,然后在WORD里面用粘贴。修改也很方便,双击就打开CAD了。
我打印的效果很好啊。
是不是你的打印机坏了,请你们修打印机的帮你看看啊,我上次就是打印机坏了,打出来的图就像小花猫*-*7
 楼主| 发表于 2005-5-26 16:42:10 | 显示全部楼层
打印机打印word还有其它时没有问题,单独打cad也好清楚的,可是贴至word里面的cad图形就不清楚了哦!~
谢谢楼上的几个,但还是没有解决这个根本问题!
怎么没有人回复呢?
GMT+8, 2026-8-7 06:45 , Processed in 0.411939 second(s), 50 queries , Gzip On.
