查看: 1535|回复: 4
[LISP函数]:自定*ERROR*怎么知道是执行哪个命令出错了
发表于 2003-3-10 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用C:函数定义命令,*ERROR*怎么知道是是哪个命令出错,然后做出相应的处理呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-10 14:05:18 | 显示全部楼层
*error*函数是出错处理函数,明了点说,就是在程序运行出错时,不至于发生其它不良影响,所以*error*函数不能告诉程序调试者程序出错位置。
在程序调试期间,最好关闭*error*函数,就是“(setq *error* nil)”,这样在命令行会返回程序出错位置,否则,会根据出错函数要求返回信息。
当然,最好是使用Vlisp编辑器调试Lisp程序,在适当位置设置断点...
 楼主| 发表于 2003-3-10 21:26:18 | 显示全部楼层
我是想对每一个命令出错做相应的处理,那怎么办?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-11 08:31:34 | 显示全部楼层
之所以使用出错函数,就是为了避免程序非正常退出时对环境的不良影响,也就是说,出错函数的定义应根据程序内容改变,比如提示出错信息,根据要求恢复系统环境(正交、捕捉等),同时,在同一程序(命令)中可根据程序运行过程,在不同位置执行不同出错处理函数。只要这样就可以了:
  1. (defun err1(s)
  2.   (if s (progn (setq *error* olderr) (setvar ....)...))   ;根据需要
  3. )
  4. (defun err2(s)
  5.   ...
  6. )
  7. (defun c:abc()
  8.   ...
  9.   (setq olderr *error* *error* err1)
  10.   ...
  11.   ...
  12.   (setq *error* err2)
  13.   ...
  14.   ...
  15.   (setq *error* olderr)
  16. )
 楼主| 发表于 2003-3-12 10:29:50 | 显示全部楼层
如题
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.400554 second(s), 40 queries , Gzip On.
