查看: 658|回复: 6
[求助]:尺寸纵移有问题
发表于 2005-5-22 13:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用“尺寸纵移”,“D-8mm”选项不能执行,自动退出命令。
发表于 2005-5-22 13:46:08 | 显示全部楼层
我这里没有问题,如果只是某一张图有问题,请上传DWG文件;也可以下载新补丁试试!
 楼主| 发表于 2005-5-22 14:56:02 | 显示全部楼层
用“矩形剪裁”命令,内涵比例调为1:30后,得到附件的图,尺寸线间距不对了,用“尺寸纵移”命令无效。
Windows XP sp2  AutoCAD 2006 中文+理正V2.7
发表于 2005-5-22 21:44:45 | 显示全部楼层
我这里用你的图也能处理,但因为你的DIMSTYLE是改过的,所有从前的程序处理的长度有些问题;改了一下,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2005-5-23 10:03:58 | 显示全部楼层
已安装新的补丁,开张新图问题依旧。
发表于 2005-5-23 11:40:38 | 显示全部楼层
请说明你用“D-8mm”选项处理之后,是尺寸边线长度没有变化,还是变化的不正确?
 楼主| 发表于 2005-5-23 12:29:17 | 显示全部楼层
对不起,是我理解错了。尺寸界线的长度能够改为800。
但我想达到的目的是,将第3道尺寸线全部移动到第2道尺寸线间距800的位置,像“门窗尺寸”的“(D)等距切换”选项一样。
GMT+8, 2026-11-5 04:42 , Processed in 0.368322 second(s), 42 queries , Gzip On.
