楼主: XXHXXH
[讨论]:伸缩缝与现浇带有何区别
发表于 2003-4-12 16:13:23 | 显示全部楼层
同意江南的观点,我上面也说过不宜用后浇带代替伸缩缝。
 楼主| 发表于 2003-4-14 12:07:48 | 显示全部楼层
但在实际工程中经常是只有一种出现的,而且有的业主指名不能用伸缩缝,只能用后浇带。是不是这样的
发表于 2003-4-14 14:38:30 | 显示全部楼层
我认为:伸缩缝和后浇带是两种不同的概念,前者是用在房屋长度较长(由温度产生的内应力较大,使结构不能抵抗而被破坏),后者用来进行大工程量的分段施工和进行沉降差的调节(代替沉降缝?),如果建筑物设有沉降缝,我们往往用之来代替温度缝。但是温度缝是不能代替沉降缝的。
还有:用后浇带代替沉降缝是为了结构设计和后期施工的方便,并不是一个可取之举。我较赞成后浇带是用来进行分段施工的措施之一。
发表于 2003-4-18 15:35:07 | 显示全部楼层
后浇带主要用来消除砼收缩带来的影响,而砼收缩在二个月后已基本完成。所以规定在45日后浇注后浇带砼。不能代替伸缩缝。
发表于 2003-4-25 15:10:45 | 显示全部楼层
很有道理,也就是说:后浇带就是暂时得伸缩缝(或沉降缝),一般2个月后重新浇注,就不起作用了,所以结构上该设伸缩缝得地方还得照设不误。因为温度应力,沉降产生得应力100年后都还会有呀:)-
发表于 2003-4-29 15:53:37 | 显示全部楼层
后浇带是施工过程中由于如下需要留下后浇:1.高低错层沉降不均2.大体积混凝土热量
3.结构中设计认为需处理的地方
沉降缝的作用主要沉降不均的问题,通常不浇捣。
发表于 2003-5-2 19:22:15 | 显示全部楼层
如果设置后浇带,伸缩缝间的距离可否加大?若能,请问一般可加大多少?
发表于 2003-5-9 14:50:00 | 显示全部楼层
设后浇带结构体系可采用一样,结构处理简单
发表于 2003-5-12 20:33:18 | 显示全部楼层
这是两个不同的概念。后浇带绝对不能代替伸缩缝
发表于 2003-5-12 22:04:58 | 显示全部楼层
后浇带与伸缩缝是两个不同概念,尽管后交带能起到伸缩缝的作用
发表于 2003-5-29 11:21:08 | 显示全部楼层
两者确实为不同概念,mgyrbsm 说的很透彻!
发表于 2003-6-1 06:57:28 | 显示全部楼层
侧重也不一样,伸缩缝是针对使用运行,后浇带则针对(特别是大体积混凝土)施工阶段问题的。
发表于 2003-6-2 16:12:00 | 显示全部楼层
后浇带要是能完全代替伸缩缝那我还做伸缩缝干吗?
发表于 2003-6-2 17:09:54 | 显示全部楼层
这样的讨论很好,真不想设沉降缝.
发表于 2004-3-1 00:13:12 | 显示全部楼层
个人认为后浇带只对沉降有利
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.499633 second(s), 53 queries , Gzip On.
