查看: 1064|回复: 1
[求助]:请xd帮忙,上传文件前,制作dwf文件出错
发表于 2003-3-10 12:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: lwdefault
输入 LWDEFAULT 的新值 <25>:
命令: dwfout
注意: DWFOUT 命令已不再适用,以后的 AutoCAD 版本将不再支持此命令。
此处仅用于提供有限的后向兼容性。请阅读《用户手册》,了解 DWF ePlot
全新的强大功能。
输入文件名 <E:\精文城市\公共建筑\Drawing1.dwf> E:sdli.dwf
输入格式 [ASCII/二进制(B)] <二进制>:
输入精度 [低(L)/中(M)/高(H)] <中>:
是否压缩文件?[否(N)/是(Y)] <是>:
是否包括图层信息?[否(N)/是(Y)] <是>:
请稍候。DWF 选项正传给 PLOT 命令。
; 警告:未能加载 AutoCAD 类型库: "加载类型库/DLL 时出错。"
; 错误: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
命令:
这是怎么回事,说不能加载,   先谢谢xd和各位大侠
发表于 2003-3-10 14:09:16 | 显示全部楼层
AutoCAD 提供两个可用来创建 DWF 文件的预配置 ePlot PC3(打印机配置)文件。可以修改这些配置文件或用“添加打印机”向导创建附加的 DWF 打印机配置。DWF Classic.pc3 配置文件创建与 AutoCAD R14 的 DWF 类似的 DWF。输出文件以黑色图形背景创建。DWF ePlot.pc3 文件创建具有白色背景和图纸边界的 DWF。关于用“添加打印机”向导创建附加 DWF PC3 文件的详细信息,请参见用户手册
的第十六章打印图形。
注意  按照缺省规定,AuotCAD 2000 将根据线宽打印。如果在“图层特性管理器”中没有指定线宽值,则打印图形时,以 .06 英寸作为所有图形对象的缺省线宽。这会导致打印出来的 DWF 文件在 Internet 浏览器中的外观和它们在 AutoCAD 绘图区域中显示的外观很不一样,尤其是在进行缩放操作时。要避免这种情况出现,请清除“打印”对话框的“打印设置”选项卡上的“打印对象线宽”选项。
打印 DWF 文件的步骤
1        从“文件”菜单,选择“打印”。
2        在“打印”对话框的“打印设备”选项卡上有一个“名称”列表,从中选择一种 ePlot 打印机。
3        在“文件名”中输入 ePlot 的名称。
4        在“位置”里,选作以下选项之一:
输入文件要打印到的本地或网络文件夹。
        输入文件要打印到的 Internet 或内联网的 URL。
只能用 FTP 协议打印 DWF 文件到 Internet。
5        选择“确定”。
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.470389 second(s), 34 queries , Gzip On.
