查看: 749|回复: 7
[求助]:如何替换一批块(不同名)为另外一个新块
发表于 2005-5-23 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
我在画图时,不知何原因,产生一种情况:
块图形一样,但是块名不一样,但块名有规则,都是AAA-flat-XXX,AAA是我用的一种块名,flat-XXX是AUTOCAD产生的后缀,XXX是数字,从1一直到200多。因为我用了2000多个这个块。这些块实际是同一个块。我希望是同一个名字。
现在块AAA改了,我想替换图中的AAA为新块,只能替换一个。
CAD2004 EXPRESS有“replace block with another block ”命令,但是只能一个块一个块替换。
我现在有200多个啊,如何更改一批块名(有规则的)为同一个块名。
急求!!!!!!!!!!
附件一是图形截图。
 楼主| 发表于 2005-5-23 10:00:02 | 显示全部楼层
这是原文件
发表于 2005-5-23 10:07:36 | 显示全部楼层
像这种图形完全一样的块你是一个一个插入的吗?难道不能用COYP吗?如果加上一个M重复会快的多
 楼主| 发表于 2005-5-23 10:21:34 | 显示全部楼层
不是一个一个插入的,是复制的,不知什么愿因块名会不一样。
发表于 2005-5-23 10:21:39 | 显示全部楼层
虽然不是很明白你的意思!看看以前编写的一个lisp能不能帮上你!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=180017
 楼主| 发表于 2005-5-23 10:34:37 | 显示全部楼层
谢谢5楼斑竹。解决了。
忘记说了,我用的就是5楼斑竹的LISP。
发表于 2005-5-23 13:18:50 | 显示全部楼层
指令RENAME
 楼主| 发表于 2005-5-26 13:04:58 | 显示全部楼层
456789
找到产生不同块名的原因了。
因为使用了ET 命令FLATTEN,转换不同图块的Z坐标归零。
看样子这个命令要慎用啊————FLATTEN*-*a
GMT+8, 2026-8-7 06:41 , Processed in 0.467553 second(s), 47 queries , Gzip On.
