查看: 1046|回复: 5
[求助]:关于无功补偿
发表于 2005-5-23 12:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟读毕业设计关于无功补偿那部分,10/0。4KV变压器初步估计有15个,其中包括两个环网,且总负荷教大,有9000多KVA。
如果采用低压侧分别补偿,比较麻烦,而且高压侧也不一定达到0.9,还是要补偿。我计划在高压侧集中补偿到0。9,各位大虾觉得能行不?*-*1
发表于 2005-5-24 09:24:05 | 显示全部楼层
低压侧补偿到0.92,算上变压器的损耗,高压侧差不多是0.900x,学校一般是建筑群低压补偿如能到楼的话,埋地的低压电缆可以减小不少,补偿要用动态的,装接容量可以按计算负荷的30%来选
发表于 2005-5-24 09:26:37 | 显示全部楼层
还有你的做法是一个变电所两台变压器各自进不同的环网吗?这样的做法我以前也讨论过,个人认为环网本身就是双电源双回路了,可以满足要求了
发表于 2005-5-24 09:27:41 | 显示全部楼层
sorry,没仔细看,一个环网超过10kV电缆的负荷能力了
发表于 2005-5-24 09:46:48 | 显示全部楼层
建议采用低压补偿.高压补偿装置基本为集中补偿.电容器只能全部进行投切,低压电容补偿装置可以小规模分组投,能更好的进行补偿
 楼主| 发表于 2005-5-24 13:37:21 | 显示全部楼层
谢谢大虾们!
GMT+8, 2026-11-2 17:10 , Processed in 0.418967 second(s), 42 queries , Gzip On.
