查看: 1063|回复: 10
[必看]:高手请进:Excel的计算问题
发表于 2005-5-23 12:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的excel在计算过程中遇到了一点小问题,请哪位高手献技!
见下图:
数据开始时有一个为文本格式,后改为数值格式,但在计算过程中它不被承认了,好郁闷啊!哪位高手知道能否成批修改?
发表于 2005-5-23 13:08:10 | 显示全部楼层
看你的版本用的应该是office 2000
如果是office 2002 可以成批量修改。这里就不说了。
你的这个一种方法是改为数字后,再双击单元格,回车就ok了
第二种方法就是用数组。这种方法要确保你只是把数字改为文本了。
在sum中改为如下公式。=sum(value(h4:h5)) 按ctrl+shift+enter结束。就是数组公式
发表于 2005-5-23 15:04:19 | 显示全部楼层
他那么漂亮的介面是office 2003版本的。
发表于 2005-5-23 19:00:35 | 显示全部楼层
还是楼主揭晓吧。不知道哪里有office 2003下载呢?
发表于 2005-5-23 19:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个我也不知道不好意思了。
发表于 2005-5-23 19:17:32 | 显示全部楼层
这个东东那里都有,现提供一个。
office 2003
http://mail.k456.com/SoftView/sort244/353.html
发表于 2005-5-23 20:43:39 | 显示全部楼层
是不是应该使所选的框变为黑色才可以啊
发表于 2005-5-24 11:00:51 | 显示全部楼层
最初由 zhujian25 发布
[B]是不是应该使所选的框变为黑色才可以啊 [/B]
不是这个问题,应该是excel自带函数不能对格式自动更新,你得再次确认,就是,双击改过格式的单元格,再回车确认就可以了。数字更改为文本,在2002中看为错误,2000则没有提示。
 楼主| 发表于 2005-5-24 12:39:24 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帮助,特别是AZXQ朋友的帮助,看来只能一个个双击了.不过用数组的结束键不是ctrl+alt+enter,而是ctrl+shift+enter。用数组计算有一个不好,就是输入公式后,它会从公式的起端到公式的末端全部计算,如果隐藏了部分行,它还是会被计算在内,这点与直接用SUM函数计算不同
发表于 2005-5-24 13:07:32 | 显示全部楼层
多谢楼主提醒
看来你得用2002版本了。
这样吧。有个方便的方法。输入1,复制,选择性粘贴。点乘就可以了。
运算一次就转为数字了。
发表于 2005-8-28 18:10:50 | 显示全部楼层
feng_zheng ,您好,你的演示图片是怎么做出来的,可以告诉我么,我的信箱xuehuchen@163.com
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.634130 second(s), 55 queries , Gzip On.
