查看: 778|回复: 9
[分享]:太阳系全家福——图文并貌
发表于 2005-5-23 13:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳系概述
  在远古的时候,人们就注意到天上许多星星的相对位置是恒定不变的。但有5颗亮星却在众星之间不断地移动。因此人们把“动”的星星称为“行星”,“不动”的星星称为“恒星”,并给行星各自起了名字,即:水星、金星、火星、木星和土星。其中水星也称辰星,它最靠近太阳,不超过一辰(30度)。金星又叫太白星或启明星、长庚星。它光彩夺目,是全天最亮的星;火星又称“荧惑”,因它的火红颜色而得名;木星也称岁星,它大约12年运行一周天,每年差不多行经一次(全天分成十二次),古代用它来纪年;土星也称镇星或填星,因为它大约28年运行一周天,一年镇守一宿(中国古代把全天分成二十宿)。这就是人们肉眼能看见的五大行星,中国古代统称它们为“五星”,再加上太阳、月亮总称为“七曜”。
   近两个世纪以来,天文学家又发现了3颗大行星(天王星、海王星和冥王星)。这样,包括地球在内的9颗行星就构成了一个围绕太阳旋转的行星系统。离太阳最近的行星是水星,以下依次是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。除了水星和金星之外,所有的行星都有卫星。在火星和木星之间存在着数十万颗大小不等、形状各异的小行星,天文学家把这个区域称为小行星带。此外,太阳系中还有许许多多的彗星、流星以及稀薄的微尘粒和气体等。
太阳质量占太阳系总质量的99.8%,它以自己强大的引力将太阳系里的所有天体牢牢地吸引在它的周围,使它们不离不散、井然有序地绕自己旋转。同时,太阳又作为一颗普通恒星,带领它的成员,万古不息地绕银河系的中心运动。
太阳系起源包含两个基本问题:太阳系中形成行星的物质从何而来和行星是怎样形成的。围绕这两个问题,产生了各种各样的学说。
1755年,德国哲学家康德(Immanuel Kant)首先提出了太阳系起源的星云假说。他认为,太阳系是由原始星云按照万有引力定律演化而成。在这个原始星云中,大小不等的固体微粒在万有引力的作用下相互接近,大微粒吸引小微粒形成较大的团块,团块又陆续把周围的微粒吸引过来,这样,团块越来越大,而“天体在吸引最强的地方开始形成”。引力最强的中心部分吸引的物质最多,先形成太阳。外面的微粒在太阳吸引下向其下落时,与其它微粒碰撞而改变方向,变成绕太阳作圆周运动;运动中的微粒又逐渐形成引力中心,最后凝聚成朝同一方向转动的行星。41年后,法国著名的数学家和天文学家拉普拉斯(Pierre Simon Laplace)也独立提出了关于太阳系起源的星云假说。与康德的星云说不同之处在于,他认为太阳系是由炽热气体组成的星云形成的。气体由于冷却而收缩,因此自转加快,离心力也随之增大,于是星云变得十分扁平。在星云外缘,离心力超过引力的时候便分离出一个圆环,这样反复分离成许多环。圆环由于物质分布不均匀而进一步收缩,形成行星,中心部分形成太阳。继星云说之后,又相继出现了“灾变说”、“俘获说”等理论。
随着现代天体物理学和物理学的发展,特别是恒星演化理论的建立,产生了现代星云说,并逐渐占了主导地位。现代星云假说根据观测资料和理论计算,提出它的主要观点:太阳系原始星云是巨大的星际云瓦解的一个小云,一开始就在自转,并在自身引力作用下收缩,中心部分形成太阳,外部演化成星云盘,星云盘以后形成行星。目前,现代星云说又存在不同学派,这些学派之间还存在着许多差别,有待进一步研究和证实。
 楼主| 发表于 2005-5-23 13:58:26 | 显示全部楼层
九大行星大小比较图
从左至右依次是: 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星
半径依次是
(地球单位): 0.38 0.966 1 0.533 11.2 9.36 3.72 3.94 0.18
  注:1地球单位(半径)为:6370千米
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:04:18 | 显示全部楼层
我们的家长:太阳----------太阳是一颗自己能发光发热的气体星球。人们看到的太阳表面叫光球。光球以上的部分是色球层,色球层的外围是日冕层。这样三个层面合起来构成了太阳的大气层。太阳的直径约为140万千米,地球的直径约为1.3万千米,太阳与地球相比,太阳的直径是地球直径的109倍。109的立方,约为1300000。那么,太阳的体积大约是地球体积的130万倍。
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:05:39 | 显示全部楼层
水星
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:07:01 | 显示全部楼层
金星
  除了太阳和月亮,天空中最亮的天体就是金星。金星最亮的时候,比著名的天狼星还亮14倍。白天它不会被太阳完全淹没,夜晚它还能把人和地上的物体照出影子。用星等来表示它的亮度的话,最亮时,它可以达到-4.6等以上……
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:10:37 | 显示全部楼层
地球
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:12:13 | 显示全部楼层
火星
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:13:12 | 显示全部楼层
木星和它的4个卫星  木星是太阳系九大行星中最大的一个,它的体积可以容纳1300多个地球。
 楼主| 发表于 2005-5-23 14:16:25 | 显示全部楼层
天王星----
距离太阳的第七颗行星天王星是太阳系中的第三大行星。它的赤道直径 51,800 公里,每 84.01 地球年绕太阳公转一周,和太阳之间的平均距离是 28.7 亿公里。自转一周 17 小时 14 分。天王星至少有 22 个卫星,最大的两个是 Titania 和 Oberon。
天王星的体积在九大行星中仅次于木星和土星,体积约为地球的65倍,质量相当于地球的14.63倍
发表于 2005-5-24 10:53:37 | 显示全部楼层
还是咱地球漂亮
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.699725 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
