查看: 2692|回复: 21
[求助]:附图了.看看如何处理.谢谢!梁上翻的问题!
发表于 2005-5-23 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:悬臂梁需要上翻100mm,以满足楼下净空的建筑要求.但是JKL5梁面标高为+0.000,即不能上翻.
现实的施工中可以满足这样的设计吗?梁的面筋需要折弯吗?
另外,图纸中的悬臂梁是折梁,面筋伸出的长度到第二个折弯处吗?
有好的建议给说说!谢谢指导!!
发表于 2005-5-24 13:50:03 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2005-5-24 14:48:48 | 显示全部楼层
我的意见是可以认为悬挑梁是从框架柱悬挑的,你应该就明白了。
 楼主| 发表于 2005-5-24 17:43:05 | 显示全部楼层
结构输入的时候不是从柱挑出的,是从梁挑出的
发表于 2005-5-24 22:42:24 | 显示全部楼层
挑梁钢筋可锚入柱内.
发表于 2005-5-25 11:01:28 | 显示全部楼层
5楼的意见可行。
发表于 2005-5-25 11:15:24 | 显示全部楼层
在pkpm输入的时候按梁悬挑,画图的时候再锚入柱内~~~这样可以吗??会不会对梁的配筋产生影响呢??
发表于 2005-5-25 11:23:21 | 显示全部楼层
可以的,虽然钢筋不贯通,可是力的传递并不会被割断的。梁的负筋建议照悬挑配筋。
发表于 2005-5-25 17:50:55 | 显示全部楼层
钢筋完全可以贯通,在柱范围内弯起就行了,现场经常会有,板钢筋弯起,梁,柱变截面弯起等等,你到现场看看就觉得施工队是很灵活的了.
发表于 2005-5-26 12:51:21 | 显示全部楼层
钢筋锚入柱中与钢筋从梁中伸出对力的分配不会有太大影响。
 楼主| 发表于 2005-5-26 13:14:25 | 显示全部楼层
如果从框架梁挑出,对该处的柱是比较有利的,把悬臂梁锚固在柱子,对柱子不利,个人觉得柱毕竟不是无限刚度的。从传力的路径上两种方法对柱的影响很大,一个是一道梁对柱子作用,一个是两道梁作用
发表于 2005-5-26 13:27:41 | 显示全部楼层
看图柱子不大估计是250宽的,从柱子上挑要仔细算一下,特别是外挑部分是弯,剪,扭构件,截面小了会出事的,个人意见看建筑能不能允许在转折出加一根挑梁这样受力好一点
 楼主| 发表于 2005-5-26 14:07:13 | 显示全部楼层
回12楼主,结构设计中是从梁挑出的,挑出的梁计算了受扭情况,处理过程中梁折角处都按照折梁构造配筋
发表于 2005-5-26 15:48:30 | 显示全部楼层
悬臂梁钢筋与里边梁钢筋无法连通,弯折钢筋最大坡度为1:6,图中情况显然不能满足这个要求,除非在里边的梁顶面加个腋(如果可能的话);直接从柱中挑出做纯悬臂梁也难满足要求,从图中看,你的柱截面宽为200,难以满足作为纯悬臂梁的水平段锚固长度的要求。另外,估计你的结构是异型柱结构体系,最好不要做“一”字形柱。
发表于 2005-5-27 07:47:50 | 显示全部楼层
挑梁钢筋可锚入柱内.
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.439404 second(s), 61 queries , Gzip On.
