查看: 1096|回复: 3
[VBA程序]:如何用VBA新建图层,并改新建层名!谢谢
发表于 2005-5-24 10:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想新建一个名字叫“kongzhi”的层,用VBA怎么实现???谢谢!
发表于 2005-5-25 08:09:52 | 显示全部楼层
ActiveDesignFile.AddNewLevel ("kongzhi")
ActiveDesignFile.Levels.Rewrite
发表于 2005-6-9 15:02:35 | 显示全部楼层
在ms中使用vba编程,如果对一些命令记不清楚,可以利用其中的宏录制功能(如果你用过excel,对它的宏录制功能应该有所了解),下面是我在ms中使用宏录制的程序代码,当然比不上MicroStation迷的整洁,但可以提供一种思路,让你更好的了解vba
Sub Macro2()
    Dim startPoint As Point3d
    Dim point As Point3d, point2 As Point3d
    Dim lngTemp As Long
'   启动命令
    CadInputQueue.SendCommand "LEVELMANAGER LEVEL NEW "
    CadInputQueue.SendCommand "LEVELMANAGER LEVEL RENAME LIST "
'设置一个与对话框关联的变量
    SetCExpressionValue "lvlmangrGlobals.levelName", "ab", "LVLMANGR"
    CommandState.StartDefaultCommand
End Sub
 楼主| 发表于 2005-6-10 08:40:19 | 显示全部楼层
谢谢lgh4073 ,我以前也用录制宏的这种方法,但有时改名字会出错。迷的方法很好,我找了很久一直没有找到,没有想到是ActiveDesignFile的方法!!呵呵,谢谢各位了!!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.354117 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
