查看: 3264|回复: 44
[原创]: 关于05年技术做图剪力墙知识点考后总结
发表于 2005-5-24 16:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术做图考后已经有一个星期了,虽然考题出得有点不合常规,但在翻了规范,看了一些朋友抄回的考题,并和结构工程师讨论后,才发现其实考题测试的也就是几个基本知识点,如果时间够,没有选择题,相信许多朋友在仔细阅读了题目后都会做出这道题,有点奇怪的是这道题考的更像是语文的阅读能力,看来出题人在出题时就怕被骂,所以自己给出了几乎所有的考点提示。
  其实如果翻阅了《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7节剪力墙部分的一般规定,就能了解其实考核的就是关于按柱计算的剪力墙,短肢剪力墙,一般剪力墙,连梁这四个基本概念。另外一个概念就是要如何控制剪力墙平面外的弯矩。关于质量中心和刚度中心,因为图中刚度中心偏向右下方,而且题目中要求在外墙挖洞,事实上只要在右下角的外墙上挖洞就可以了,现将几个知识点罗列如下:
(一)短肢剪力墙,一般剪力墙
7.1.2 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并应符合下列规定:
1 其最大适用高度应比本规程表4.2.2-1中剪力墙结构的规定值适当降低,且7度和8度抗震设计时分别不应大于100m和60m;
2 抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
3 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;
4 抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;
5 抗震设计时,除底部加强部位应按本规程第7.2.10条调整剪力设计值外,其他各层短肢剪力墙的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。
6 抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%;
7 短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm;
8 7度和8度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
注:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。(这句话题中给出)
(二)连梁
7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。(题中给出)
(三)控制剪力墙平面外的弯矩
7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;(题中给出)
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
7.1.10 不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。
(四)按柱计算的剪力墙
7.2.5 矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍;当hw/bw小于5时,其在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值的轴压比,一、二级时不宜大于本规程表7.2.14的限值减0.1,三级时不宜大于0.6;当hw/bw不大于3时(题中给出),宜按框架柱进行截面设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,一般部位不应小于1.0%,箍筋宜沿墙肢全高加密。
(五)没考到的几个知识点
7.1.4 剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜避免使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置。抗震设计时,一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。
具有不规则洞口布置的错洞墙,可按弹性平面有限元方法进行应力分析,并按应力进行截面配筋设计或校核。
7.1.5 较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
7.1.6 剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
7.1.11 楼面梁与剪力墙连接时,梁内纵向钢筋应伸入墙内,并可靠锚固。
  最后希望大家能通过考试对剪力墙有所了解,明年一起再考的兄弟一起努力吧。
发表于 2005-5-24 17:20:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提供的资料,其实老老实实读选择题的选项和题中的文字内容,我不至于瞎画一气。可惜在考试的环境中,当时就蒙了,心浮气躁,不能静下心来好好做题。这也是心理素质不好的结果。
 楼主| 发表于 2005-5-24 17:31:16 | 显示全部楼层
记不清题目的朋友可以看一下szcoolcat〈2005年技术设计第二题(结构)原题〉的贴子,就会发现其实题目还是比较简单概念。就是考点都给出,有点莫名其妙。
发表于 2005-5-24 17:32:49 | 显示全部楼层
非常同意二楼的意见,
发表于 2005-5-25 20:28:33 | 显示全部楼层
考试时,脑袋理是一片浆糊。。
发表于 2005-5-29 13:41:15 | 显示全部楼层
是哦,建筑师就是要懂基本常识就可以了,难怪结构来考这题反而晕,太严谨了!
发表于 2005-5-29 16:19:23 | 显示全部楼层
看来二楼能通过了
发表于 2005-5-31 15:46:56 | 显示全部楼层
唉
谢一个先
发表于 2005-6-8 22:16:28 | 显示全部楼层
最初由 chenleming 发布
[B]记不清题目的朋友可以看一下szcoolcat〈2005年技术设计第二题(结构)原题〉的贴子,就会发现其实题目还是比较简单概念。就是考点都给出,有点莫名其妙。 [/B]
非常赞同楼主!考试时一边做一边心里还直犯嘀咕。
发表于 2005-6-25 18:55:56 | 显示全部楼层
还是不懂
发表于 2005-6-28 20:17:47 | 显示全部楼层
道理都不错,可就这会看帖子就用了半小时,还没画呢
发表于 2005-7-14 18:21:19 | 显示全部楼层
看样子还得努力学习结构知识
发表于 2005-7-22 13:05:43 | 显示全部楼层
时间太紧张了
发表于 2005-7-25 09:54:30 | 显示全部楼层
还得继续努力啊!
发表于 2005-7-25 11:02:22 | 显示全部楼层
有努力决心,但没有方向
GMT+8, 2026-11-23 20:28 , Processed in 0.585172 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
