查看: 1122|回复: 11
[建议]:市政排水管线是否计算?
发表于 2005-5-24 19:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做规划时是先划分流域面积,然后计算雨、污水的管径,然后对计算出的管径进行合理归类和调整,以便实施性强。比如,D450钢精砼管不常见,就可按具体情况套常见的D400或D500管。 看到过很多大院做的规划,其中排水规划作的的确不行,非调整不可。居然获得批准。可见很多所谓权威的东东有多少含金量了。就因为类似的问题,对很多规划院做的市政设施规划失去了信任。
大家做市政排水设计时,起端最小管径是多少?
发表于 2005-5-25 13:35:26 | 显示全部楼层
对于施工图设计,排水还是要计算的。管径、坡度、流速、埋深等等,这些东西算起来不麻烦。即使作规划,最好也要大体算算,明显的错误肯定不行。不过,现在的设计院也不容易,要么就是活不多,接到工程又时间紧张的很,快工很难出细活。这就对设计人员提出了较高的要求,多增长些经验。
发表于 2005-5-26 08:57:38 | 显示全部楼层
雨水通常600起,有的800
污水300起
发表于 2005-5-26 16:37:12 | 显示全部楼层
我们做雨水一般500开始,但不会太长
发表于 2005-5-27 10:50:42 | 显示全部楼层
我们这里一般连接管用300、400的管道,纵管一般600、800、1000的
发表于 2005-6-4 10:56:29 | 显示全部楼层
因为起端一般只是汇集道路上雨水的情况比较多,所以我们一般最小管径400,长度不超过80米,其余按计算的管径来。
不过,按汇流面积计算的总感觉管径偏大,尤其是接入支管后的管段有突变(大)的味道。
还有,大家在计算时径流系数时有没有按地块面积加权平均来算的。我们这边一般按经验就取为0.5,大家一般取多少呢?
 楼主| 发表于 2005-6-6 11:40:45 | 显示全部楼层
我们在计算时径流系数时是按地块面积加权平均来算的,比如,绿地考虑0.15~0.2,屋面0.95,道路0.9等,一般范围0.5~0.55。
雨水起端一般管径500-600,长度不超过80米,其余按计算的管径来。
污水起端管径400,其实用不了,主要是考虑疏通。
按汇流面积计算的管径的确偏大,我们一般是在接入支管后的管径控制在放大2级左右,或改接方涵。
发表于 2005-6-6 23:10:17 | 显示全部楼层
城市排水规划及防洪应列入强制性审查范围,否则,城市防洪涝灾害不能从根本上解决问题。
发表于 2005-6-12 23:12:04 | 显示全部楼层
按规范 最小300
发表于 2005-6-15 07:18:22 | 显示全部楼层
我们这里做设计时,雨水管径最小D400。也进行计算,但基本是粗略计算,比如说:总汇水面积一般都进行计算,但支管接入的位置确定比较随意,即各管段负荷无法准确确定。我常采取的做法是垂直管线走向划分汇水面积,确定各段管道负荷,结果管径偏大,但安全系数高。
发表于 2005-6-15 07:35:00 | 显示全部楼层
我们北方 按常规雨水一般是300起,污水是500起,这些都是按经验而来,也没有经过计算,都 是领导一句话的事
发表于 2005-12-30 08:30:19 | 显示全部楼层
谁有这方面的教材,请上传吧!
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.545338 second(s), 54 queries , Gzip On.
