查看: 1254|回复: 7
[求助]:能不在整个图形中消除重块?
发表于 2005-5-24 21:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一下论坛,百度也搜索了下,都没有能够消除重块。同一个块在同一位置插过几次,是否只能一个一个的删除。
发表于 2005-5-25 16:13:40 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:KILLb()
  2.        (setq s1(ssget "X" '((0 . "insert"))))
  3.        (setq list1 '())
  4.        (setq k 0)
  5.        (setq kn (sslength s1))
  6.        (if s1
  7.            (progn
  8.                      (setq kp 0)
  9.                      (while (setq s2(ssname s1 k))
  10.                             (setq xy(cdr (entget s2)))
  11.                             (IF (SETQ S9 (ASSOC 5 XY))
  12.                                 (SETQ XY (subst '(5 . "ASD") S9 XY))
  13.                             )
  14.                             (if (member xy list1)
  15.                                 (progn
  16.                                       (entdel s2)
  17.                                       (setq kp (1+ kp))
  18.                                 )
  19.                                 (setq list1(cons xy list1))
  20.                             )
  21.                             (setq k (1+ k))
  22.                             (print (- kn k))
  23.                      )
  24.            )
  25.        )
  26.        (print)
  27.        (princ "删重块等个数为:")
  28.        (prin1 kp)
  29.        (prin1)
  30. )
只要插入的块完全一致,就能删掉多余的图块
试试看,应该没问题的
发表于 2005-5-25 18:11:12 | 显示全部楼层
厉害,但对我来说太难了
 楼主| 发表于 2005-6-1 00:36:57 | 显示全部楼层
这里真是卧虎藏龙,谢谢二楼,很好用。
发表于 2005-6-1 03:32:23 | 显示全部楼层
看不懂 我嬲
发表于 2005-6-1 10:39:39 | 显示全部楼层
这个编程怎么用啊?
发表于 2005-6-2 09:39:54 | 显示全部楼层
6楼:在cad下,选工具---加载应用程序----选择你要的lsp 然后加载,在command下输入lsp命令就可以,如输入:killb
谢谢斑竹的奖励!!!
发表于 2017-2-4 12:07:31 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.510835 second(s), 46 queries , Gzip On.
