查看: 1343|回复: 16
[求助]:如何控制线段长度?
发表于 2005-5-24 22:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用CAD把房子的平面图画出来,但不知道怎么去控制线段的长度。我看到别人的每一条线段上都标出了线段的长度,比例也合理。但看了CAD的书,好像没有写,也许是我粗心没有找到。我用是的CAD2004,我在标注中选择线性,然后选择两点,但中间的距离却不是我要的距离,具体是怎么控制两点之间的直线距离,请高手指教。谢谢。
发表于 2005-5-24 23:19:48 | 显示全部楼层
这样的问题不是几句话能说明白的,建议你买本CAD建筑绘图方面的书看看。
发表于 2005-5-25 00:14:49 | 显示全部楼层
我也是cad菜鸟  啊呵呵一起进步啊
发表于 2005-5-25 00:15:06 | 显示全部楼层
其实很简单,但是用话说比较累,建议你直接看看周围同志们画图(如果条件许可)。学习软件直接看周围的人画是最好的。
发表于 2005-5-25 01:44:08 | 显示全部楼层
用坐标绘图,通过键盘输入既可
发表于 2005-5-25 02:50:01 | 显示全部楼层
在CAD里面画东西,每一个对象都是要量化的,而不是靠眼睛看,画线的时候要给它指定长度。你给它一个具体的长度,它画出来就是那么长。没有误差。
发表于 2005-5-25 09:47:34 | 显示全部楼层
你是用的多线画的吗?如果是的话看一下你的对正选项是不是无对正“Z”。
 楼主| 发表于 2005-5-25 11:40:34 | 显示全部楼层
这个论坛是我遇到最好的学习论坛了。呵呵。
发表于 2005-5-25 11:45:31 | 显示全部楼层
我还没遇到过这样的问题啊
是不是你画的不对啊
发表于 2005-5-25 11:52:33 | 显示全部楼层
输入L后
再输入你需要的长度就可以了
发表于 2005-5-25 13:48:51 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,就多讲两句吧。
我的方法是无论什么土都用1:1的比例画,就是1m的长度输入1000,标注出来就是1000。图框可以按比例要求放大套进去就可以了~~~打出来也是准的`~~~~
发表于 2005-5-25 14:46:00 | 显示全部楼层
输入长度就好了
发表于 2005-5-25 15:32:41 | 显示全部楼层
通过键盘输入数值旧可以了!!
发表于 2005-5-25 15:48:03 | 显示全部楼层
建议先看书学习。。。
发表于 2005-5-25 15:56:59 | 显示全部楼层
是画平面图啊。。。呵呵,简单啊!直接用直线(LINE)就行了呀!长度是好长就键入好长就行了散。。。。最原始的方式是:长度+方向。。。比如:@1000<0 指在X轴上长度为1000。
如果你要画个正方型边长均为1000的框。。。方式是:
@1000<0; @1000<90; @-1000<0; @-1000<90;;  当然这是标准的acad的传统方式。。。
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.426506 second(s), 59 queries , Gzip On.
