查看: 1091|回复: 14
[分享]:注册结构 练习
发表于 2005-5-25 11:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为b=200mm,h=500mm,承受弯矩设计值M=75KN·m,采用C20混凝土,纵向钢筋采用HRB335。问该梁纵向受拉钢筋截面面积应和下列何项数值最为接近?(  )
A  606mm2            B  689mm2
C  635mm2            D  597mm2
主要计算过程:
发表于 2005-5-25 17:03:51 | 显示全部楼层
1.1  基本资料
  1.1.1  工程名称:工程一
  1.1.2  混凝土强度等级:C20    fc = 9.55N/mm?    ft = 1.10N/mm?
  1.1.3  钢筋强度设计值 fy = 300N/mm?    Es = 200000N/mm?
  1.1.4  由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 75.000kN·M
  1.1.5  截面尺寸 b×h = 200*500mm    ho = h - as = 500-40 = 460mm
  1.2  计算结果:
  1.2.1  相对界限受压区高度 ξb
      ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.80/[1+300/(200000*0.00330)] = 0.550
  1.2.2  受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * γo * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
      x = 460-[460^2-2*1.0*75000000/(1.00*9.55*200)]^0.5 = 95mm
  1.2.3  相对受压区高度 ξ = x / ho = 95/460 = 0.207 ≤ ξb = 0.550
  1.2.4  纵向受拉钢筋 As
      As = α1 * fc * b * x / fy = 1.00*9.55*200*95/300 = 606mm?
  1.2.5  配筋率 ρ = As / (b * ho) = 606/(200*460) = 0.66%
      最小配筋率 ρmin = Max{0.20%, 0.45ft/fy} = Max{0.20%, 0.17%} = 0.20%
 楼主| 发表于 2005-5-29 11:21:19 | 显示全部楼层
对,是答案A
发表于 2005-5-30 15:08:05 | 显示全部楼层
根据条件
查表的A
发表于 2005-6-1 12:12:27 | 显示全部楼层
2楼计算的步骤也正确.
发表于 2005-6-1 15:51:57 | 显示全部楼层
一级考试要有计栓过程,查表好象不行吧!
发表于 2005-6-1 16:03:34 | 显示全部楼层
需要计算过程
发表于 2005-6-24 09:35:31 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-6-26 22:38:15 | 显示全部楼层
2楼的做法已经很详细了
发表于 2005-6-27 00:44:09 | 显示全部楼层
2楼的是什么软件的计算书?
够详细!
发表于 2005-6-27 00:56:32 | 显示全部楼层
楼上,是手算
发表于 2005-6-28 09:27:19 | 显示全部楼层
fc=9.6吧!!
发表于 2005-6-28 11:34:40 | 显示全部楼层
2楼是用MORGAIN算的,考试时要手算的!
我自觉考试时算不出来
发表于 2005-6-28 16:38:33 | 显示全部楼层
不是吧,要写那么多相关数据吗?很简单的一道题,手算不过2、3分钟,倒是查种性能表要查上2分钟了,还能做完吗?太夸张了吧。
发表于 2005-6-29 23:36:38 | 显示全部楼层
标准!
GMT+8, 2026-11-4 22:35 , Processed in 0.697741 second(s), 60 queries , Gzip On.
