查看: 1820|回复: 19
[求助]:这题能用作图法画出来吗?
发表于 2005-5-25 10:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
 楼主| 发表于 2005-5-25 13:58:10 | 显示全部楼层
[求助]:这题能用作图法画出来吗?
*-*4
发表于 2005-5-25 14:44:54 | 显示全部楼层
当然可以了
同弦的圆周角相等呀!
发表于 2005-5-25 19:56:32 | 显示全部楼层
我也来一个,道理同楼上斑竹。
发表于 2005-5-27 12:48:55 | 显示全部楼层
这个好像论坛有一个, 也有解答你去找一下,应该没问题的
发表于 2005-5-27 13:24:53 | 显示全部楼层
我是这样做的。
发表于 2005-5-28 11:07:55 | 显示全部楼层
先画75度角,任意确定对边,三点画圆,定数等分75角对边,然后从3/4点处画垂线交圆周,连接三个点,最后缩放.还不会做演示,见笑了.
发表于 2005-5-28 19:19:30 | 显示全部楼层
对这个好画。
画个75度先使得二点在同线上。
再画下面已知线段。作条线点对点移动一下就可以了。
发表于 2005-5-28 19:23:16 | 显示全部楼层
我的想法跟楼上是一样的。
发表于 2005-5-28 19:39:27 | 显示全部楼层
应该有更简单的方法吧,
内角和是180度, 之后
发表于 2005-5-28 20:24:14 | 显示全部楼层
三楼的答复一语中的,支持!
发表于 2005-5-30 09:44:09 | 显示全部楼层
再来一种我认为比较简单的方法。
发表于 2005-5-30 19:41:57 | 显示全部楼层
12楼充分考虑到园弧的园心角是园周角的两倍,而同弧的园周角相等这一原理,使画这图方便简单易学易记.
发表于 2005-5-30 22:43:14 | 显示全部楼层
直接用CAD的做图功能就可轻易解决,
1.做30直线,继续做10直线。
2.在10的节点上做任意长的垂线。
3.连接垂线顶端到直线的两端,
4.标出角度值。
5.用拉伸命令拉伸上端,按屏幕显示角度变化至75度确定即可。
图示各部尺寸是否正确,请判定。
 楼主| 发表于 2005-5-31 09:50:59 | 显示全部楼层
楼上的方法精度很难控制,我试了以下,很难移到
*-*4
GMT+8, 2026-7-22 04:34 , Processed in 0.478832 second(s), 61 queries , Gzip On.
