查看: 878|回复: 5
[教学]:2003年注册建筑师考试试题:
发表于 2005-5-25 17:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003年注册建筑师考试试题:
1.        某栋普通楼房建筑造价1000万元,据此估计建筑材料大约是下列哪一项价格?
A)250万元    B)350万元   C) 450万元   D)500万元至600万元
材料费约占建筑总造价50%~60%(D)
2.        有一种广泛用于建筑业的金属在自然界储藏极丰富,几乎占地壳总重的7.45%,占地壳全部金属含量的三分之一,它是下列哪一种?
A)铁    B)铝   C)钢   D)钙
3钢是指含炭量小于23%的铁碳合金,而含炭量大于2%时,则称为:
A)        熟铁  B)生铁  C)合金铁  D)马口铁
4.按国际标准(ISO6308—80)石膏墙板推荐宽度600MM,900MM,1200MM,下列石膏墙板的推荐长度哪组是正确的?
A)        1500~2700范围内每300递增 B)2700~3600范围内每300递增
C)1800~3900范围内每100递增  D)1800~3600范围内每100递增
答案:B墙材长度2700MM,3000MM,3300,3600,厚度:80MM,100MM,120MM
墙材材质:敷面材料石膏板,氧化镁板,硅钙板。普通纸面石膏板主要用作墙体和吊顶,但在厨房,厕所及空气相对湿度经常大于70%的潮湿环境中使用时,必须采取相应的防潮设施。
5.普通纸面石膏板用于厨房,浴厕及空气相对湿度经常大于多少的潮湿环境中时,必须采取相应的防潮措施?
A )40%  B)50%    C)60%     D)70%
6.干容重05级,C3(30号)的加气混凝土砌块用于横墙承重房屋时可建造下列哪种房屋?
A)        六层以下,高度小于17米      B)五层以下,高度小于15米
C )四层以下,高度小于12米        D)三层以下,高度小于10米
砌块按抗压强度和体积密度分级。
....强度级别有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
....体积密度级别有 :B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。
p 砌块按尺寸偏差与外观质量、体积密度和抗压强度分为:优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
p 砌块产品标记:
p按产品名称(代号ACB)、强度级别、体积密度级别、规格尺寸、产品等级和标准编号的顺序进行标记。
查到《加气混凝土设计应用规程》
第2.0.2条 加气混凝土宜作屋面板、砌块、配筋墙板和绝热材料。干容重500公斤/立方米、标号为30号的砌块用于横墙承重的房屋时,其层数不超过三层,总高度不超过10米。干容重700公斤/立方米、标号为50号的砌块用于横墙承重的房屋时,其层数不超过五层,总高度不超过16米。
7.某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mmx100mmx100mm,从标准养护条件下28天取得了抗压强度值,问如何确定其强度标号?(C)
A)        必须用标准立方体尺寸150mmX150mmX150mm重做
B)        取其所有小试块中的最大强度值
C)        可乘以尺寸换算系数0.95
D)        可乘以尺寸换算系数1.05
8.能自动启闭\控制人流,保持室温的大型金属旋转门,其规格性能的要点,下列哪条是正确的?
A)        一般顺时针旋转
B)        钢结构转门要用5MM厚玻璃
C)        转门净高2.1米
D)        目前有吕质,钢质两种型材结构.
9.城市要美化,绿化,亮化,其交通信号灯的滤色镜用聚苯乙烯制成而正确的颜色应该是下列哪一组?
A)橙,蓝,白     B)红,黄,紫    C)红,蓝,白      D)黄,绿,红
10.铝合金波纹板是轻型的屋面新材料,下列要点中哪条是错误的?
A)轻质高强,美观大方                    B)对阳光反射力强
C)方便安装,用于屋面须从下到上逆风铺设 D)波纹板与檩条连接固定要用铁钉或钢质构件
11.泰伯板即刚丝网泡沫塑料水泥砂浆复合墙板,下列有关其性能规格的要点,哪一条为正确的?
A)        可用于楼板,屋面板及承重内隔墙
B)规格尺寸一般为2440mmX1220mmX61mm
C) 作为构架采用14 #镀锌钢丝焊接网笼
D)搬运方便但剪裁拼接较困难
北京出的教材明确写名泰柏板的规格2440*1220*75
12.天然砂是由岩石风化等长期自然条件作用而形成,如要求沙粒与水泥间胶结力强,最佳选用下列哪一种砂子?
A)河砂   B)湖沙   C)海沙    D)山砂
13.建筑常用的下列天然石材,按其耐久使用年限由短到长的正确排序应该是哪一项?(D)
A)        板石---石灰石----大理石---花岗石
B)        石灰石---板石----大理石---花岗石
C)        大理石---石灰石----板石---花岗石
D)        石灰石---大理石----花岗石---板石
14.我国生产的硅酸盐水泥,其初凝时间和终凝时间,下列哪组是正确的?
A)0.3~0.5小时;2~3小时  B)0.5-1.0  ;3.0~5.0  C)1.0~3.0;5.0~8.0  D)3.0~5.0;8.0~12.0
一、定义: 凡由硅酸盐水泥熟料,6%~15%混合材料,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥。代号P·O。
二、性质:
水泥与一定量的水调和后,形成的塑性浆体,随着时间的推移,会逐渐失去塑性,凝结硬化成坚硬的石状物质,具有抗冻性好,早强高,后期强度增进率快的特点。
三、规格:
符合GB175-1999
氧化镁 ≤3.0%
三氧化硫 ≤3.0%
烧失量 ≤3.0%
细度:80μm方孔筛余不得超过10.0%。
凝结时间:初凝不早于45分钟,终凝时间不超过9小时
15某材料实验室有一张混凝土配方,数字清晰为1:0.61:2.50:4.45,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确的?
A)水:水泥:砂:石   B) 水泥: 水:砂:石   C) 砂:水泥:水:石    D) 水泥:砂:水:石
思路:一般配合比是以水泥为单位,所以水泥一定为1,水灰比一般在1以内.
为重量比,石头肯定最重,水最轻,一般1:2.5水泥砂浆
16 水泥库房对水泥存放的要求,图
水泥存期三个月,百日存期有点长, 堆放高度不超过10袋三摞靠墙堆法不能满足先存先用原则,150mm不够过人, 室内外高差要满足150, 素土地面有潮气
17.按照容重大小,混凝土通常分为普通混凝土,轻混凝土,重混凝土等,我国生产的特重混凝土比特轻混凝土可以大多少倍?
2倍   3倍    4倍     超过5倍
重混凝土4800Kg普通混凝土2400Kg轻混凝土600-700Kg
18砌体材料中的粘土空心砖与普通粘土砖相比所具备的特点,下列哪条是错误的?
A  少耗粘土,节省耕地    B缩短烧焙时间,节约燃料   C减轻自重,改善隔热吸声性能
D不能用来砌筑5层,6层建筑物的承重墙
粘土空心砖可用来砌筑6层以下建筑物的承重墙
19 综合利用工业生产过程中排出的废渣废料作主要原料生产的砌体材料,下列哪一类不能一次原料生产?
A 煤矸石半内燃砖,蒸压灰砂砖     B花格砖,空心粘土砖
C粉煤灰砖 碳化灰砂砖           D炉渣砖 煤渣砖
20有关我国木材资源的下列描述那条不对?
A森林蓄积量世界第五,乔木树种2000多种
B森林资源地理分布较均匀
C全国用材林年均净增量2.2亿立方米,而消耗3.2亿立方米
D森林资源及人工林质量下降
?21影响木材强度的下列诸多因素,哪一条并不主要?
A含水率  B温度,负荷时间  C容重   D疵点 节疤
22要使小材变大材,短材变长材,薄材变厚材,而再生产加工出来的大型木质结构件应该是指下列哪一类?
A胶合板,纤维板    B刨花板,木屑板  C胶合木   D碎木板,木丝板
胶合木梁是大型木质结构件
23下列阔叶树的木材抗弯强度有小到大的正确排序是哪一组?(D)
A)        白桦—麻栎---水曲柳---刺槐
B)        刺槐—白桦---麻栎---水曲柳
C)        麻栎—白桦---刺槐---水曲柳
D)        白桦—刺槐---水曲柳---麻栎
麻栎可作软木,最抗弯
24普通碳素钢各钢号的钢材各有自己的涂色标记,在建筑结构中最常用的3号钢,2号钢,5号钢,他们三者的正确色标分别对应下列哪组?
A 蓝白黑   B青紫灰  C红黄绿   D橙棕红
25下列暴露在大气层中的建筑用金属类压型板,按使用年限由短到长,以下哪组是正确排序?
A 彩色压型钢板----普通压型钢板---铝合金压型板
B 普通压型钢板----彩色压型钢板---铝合金压型板
C铝合金压型钢板----普通压型钢板---彩色压型板
D普通型钢板----铝合金压压型钢板---彩色压型板
压型钢板拱形屋盖结构宜根据耐久性要求,选用不同类型的彩色涂层热镀锌钢带 (以下简称钢带)制作。
注:对耐久性要求高的建筑,当有条件时,尚可选用彩色涂层热镀铝锌合金钢带制作。
26铜材在建筑业中尤其在装饰上广泛应用,纯铜即黄铜,而金灿灿的黄铜管材是因为加入了下列哪种成分而生成的?
A)10%锡    B)20%铁    C)30铅    D)40%锌
古钱的铜质主要有紫铜、青铜、黄铜、白铜等数种。紫铜的含铜量最高,一般在90%以上,颜色紫红。青铜属铜锡铅合金,其颜色有深红、淡红或水红、青白、微黄等种。黄铜指铜锌合金,其色有淡黄、金黄之分。
27铅是一种柔软的金属,下列几个特性的描述,哪条是错误的?
A)熔点低(327度)   B)耐腐蚀性好   C)抗拉强度高    D)屏蔽X,Y射线
28压型钢板是质轻,高强,美观的新型建材,下列要点哪条有误?C?B?
A)        可使房屋桁架,柱子,基础轻型化
B)        节省投资,若作屋面仅为混凝土屋面建筑的60%
C)        目前尚不能做楼板用
D)        其厚度仅为1mm上下
29一般涂用于建筑钢材,有银粉漆之称得防锈涂料,是加入了下列哪一种金属粉末制成的?
A)        铜粉  B锌粉  C银粉  D铝粉
底漆, H06-4环氧富锌防锈漆, 1, 80. 中间层漆, 842环氧云铁防锈漆, 1, 100. 面漆, 各色氯化橡胶面漆, 2, 70. 环氧, 底漆, H06-4环氧富锌防锈漆, 1, 80. 中间层漆, 842环氧云铁防锈漆, 金属防腐专用氟碳底漆XF-D-8300 特性 漆膜中含有大量的锌粉,具有阴极保护作用。物理机械性能极佳。附着力强。耐冲击。耐磨。能与大部分高性能防锈漆和面漆配套作用。
30 镀锌薄钢板在建筑工程中应用其多,下列哪项不属于工程用材?
A)镀锌铁皮   B)白铁皮  C)马口铁  D)热镀锌或电镀锌薄锅板
(马口铁主要用于罐头外包装)
31 比较石灰、石膏的某些性能要点,下列哪条有误?
A)        都是气硬性胶凝材料  B)都是白色的  C)石膏比石灰的比重小  D)石膏比石灰的价格低
32 膨胀珍珠岩由珍珠岩经过破碎预热骤时高温1200度焙烧而成,它的主要性能不包括下列哪条?
A)        轻质、无毒  B)有异味  C)绝热、吸音  D)不燃烧
33 软木制品系栓树的外皮加工而成,是一种优异的保温隔热、防震、吸音材料,下面列举的软木其它名称,哪一个不对?
A)        栓皮、栓木  B)黄菠萝树皮  C)栓皮栎  D)软木块
A\C为一个东西,叫法不同,B中也含有部分栓皮
34 橡胶止水带在建筑水工程中的主要作用,下列哪条有误?
A)        防止渗漏  B)减震缓冲  C)坚固密封  D)嵌缝堵洞
35与传统建材相比,一般建筑塑料尚有下列弱点,下列哪条有误?
A)易老化耐久性差  B)有可燃性  C)刚性较大   D)热膨胀性大
36涂料应用极广,如港湾的飞机库屋面涂绿色,而飞机上部涂草绿下漆湛蓝,船舰都涂成蓝灰色,这属于涂料的下列哪一种作用?
A)保护耐用  B)装饰标记  C)伪装混淆   D)特殊专用
37乳胶漆(乙酸乙烯类)用水代溶剂,合成树脂代植物油,其下列特点哪条有误?
A)色彩柔和且漆膜坚硬   B)漆膜快干而平整有光
C)易在新湿墙面及大棚上施工    D)无毒,耐碱,不引火
38以热固性树脂为基料组成的各种胶粘剂中,较突出的环氧树脂(万能胶)的下列特性,哪条有误?
A)抗拉抗压强度大             B)耐水,耐化学性好
B)        能粘结金属,玻璃,塑料,木材等 D)价格比较便宜
?39人类建筑领域必将扩及太空,美国载人宇宙飞船指挥舱所用钛铝合金蜂窝结构是用下列哪类耐高温胶粘剂进行粘结的?
A)有机硅   B)环氧---酚醛     C)聚氨酯   D)聚酰亚胺
硅溶胶又称胶体二氧化硅,是一种微带蓝色乳光的胶体溶液,具有较大的比表面积、较强的吸附性、带负电荷的羟基、以硅氧烷的方式聚集起来,可形成一个透明层而不再溶于水。用途:九、在耐火材料工业中是不可替代的高温粘结剂,用于工业窑炉内衬隔热,硅酸铝纤维的粘结剂,用于陶土、氧化铝、氧化锆等生产高级耐火砖,使用温度高达1200-1700℃。
②胶粘剂
环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外,对于各种金属材料如铝、钢、铁、铜;非金属材料如玻璃、木材、混凝土等;以及热固性塑料如酚醛、氨基、不饱和聚酯等都有优良的粘接性能,因此有万能胶之称。环氧胶粘剂是结构胶粘剂的重要品种。
环氧树脂胶粘剂的主要用途见
土木建筑
混凝土,木,金属,玻璃,热固性塑
低黏度,***能在潮湿面(或水中)固化,***低温固化性
混凝土修补(新旧面的衔接),外墙裂缝修补,嵌板的粘结,下水道管的连接,地板粘结,建筑结构加固。
电子电器
金属、陶瓷,玻璃,FRP等势固性塑料
电绝缘性、耐湿性,耐热冲击性,耐热性,低腐蚀性
电子元件,集成电路,液晶屏,光盘,扬声器,磁头,铁芯,电池盒,抛物面天线,印制电路板
航天航空
金属,热固性塑料,FRP(纤维增强塑料)
耐热,耐冲击,耐湿性,耐疲劳,耐辐射线
同种金属、异种金属的粘接,*****蜂窝芯****和金属的粘接,复合材料,配电盘的粘接
汽车机械
金属,热固性塑料,FRP
耐湿性,防锈,油面粘接,耐磨耐久性(疲劳特性)
车身粘结,薄钢板补强,FRP粘结,机械结构的修复、安装
体育用品
金属,木,玻璃,热固性塑料,FRP
耐久性,耐冲击性
滑雪板,高尔夫球杆,网球拍
其 他
金属,玻璃,陶瓷
低毒性,不泛黄
文物修补,家庭用
40三元乙丙橡胶防水卷材与传统沥青防水卷材相比,所具备的下列特点中哪条不对?
A)防水性能优异,耐候性好    B)耐化学腐蚀性能强,耐臭氧
C)弹性和抗拉强度大         D)使用温度范围在-30~90度,寿命耐久达25年
(北京建辅P72页)
41阳台是住宅居室可直接与大自然接触的空间,就起居的健康质量而言,若要封阳台,以下哪种玻璃最为适宜?
A)茶色玻璃  B)中空蓝色玻璃  C)涂膜反射玻璃   D)普通平板无色玻璃
42中庭天窗,采光屋顶所有玻璃,下列哪种最为合适?
A)钢化玻璃   B)吸热玻璃   C)夹层玻璃   D)热反射玻璃
43就其化学组成,,下列哪组不属于玻璃类制品?
A)有机玻璃,水玻璃    B)钢化玻璃,玻璃砖   C)玻璃纤维,玻璃棉   D)泡沫玻璃,玻璃锦砖
44陶质的饰面砖,用来铺筑地面时,下列哪条是正确的?
A)可用于室内外         B)可用于室内,不宜室外
C)可用于室外,不宜室内   D)室内外均不适合用
45一种新型装饰材料__织物壁纸,下列哪一项不是其主要原材料?
A)棉纤维   B)麻纤维  C)涤纶丝  D)毛纤维
(纺织物壁纸,这是壁低中较高级的品种。主要是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室,给人以高雅、柔和、舒适的感觉) 其中无纺墙布是用棉、麻等天然纤维或涤晴合成纤维,经过无纺成型、上树脂、印制彩色花纹而成的一种新型较高级饰面材料。不易折断,富有弹性,表面光洁而又有羊绒毛感是它的的特性,同时色泽鲜艳,图案雅致,不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗.
锦缎墙布是更为高级的一种,要求在三种颜色以上的缎纹底上,再织出绚丽多彩、古雅精致的花纹。锦缎墙布柔软易变形,价格较贵,适用于室内高级饰面装饰用。
天然材料壁纸它是用草、木材、树叶等制成面层的墙纸,风格古朴自然,素雅大方,生活气息浓厚,给人以返朴归真的感受。
玻纤壁纸也称玻璃纤维墙布。它是以玻璃纤维布为基材,表面涂树脂、印花而成的新型墙壁装饰材料。玻纤墙布花样繁多,色彩鲜艳,在室内使用不褪色、不老化,防火、防潮性能良好,可以刷洗,施工也比较简便。
46敷贴织物壁纸与墙面时,墙面应平整,去除浮灰,并要用106白色涂料满涂一次,其主要作用为下列哪一条?
A)墙面更加平洁   B)隔绝墙内潮气  C)增加粘贴牢度   D)防底色返透墙面
47同为室内墙面装饰材料的织物壁纸和塑料壁纸,以下哪条特点并非其共同具有的?
A)美观高雅    B)吸声性好    C)透气性好  D)耐日晒,耐老化
塑料壁纸为聚氯乙烯面层PVC
48沥青马蹄脂是一种防水用的沥青胶结材料,其必须满足的技术性能要点下列哪一项有误?
A)耐热度  B)柔韧性  C)粘结力   D)和易性
北建辅P69页,玛蒂脂也叫沥青胶,其标号主要按耐热度划分,对柔韧性、粘结力也作了规定
49防火门,防火卷帘门等特殊用途的门,最常用的可靠材料为下列哪一类?
A)高强铝合金材  B)特殊处理木质  C)钢质板材类   D)新型塑钢料
50从防腐性能衡量,能耐酸,耐碱,耐油,耐水,耐磨,耐溶剂,防潮,绝缘,耐老化并耐久十年以上的涂层,下列哪一项能满足上述要求?
A)沥青漆  B)乙烯漆  C)天然大漆  D)环氧树脂漆
以沥青为主要材料制成的涂料具有下列:
1..耐水性能好。
2.良好的耐化学性:具有一定的耐酸、耐碱性能。
3. 良好的绝缘性能:它的耐热性和干燥性能不太好,所以不能用作高等级的绝缘材料。
4. 装饰和保护性能良好。
5. 价格低廉。
(1)天然大漆:是用漆树的液汁过滤而得,是一种乳白色或灰黄色粘稠液体,与空气接触,颜色逐渐变深。
(2)天然大漆的化学成分:天然大漆主要有漆酚、漆酶、树胶质哈额水组成。
(3) 天然大漆的性能:漆膜坚固、光泽好、有优良的耐酸、耐水、耐油、
耐腐蚀、耐磨性能,漆膜不粘不裂、俯着力强等。缺点是干燥慢,漆膜要在潮湿的环境下才能较快干燥,不耐强碱和强氧化剂,毒性大,易引起过敏性皮炎,施工操作过于繁杂。
B的一些类型产品不太行
如1.聚氯乙烯树脂漆:
其特点是漆膜坚韧、不易燃,对酸、碱、水和氧化剂的作用稳定,无臭、无味、耐油性好,但不耐70℃以上的温度作用。
环氧树脂漆
一 定义
以环氧树脂为主要成摸物质的涂料称为环氧树脂漆。环氧树脂能与多种固化剂发生交联反应形成三维网状结构的高聚物。
二 环氧树脂漆的性能与分类
分类 特性 用途
双组分常温干燥涂料 优良的附着力、抗化学药品性、耐碱性、电绝缘性,良好的韧性,对湿面有一 防锈底漆,地坪漆,汽车中涂漆等。
单组分烘干涂料 定的润湿力,可制成水下施工涂料。户外耐侯性、低温固化性差,可常温干
脂肪酸族酯化型涂料 燥,又可高温烘烤,能与多种固化剂配合制成多种涂料。
三 环氧树脂涂料的固化剂的分类
环氧树脂涂料的固化剂可分为与环氧树脂的环氧基反应的固化剂、与环氧树脂的羟基反应的固化剂和与环氧基反应的固化剂。
51从理论上讲,下列保温材料的保温性能由优至劣的排序,哪一组为正确?(A)
A)        膨胀珍珠岩——一级石棉粉 ——水泥蛭石板——加气混凝土
B)        一级石棉粉 ——膨胀珍珠岩——加气混凝土——水泥蛭石板
C)        加气混凝土——水泥蛭石板——膨胀珍珠岩——一级石棉粉
D)        水泥蛭石板——膨胀珍珠岩——一级石棉粉——加气混凝土
52用多孔吸声材料来提高吸声与隔声效果,下列哪一条属不当措施?
A)增大容重  B)增加厚度   C)增多孔隙    D)适度湿润
53为解决常规能源短缺危机,太阳能越来越被重视,一种新型建材“太阳能玻璃”应运而生,它的下列特点哪项有误?
A)透光率高,反射率低   B)耐高温,易清洗,抗风化
A)        易加工成各类几何形状  D)用途广泛,然而成本过高,没有应用价值
54窗用隔热薄膜是一种直接贴在玻璃上的新型防热片,它的主要功能中下列哪条有误?
a)遮蔽阳光减少紫外线侵害       b)节约能源减低夏季阳光入射
c)增进安全感,避免玻璃破碎伤人 d)能把透过玻璃的阳光反射出去,反射率高达50~60%
55天然石料难免有微量放射性,据检测研究不同色泽的花岗石的辐射强弱
56竹子新型建材,绿色建材
发表于 2005-5-25 18:25:56 | 显示全部楼层
是建材科目的题?怎么才56道题?
发表于 2005-5-25 20:00:32 | 显示全部楼层
题目很详细
发表于 2005-5-26 10:18:57 | 显示全部楼层
还有没?继续啊
发表于 2005-5-29 13:56:38 | 显示全部楼层
很可惜,没有早看
发表于 2005-5-29 13:57:40 | 显示全部楼层
发全点,最好把答案也发上来。
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.451646 second(s), 41 queries , Gzip On.
